Хочу начать проявлять слайд дома, кто делает, посоветуйте химию плз!
Всего 22 сообщ.
Год проявляю негатив по С-41, подумал, а почему бы и слайд не проявить? Насколько понимаю, у разных наборов разные процессы, или есть некий стандарт? Я так понимаю, что отбел и фиксаж идут те же, что и на С-41, соответственно, нужен только проювитель(и). Вот что взять, если в основном волнует цена (т.е. лучше взять для лаб много литров и ненужное количество продать, например, или же есть более удобные альтернативы.. Проявка у нас стОит 5 Евро, это по моим понятиям сли-ком дорого)
Re[Alexk61]:
от: Alexk61
...Я так понимаю, что отбел и фиксаж идут те же, что и на С-41, соответственно, нужен только проювитель(и). ...
Нет, отбелка другая чуть-чуть.
Re[Роман Купцов]:
А если использовать отбел тот, что для негатива, то что получится? Также и температура, как-то мне не верится, что только при 38С можно. А цветной проявитель - тоже негативный совсем другой?
Re[Alexk61]:
что скажете про качество проявки цветной пленки по с-41 по сравнению с минилабовским?
Re[Alexk61]:
Цветной проявитель другой. Что будет, если использовать отбел для негатива - не знаю, не экспериментировал с ним. Про температуру (и альтернативные режимы) здесь писали много, мнения разные. Я считаю, что температура должна быть 38. Это не так уж и сложно обеспечить (важна точность только для проявителей)
Re[Alexk61]:
Успешно освоил альтернативный Е-6 по статье Алескея из НН, за что ему СПАСИБО! Процесс идёт при 33 град, Отбелку проще самому состряпать на красной кровяной - компоненты без проблем продаются. Меня Вот больше волнует вопрос о применении цветного проявляющего из LLOR C-41 c пересчетом для Е-6, ибо ЦПВ совсем стало сложно достать. Кстати, в каком из трех пузырьков для приготовления colour developer находится Цветное проявляющее в-во?
Re[Alexk61]:
от: Alexk61
Разница в рН. Для обращаемых пленок, как правило, используется более щадящий отбеливатель на железном комплексе с трилоном Б (рН 6.5-7). Не факт, что нельзя использовать феррицианидные отбеливатели, но они кисловаты (рН 5-6), потому их не рекомендуют. Вот хромовые или марганцовые точно нельзя - краски сгорят.
Re[dat]:
от:dat
Успешно освоил альтернативный Е-6 по статье Алескея из НН, за что ему СПАСИБО! Процесс идёт при 33 град, Отбелку проще самому состряпать на красной кровяной - компоненты без проблем продаются. Меня Вот больше волнует вопрос о применении цветного проявляющего из LLOR C-41 c пересчетом для Е-6, ибо ЦПВ совсем стало сложно достать. Кстати, в каком из трех пузырьков для приготовления colour developer находится Цветное проявляющее в-во?Подробнее
А ссылку на альтернативный процесс можно?
Re[Vitaliy K.]:
от: Vitaliy K.
Минилабовского опыта у меня не так много, но из того, что имею мне лично собственная проявка нравится больше. Тем более по ценовым-временным аспектам. Я не печатаю, только сканирую, трудностей со сканированием, если откровенно не запорол проявку, с домашним вариантом по-моему, меньше. Тут многое от лабы зависит, если лаба хорошая, то дома получится примерно то же самое, минус пальцы и царапины.
Re[Alexk61]:
от: Alexk61
http://d-76.ru/main/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=1
Re[Alexk61]:
На д-76.ру есть рецептура уже упомянутого Алексея и темы по этому вопросу.
Re[dat]:
от:dat
Во-во, ЦПВ-то, похоже, во флаконе С, т.е маленьком. А вот с чем и в какой пропорции мешать, вопрос. А вот как должна меняться пленка на каждой стадии процесса, т.е после первого проявителя и стопа, так понимаю д.б неотбеленый ч/б негатив, а после засветки или инверсии? После цветного проявителя? Кто может поделиться?
Re[Alexk61]:
от:Alexk61
Во-во, ЦПВ-то, похоже, во флаконе С, т.е маленьком. А вот с чем и в какой пропорции мешать, вопрос. А вот как должна меняться пленка на каждой стадии процесса, т.е после первого проявителя и стопа, так понимаю д.б неотбеленый ч/б негатив, а после засветки или инверсии? После цветного проявителя? Кто может поделиться?Подробнее
Для с-41 самый маленький флакон именно с ЦПВ, смобственно это на флаконе и в инструкции написано. Для Е-6 кол-во ЦПВ примерно вдвое больше чем для негативного, собственно поэтому и насыщенность цвета в слайде больше.
После превого ч/б проявления и останова проявления пленка выглядит как проявленная но не закрепленная (непрозрачная) обычная негативная пленка. После засветки (инверсию не использовал) пленка выглядит точно так же как и после первых двух операций, т.е. почти не меняется. Засвечивать можно в белом тазу прям в воде не снимая с улитки бачка, если улитка прозрачная. Или снять с улитки, повесить на веревку прищепками и светить с 2-х сторон. После засветки пленку можно пдаже высушить, дабы потом спокойно опять в улитку зарядить, но понадобится небольшое размачивание в воде. После засветки идет цветное проявление. После цветного проявления внешний вид пленки меняется мало и выглядит пленка практически так же, только чуть потемнее (общий тон)становится. Далее идет отбелка, после отбелки пленка со стороны подложки меняет свой цвет на сине-зеленый. Далее идет фиксирование, получаем законченый слайд.
