Хочу пинхолл из АФ камеры минолта, но она не работает без обьектива.. как обмануть её ?
Сделал пинхолл-обьектив из заглушки байонета от камеры. Ставишь его на камеру, включаешь: в режиме приоритета диафрагмы всё работает, выдержку считает правильно, хотя значение диафрагмы естественно не показывает на дисплее.
Но - не фоткает: т.е. нажимаешь на спуск, и ничего...в вилоискателе мигают две стрелочки (толи невозможность фокусировки, толи невозможность работы затвора)
Как заставить камеру фоткать без обьектива ?
Re: Хочу пинхолл из АФ камеры минолта, но она не работает без обьектива.. как обмануть её ?
Re: Re: Хочу пинхолл из АФ камеры минолта, но она не работает без обьектива.. как обмануть её ?
от:L4m3r
RTFM
а такого же, но с перла.. тьфу, а для никона нету? тож о пинхоле подумывал
от:L4m3r
RTFM
Это здорово, но я совсем не понимаю английского и там (в списке) отсутствует Dynax 40
Но зато есть Dynax 4:
Minolta 4 camera = Select Custom Function 12 and set to 2
И
Minolta 3L camera = press and hold SUBJECT PROG and DRIVE while turning the main switch to ON
Вообщем я во-первых не понимаю что за кнопки надо зажимать...а во втроых где взять это-же,но про мою камеру ?
У меня на Dynax 60 пользовательская функия 13 в положение 2 - затвора разблокирован при снятом объективе, в 1 - заблокирован. У Вас инструкции нет?
Всем спасибо, нашёл в итнструкции !
Вопервых не пинхолл -а камера обскура. Забудте это гадкое слово - дыркахолл. Буржуи из за скудоумия поют что видят - видят дырку - поют пинхолл.
Вовторых камера обскура накчинается с форматов типа 18 на 24 или 12 на 9 на худой конец. Остальное это лажа.
В третьих - читайте книги и инструкции.
Re: Re: Re: Хочу пинхолл из АФ камеры минолта, но она не работает без обьектива.. как обмануть её ?
от: Вася Батарейкин
А вод остольное - это каграс иесть пенхол!
Re: Re: Re: Re: Хочу пинхолл из АФ камеры минолта, но она не работает без обьектива.. как обмануть её ?
точно - дырка одним словом
Re: Re: Re: Re: Re: Хочу пинхолл из АФ камеры минолта, но она не работает без обьектива.. как обмануть её ?
от: Вася Батарейкин
Ну - это если мужик сниает, или тетка старая - тогда "дырка". А если девушка кака, тогда, мазможна, и "дырочка".
Вона, на фатаграфёреру одна дама сымает таким, да еще и на Никон, да еще - и на цифровой, так она енто и вовсе ласково называет - "пиндырочка".
ну так знает кто-нить, как заставить никон без объектива работать?
Заставить Никон работать без объектива просто
Надо поставить режим M - все руками. И будет работать.
Только смысла особого нет - камера-обскура из такого формата получается "никакая".
