от:Гена Ромашкин
Вразумите!!!
"Миф первый: "правило одной трети". Вам наверняка приходилось читать, что фокусироваться надо на одной трети того поля, которое вы хотите получить резким. Т.е. точка фокусировки делит зону резкости в отношении 1:2. Это правило есть во многих книгах. Так вот, это неверно. Точнее, это верно только в одном случае - когда дальняя граница резкости ровно вдвое дальше от камеры, чем ближняя. Во всех прочих случаях это не так."
А КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПРОЧИЕ СЛУЧАИ? Он имеет ввиду фокусировку на бесконечность?
Из статьи не понял вообще для чего он приводит формулы , сведя все в конце к "смотри на дырку"...
Просьба сильно не пинать. Объясните плиз....Подробнее
Как считать на пальцах. Всё на подобии треугольников.
Допустим, сфокусировались на 2м прямо в глаз и хотим, чтобы ресницы 0,25мм были видны чётко, а ближний угол глаза (кончики ресниц) на расстоянии 2см от точки фокусировки. 2м/2см=100. То есть, дыра объектива должна быть 0,25мм х 100=25мм. Какое там ФР - не имеет значения. И вся зона ГРИП по этому заданному разрешению будет 2+2=4см. Если далее точки фокусировки устроит разрешение 0,5мм - то такое разрешение будет простираться от точки фокусировки на 4см и вся зона будет 6см.
Вот и вся премудрость.
Можно решать обратную задачу.
Допустим, дыра 50мм, а расстояние до точки фокуса те же 2м.
Тогда на расстоянии 2см от фокуса в обе стороны предельное разрешение будет (2м/2см)х50мм=0,5мм, а на расстоянии 20см - можно уже не считать, а просто умножить на 10 предыдущий результат.
Естественно, все прикидки оценочные и разрешение оптики, плотность пихелей и просто аберрации с дифракцией ухудшат картинку. Но ровно настолько же, как и в центре зоны ГРИП в точке фокуса, поэтому метод обладает достаточной для практики точностью.
Гарантированное неузнавание деталей, то есть, надёжное размытие - умножьте разрешение на пять...
Откуда взялось рассуждение об 1/3 и 2/3?
Дело в том, что при таких соотношениях в сцене, когда видно глазом ближе точки фокуса детали размером Д мм, а дальше фокуса только размером 2Д (то есть, находятся в 2 раза дальше от наблюдателя), дальняя граница допустимой ГРИП оказывается тоже в 2 раза дальше от точки фокуса. То есть, никаких чудес, опять та же геометрия подобных треугольников.
