Хочу брать Olimpus c-5060, всем люб, кроме объектива. А вот насколько "темным" является объктив с диафрагмой 2.8? Где это будет сказываться при съемке и сильно ли увеличится глубина резкости?
Хочу брать Olimpus c-5060, всем люб, кроме объектива. А вот насколько "темным" является объктив с диафрагмой 2.8? Где это будет сказываться при съемке и сильно ли увеличится глубина резкости? Получиться ли размывать фон при портретной съемке?
Re: Хочу брать Olimpus c-5060, всем люб, кроме объектива. А вот насколько "темным" является объктив с диафрагмой 2.8? Где это будет сказываться при съемке и сильно ли увеличится глубина резкости?
Светосила камер с маленькой(физически,не в мегапикселях дело)матрицей-величина довольно условная.С точки зрения ГРИП диафрагму следует умножить на масштаб("кроп") относительно кадра 24*36 ,т.е. примерно на 5.
Получается,в понятиях малого формата где-то между 11 и 16 диафрагмой,что для портрета не очень.
Топовые мыльницы с матрицей 2/3 ("кроп" 4) с дыркой 2-2,4 и то на грани.
Re: Re: Хочу брать Olimpus c-5060, всем люб, кроме объектива. А вот насколько "темным" является объктив с диафрагмой 2.8? Где это будет сказываться при съемке и сильно ли увеличится глубина резкости?
от: Alex Tref
Уважаемый Александр!
Кажется, я наконец нашел человека, которому можно задать этот вопрос! Не подскажете, каков физический размер матрицы "2/3"? Если бы это было в дюймах, то тогда учтя "кроп" 4, мы получаем 8/3 дюйма, то есть более 6 сантимеров, в то же время размер пленочного кадра все-таки три с половиной сантиметра... Фу! Запутался! Не наставите на путь истинный?
Да, и какие еще кроме 2/3 бывают матрицы в компактах?
Заранее спасибо за ответ!
Re: Re: Re: Хочу брать Olimpus c-5060, всем люб, кроме объектива. А вот насколько "темным" является объктив с диафрагмой 2.8? Где это будет сказываться при съемке и сильно ли увеличится глубина резкости?
это не дюймы это условные единицы.
2/3" это 8.8*6.6mm.
http://www.dpreview.com/learn/key=Sensor_Sizes
в цыфрамылах распространены размеры - в ультракомпактах и дешовых суперзумах 1/2.5-1/2.7,
в средних компактах 1/1.8, в лучших 2/3", с 4/3" и дальше - зеркалки и прочая экзотика типа Epson R-D1
в мабилах и видиокамерах 1/3" - 1/4"
от:kirillushka
Размыть уж точно не получится! Зато макро есть, и вообще аппарат очень мне нравится!
на размывать фон надо вешать телеканвертер. у них дырища бывает до 2.5 сантиметров точно (100мм чесных f/4) аэто уже обычно хватает
чё будет на такой дырке с точьностью фокусирофки и куда вы будете попадать цыфромыльным фокусом это другой вапрос :)))))
пытанне
И насколько серьезно надо относиться к вашему совету? Стоит ли задуматься о приеобретении телеконвертера, или это будут деньги на ветер?
Re: пытанне
Скорее всего,деньги на ветер-Вы увеличите фокусное не потеряв светосилу,но ненамного,приблизитесь к мыльницам 2/3" -только и всего..
Рамер матрицы,масштаб съемки имеет значение.
Маленькой системой можно портетировать кукол масштаба 1/5,а для съемки человека лучше всего средний формат(6*6),хуже 24*36,еще хуже 4/3(OLY),и практически непригодны более мелкие.
Re: пытанне
вопервых если интересует этот вапрос то выбирайте фотик исходя из размера дырки сначала.. если мало будет вофторых вешайте телеконвертер.
я думаю например Canon G3 + 3x телеконвертер много кого уделает по этому параметру.. 28мм дырка при фокусном всего навсего 84 мм.
накой нужно цыфромыло для такого применения и много ли вы им наснимаете это опятьже другой вапрос
да, почитал -почитал и понял, что программа минимум -EOS300D, но появляется проблема приобретения объективов, это да......
Не берите, если хотите снимать портрет!!! Измучаетесь с перспективой ширика, и фокус там ловится стрелочками туда-сюда - я зверею от этого, когда портрет снимаю, плюс крупный план все равно постоянно уходит в нерезкость, даже если на экранчике все окей....берите зеркалку!
Re: Re: Re: Re: Хочу брать Olimpus c-5060, всем люб, кроме объектива. А вот насколько "темным" является объктив с диафрагмой 2.8? Где это будет сказываться при съемке и сильно ли увеличится глубина резкости?
от: L4m3r
2/3" это 8.8*6.6mm.
Вот, нашел ссылочку про размеры матриц - http://forum.digitalshop.ru/showflat.php?Cat=&Number=30782&page=&view=&sb=5&o=&vc=1
Наглядненькая такая :D ;) :D
