Хочется разобратся с принципом работы стаба.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Имею Canon EF 70-300/4-5.6 IS. Соотвественно на объективе есть включение и выключение стаба и переключатель режима работы стаба 1 и 2. Так вот интересно почему при включенном стабе при нажатии на половину кнопки спуска затвора в объективе начинает что-то вибрировать? И что это за режимы работы стаба?
Re[Dosik]:
1. Гироскоп. ( утверждается, что в твердотельных жужжалка какая-то есть )
2. http://photo.net/equipment/canon/70-300is/
( Mode 2 turns off correction in the panned direction ... ) стабилизирует только в вертикальной плоскости для проводки движущихся объектов.
Re[vox20]:
А в чем же тогда минус стаба? ведь принцип весов ни кто не отменял...
Re[Dosik]:
от: Dosik
портит изображение
Re[Corvette]:
А как на пример?
Re[Dosik]:
от: Dosik
Дополнительное энергопотребление, ну и цена конечно. На счёт весов не врубился.
Re[vox20]:
от: vox20
Не гироскоп, а твердотельный датчик вращения плюс моторчики для перемещения линз по двум плоскостям.
Re[bc----]:
В принципе гироскоп назван так не потому, что там что то вращается, а потому, что это датчик вращения и есть.
Re[Dosik]:
У стаба минус в том, что если Вы снимаете быстро движущийся объект, будет резким фон, а не он. И проводка, в данном случае, не поможет.
Re[OlegV]:
от: OlegV
Согласен.
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
Ну если где-то приподнялось, то где-то должно опуститься..
Re[Dosik]:
от: Dosik
Если мыслить глобально, минус только один, это цена. Плюс фактически тоже один - съемка статики в условиях сравнительно длинных выдержек. Надо это кому, или нет - вопрос десятый.
Из мелких минусов, которые любят упоминать противники стабилизатора - это снижние надежности системы, и снижение качества за счет дополнительной группы линз. Хотя реально оба этих минуса надуманные.
Re[vox20]:
от: vox20
Т.е. режим 1 по надежней будет? Так зачем же тогда придумали режим 2? Вот этого не могу понять...
Re[Dosik]:
"стабилизатор" в объективе это:
1. датчики угловых смещений (твердотельные гироскопы)
2. исполнительные приводы (моторчики, работающие по сигналам от гироскопов)
3. "плавающая" группа линз, которую, собственно и двигают моторчики, таким образом, чтобы положение точки в плоскости кадра сохранялось при дрожании объектива.
вот эти моторчики и слышно.
картинку "портит" наличие лишней группы линз, хотя насколько оно ее "портит" - сие сильно зависит от рассчета и изготовления объектива. но вообще-то это довольно сложная оптичская задача - ввести жлемент, который отклоняет луч, да так чтобы не внес лишних искажений.
режим 1 и 2 (уж какой со делает - смотрите в инструкции) - для стабилизации в обоих плоскостях или толкьо в одной плоскости (например - если вы снимаете с движущейся машины, то стабилизация в двух плоскостях приведет к довольно забавным результатам)
Re[Mik_S]:
Спасибо, доаольно исчерпывающий ответ. К стати надо попробовать...
