хлопок затвора
Всего 53 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Vans]:
у минолты уже нет ни одной камеры которую бы не превзошла Сони, время идёт и технологии развиваются. Из Сонек самая тихая вроде А700, из того, что я слышал в среднем Кэноны и Никоны тише. при этом в силу привычки неудосбвт мне не доставляет. Если надо снимать в критичных к звуку ситуациях, вроде надо пользовать дальномерки, где холпать нечему.
от: Vans
Многие фотографы при выборе камеры всегда обращают на этот узел, потому как УВЕРЕНЫ что СИЛЬНЫЙ удар зеркала ВЛИЯЕТ на ЭКСПОНИРОВАНИЕ кадра, проверено временем.
доказательства, серьёзные исследования? а то многие издревле были уверены, что Солнце вращается вокруг Земли.
Re[Vans]:
от: Vans
Вот поэтому Сони и ставит стабилизатор на свои тушки, бо затвор бахает на них что люк танка.
Сильный хлопок всёже влияет на фото, вспомните Зениты, хотя откуда вам знать Mash
Руки трясутся, Vanish?
Представьте себе, Зенитом даже снимал. Еще древним ЕТ, если Вам это о чем-нибудь говорит
Re[DonSergio]:
от: DonSergio
ога, на фотоохоту с ними самое то ;)
от: DonSergio
Да какие вам доказательства, как малые дети, что только не придумаете в защиту сонек, ну не фотофирма она ещё, вот как научатся клепать тушки тогда и внимание к ней будет, а сечас сырец пока идёт.
Re[Vans]:
от: Vans
Сырец это вы про Макр3 у которого были проблемы с АФ, про пятак у которого вываливается зеркало, или про новый пятак с черными точками?
Re[Vans]:
Новые песни о старом- фотофирма/ не фотофирма. Fuji, например, так же и автомобили выпускает.
Какой сырец?! А700? А900? А они получше даже последних Минольт.
У меня были 5, 7, 7D, 9xi. Тоже знаю о чем говорю.
С каких пор камеру выбирают по звуку? ! Джуниора помните?
Оно то и понятно что пластиковые детали в бюджетной камере от ведущего производителя принтеров будут потише.
Re[Vans]:
от:Vans
Зачем же нужно подымать зеркало в тесте Ф/Б если оно по вашим словам не повлияет на результат точной юстировки фокуса?
Извольте обьясниться раз этот вопрос для вас закрытый.
Это тока те фотографы, что снимают в jpeg basic на Никоне с шарпенингом hard с КИТовым объективом, я таких очень много видел, очень надюесь что кризис заставит таких лузеров заняться чем-нить более подходящим :).
Объясняю на пальцах последний раз, за следующую игру в "непонимайку" будет желтая карточка, так как я раценить это могу только либо как природную тупость, либо как намеренный флэйм. Так что выбирайте.
1) Удар зеркала в некоторой степени влияет на возможный смаз, хотя основное влияние оказывает работа затвора, а не зеркало как таковое.
2) Звук удара зеркала и степень вибрации между собой не связаны вовсе. Звук в данном случае НИЧЕГО не говорит о качестве демпфирования.
3) Предподъем зеркала никоим образом не влияет на эффект от его удара. Неужели голова дана вам лишь для того чтобы пофлэймить на форумах, а такая важная функция как размышление была по какой-то причине кастрирована у вас создателем ? КАК предподъем зеркала может повлиять на эффект от его удара ??? Удар происходит ПОСЛЕ. Предподъем зеркала устраняет вибрации, которые дает затвор ДО удара зеркалом.
4) Звук работы затвора в целом, а не только удар зеркала в конце, не имеет прямой корреляции с вибрациями, и соответственно с влиянием на смаз. Звук является фамильной чертой системы и специально делается таким какой он есть. В современных DSLR разных систем чаще всего стоят одни и те же ОЕМ затворы от Copal.
5) Для любой современной DSLR без стаба четко работает эмпирическое правило для избежания шевеленки 1\ЭФР. Как там они звучат или не звучат - по барабану. Уровень шевеленки при выключенном стабе идентичен. Однако вот в довольно тихих как раз по работе затвора младших камерах Никона, вероятность шевеленки даже чуть выше прочих. Я лично проверял это на примере D50 в свое время, столкнувшись с этим при реальной съемке сначала.