Re[Alexk61]:
от:Alexk61
Вы прочитайте статью, половина вопросов отпадёт сама собой, а на остальные, Вам с удовольствием готов ответить. Кстати, Алексей, отлично и Сам отвечает на вопросы )
Вот соответствующая ветка
http://d-76.ru/main/forum/index.php?showtopic=3145
Re[dat]:
Спасибо! Я почитал, очень толковая статья. Вчера вот попробовал наобум проявить кусочек слайда - первый- родинал (Р09), стоп, промыв с засветкой, второй - от С-41 из минилабной Фуджи, опять стоп, потом отбел оттуда же и фиксаж - ну, что-то получилось: циановая вуаль приличная, межкадровые темные, но на просвет прозрачнее, чем в нормальном слайде, коричневые, и кадры тоже темные, цвета, в принципе, соответствуют. От чего такая вуаль и межкадровые? Я понимаю, что процесс у меня был диким, но в принципе? Надо именно фенидон-гидрохиноновый проявитель первый типа Микрофена, или все это от пере-недопроява в первом и втором проявителе? Цель у меня такая: по максимуму использовать имеющуюся в приличном количестве минилабовскую химию Фуджи для С-41, и если необходимо, что-то по минимуму докупить, хотя даже первый проявитель не хотелось бы - там минимально на 40 литров, потому дорого, а мне столько не надо. Безкомпромиссное качество мне не суперважно. Было бы неплохо, если бы можно было в качестве первого использовать какой-то стандартный ч/б, они недорогие и в разумных объемах продаются, а химии по частям я в Германии никак не могу найти, чтоб не по полтонны было. И по поводу цветного проявителя, мне так кажется, что можно из набора С-41 все использовать, только смешивать по-другому. У кого какие мысли есть?
Re[dat]:
Re[Alexk61]:
от:Alexk61
Было бы неплохо, если бы можно было в качестве первого использовать какой-то стандартный ч/б, они недорогие и в разумных объемах продаются, а химии по частям я в Германии никак не могу найти, чтоб не по полтонны было. И по поводу цветного проявителя, мне так кажется, что можно из набора С-41 все использовать, только смешивать по-другому. У кого какие мысли есть?Подробнее
Со стандартным скорее всего ничего не выйдет. Первый ч/б он САМЫЙ важный в обработке слайда. В первый проявитель входят и так называемые регуляторы цветности, от их кол-ва зависит выход в дальнейшем того или иного красителя. Эти регуляторы, конечно, не сами непосредственно влияют на выход красителя, потому как выход происходит уже при цветном проявлении, но они очень сильно влияют на проявленость ч/б негативного изображения и его частей в цветных слоях , а следовательно и на выход того или иного красителя. Вот поэтому может и получиться некий паразитный оттенок при использовании первого попавшегося ч/б проявителя.
Короче, если не заморачиваться, то использовать ТОЛЬКО ГОТОВУЮ и проверенную химию именно для данного типа пленки.
Если хочется поэкспериментировать, то...
Не знаю как в Германии, но в Москве химии полно, максимум чего продают в розничных магах - так это по 1 кг., но часто бывают и по 0,5 и 0,25 кг., даже по 100 гр. встречается.
По крайней мере для ч/б можно купить абсолютно все свежие реактивы. Вот с ЦПВ как раз засада, но по сути только его и нет, остальное есть ВСЕ !
Re[Alexk61]:
Вот и у меня мечта приспособить ЦПВ из С-41 в Е-6. По идее, ЦПВ в конетрате там с каким-нибуть метабисульфитом, пересчитать, основываясь на альтернативной рецептуре не сложно. Вот только самому пробовать не хочется ))
Re[dat]:
В итоге:
1. Пытался проявлять первым - родиналом, потом все от С-41 Фуджи минилаб. Плучается. Последняя попытка дала более-менее удобоваримый результат, цвета, вроде, смещены в розовый оттенок, но не уверен полностью, было 3 однотипных кадра на куске с одинаковым пасмурным освещением, так что может быть и нормально проявить можно, буду ради интереса еще пытаться.
2. Купил минилабовский первый проявитель Кодак, проявил первые пять пленок. Полет нормальный. Первый - кодак от Е-6, стоп, промывка, обращение в кодаковском инверторе плюс засветка (на всякий случай), цветной проявитель от минилабовской Фуджи С-41, (12 минут при 37С), стоп, промыв, отбел от той же фуджи 9 минут, промыв , фиксаж от Фуджи. Результатом вполне доволен. Первую пленку таки перепроявил в первом проявителе, на следующую уменьшил время, все ОК. Все вместе занимает около часа, температуру никак не стабилизирую, заливаю 39С в бачок, бачок обматываю тряпками, чтоб меньше остывала и внешние условия меньше сказывались и бултыхаю помаленьку. В общем, ничего сложного абсолютно, только возни побольше, чем с негативом.
Re[dat]:
