Хочу хорошие цвета на данной фото
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Имеется интересный для меня снимок.
Но в цвете получить что-то приемлемое не получилось. Не хватает знаний.
Хочется:
1. Насыщенный контрастный фактурный забор.
2. Белый снег, но по возможности сохранить тени, переходы.
3. Ну и небо получше.
Хотелось бы услышать пошаговые советы поподробней для чайника, если конечно что-то можно сделать.
Ну резкость добавить, пыль на матрице зашопить сам смогу
Re[Ипполит]:
Крутите ручки цветовой насыщенности и баланса в синих оттенках при конвертации если оригинал в рав. Если в джипеге, то масками в фотошопе, а так же можно поиграть с apply image с наложением каналов в Lab пространстве. Контраст тоже крутите в lightness кривой. Белый снег после всех этих процедур наложить отдельным слоем, опять же с маской. У вас не хватает знаний насколько? Описанное доступно или надо как то описывать с указанием ручек и меню в программах? :D
Re[Ипполит]:
Изначально фото не айс. Вот на что у меня хватило знаний
Re[ViTaLiY]:
от: ViTaLiY
Вот именно. Вроде и свет был хороший и со штатива снимал. Правда время уже было к закату. Может поэтому цвета грязные?
от: ViTaLiY
Снег грубовато вышел и небо с артефактами. А как делали?
Re[Mad_Hatter]:
от: Mad_Hatter
Будем попробовать, спасибо
Re[Ипполит]:
У вас изначально недодержка - Замер или точечный или средневзвешенный с приоритетом центра
Применил S-образную кривую
Вот результат
Re[Ипполит]:
Re[Koltsov]:
Re[Mad_Hatter]:
Это фото просто НЕОБХОДИМО сделать пленошным!!!
Re[Ипполит]:
Если это не архивный снимок, я убрал бы лес.
Re[N_Ob]:
от:N_Ob
Нормально получилось.
Re[Ипполит]:
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
Ваша обработка понравилась, что-то есть. Как делали?
Re[Ипполит]:
Вот мой вариантик. Не претендую не на что. Просто попробовал. Раньше не приходилось заниматься пейзажами.
Сильно ногами не бейте.
PS: т.к. закат, захотелось сделать картинку чуть теплее
Re[retoucher]:
Конечно всем спасибо, что откликнулись, но просьба ко всем, поясняйте методику. Мне важно научиться, а не посмотреть кто как умеет
Re[Ипполит]:
Re[phoby]:
Из всех вариантов поддержу phoby. Не нужна здесь агрессивная обработка.
phoby, меня малек опередил.
По шагам:
1. Тупо заходишь в кривые и давишь "авто".
2. Чуть-чуть крутишь R и B., по вкусу.
3. Правишь горизонт.
ВСЁ.
Re[Анатол]:
от: Анатол
Имеется в виду кривые Red и Blue?
Re[Ипполит]:
Другого в RGB кривых нету.
Да, забыл сказать: профиль то ему присвой (sRGB), а то он кажись "лысый".
Re[Ипполит]:
от: Ипполит
Очень просто все. Основную картинку чуть блюрим (гаус блюр) примерно с силой 0.4
Создать новый слой поверх основного (не дублировать) этот слой залить цветом 787878
затем залить шумом (noise)гаусовым со значением 6 (не монохром).
Картинку (серую с шумом) растянуть примерно в два раза больше первого основного слоя. ctrl+T... и тянем при этом желательно вытягивать горизонтальные.. но и вертикальные как минимум в два раза больше.
Эта процедура делает шум (зерно) крупнее и вытянутее как на некоторых пленках.
Затем сводим слои режимом "Умножение" или "multiply" - снижаем прозрачность верхнему слою (опасити) - до 83-85%
Сводим слои shift+ctrl+E.
Получается темноватая - сероватая картинка.
Дублируем слой ctrl+J и смешиваем его в режиме "осветление" в англ версии "screen" и верхний слой делаем прозрачным ровно на столько насколько делали прозрачный затемняя... т.е. около 83-85
Теперь картинку остается только чуть пошарпить, поконтрастить и раскрасить.
В начале жмем ctrl+shift+L. Затем ctrl+В и ставим галочку в света. Добавляем желтого (магнета) примерно -10-15
Дале режим сtrl+U где в голубом канале чуть смещаем верхний ползунок влево. Примерно на 15-20 делений.
Собно сказать все. Дале опять поиграться с контрастами и шарпами.