Re[Reiz Rax]:
от: Reiz Rax
Раз были значит прекрасно знаете очём я говорю, только после них мне соня не нужна, нацелился на другую систему.
ДарАгой, когда будешь на фотоохоте сразу вспомнишь меня и поймёшь о чём я тут трындел.
Re[RulerM]:
от: RulerM
Объясняю на пальцах последний раз...
Мне ваш трёп обсалютно не нужен, потому как вы не желаете понять, что ГРОХОТ этого узла в целом является причиной как смаза так и неприятного внимания к персоне которая фотографирует окружаещее.
Я понимаю меломанов которые прутся от звука, но в данном случае важен не сам ЗВУК как таковой, а сам грохот системы сони, который самый сильный из ЦЗ систем на рынке.
Стаб на тушке не совсем удобен так как не даёт поставить выдержку со вспышкой короче 1/125с особо при сьёмке телевиками.
Иначе смазы вам гарантированы.
А с жёлтой карточкой здорово придумали, зачем всем знать недостатки Сони правильно?
Иначе как ещё умудриться продать этот продукт на рынке вменяемым людям.
Re[Vans]:
от: Vans
Да неужели? Повелись на чужие "песни" вместо того, чтобы самостоятельно посмотреть спецификации?
Flash Sync speed:
А200/А300) - 1/160
А700 - 1/250 - 1/200(SSS)
А900 - 1/250 - 1/200(SSS)
В скобках - значения при включенной системе стабилизации.
Canon 1000D - 1/200 sec
Canon 40Д - 1/250 sec
Canon 5DmkII - 1/200 sec
Re[Vans]:
Что касаемо фотоохоты, то у Сони тут главная беда не со звуком, с выбором оптики родной... Пока в продаже в России нет ничего родного длинее 300мм. (500 Reflex можно не брать в расчёт ИМХО). да и предвидется в ближайшее время только на 400мм, один зум. Так что для фотоохоты не сполрю, лучше 1ДсМарк3 + 1200L/5.6 Вы уже обзавелись таким комплектом?
[quot]
[/quot]
вспышка при фотоохоте и съёмки телевиком? Это зачем?
Re[DonSergio]:
от: DonSergio
В качестве очередного пустого аргумента против Сони :) На К/Н наверное все поголовно снимают птичек телевиком со встроенной вспышкой.
Re[Vans]:
от:Vans
Я подробно объяснил за что дается и предупредил, что повтор бреда про звук=смаз после моего объяснения, либо природная тупость либо флейм.
Пока что выбраю флэйм. Можете оспорить, если вам природная тупость нравится больше как вариант. А пока вторая желтая.
Re[RulerM]:
от: RulerM
...Предподъем зеркала устраняет вибрации, которые дает затвор ДО удара зеркалом.
что-то мне всегда казалось, что в любом случае сначала зеркало поднимается, а потом уже затвор срабатывает...
Re[Владимир -ВооМ- Бунин]:
от: Владимир -ВооМ- Бунин
Без предподъема это не разделено по времени.
Re[DonSergio]:
от: DonSergio
Сергей, я пока предпочёл 5DII + EF 100-400/4.5-5.6 L IS USM темновато в сумерках, но высокое рабочее исо пятака спасут отца русской демократии ;)
Хотя кроп 40-50D всёже выгоден в фотоохоте, вес плюс расширеный теледиапазон, мобильность передвижения в лесу.
Хотя первым беру портретник мне он в работе часто затребован либо CANON EF 100 mm f/2.0L USM либо CANON EF 135 mm f/2.0L USM тут посмотреть буду на месте.
Вспышку я имел ввиду в репортаже либо в схожей обстановке, хотя в заказниках можно и нужно пользоваться светом, даже видеосвет катит, можно использовать прожектор смотря какие условия на месте.
Добавлю опять же на счёт ГРОХОТА, он реально мешает и будет мешать в таких случаях обычно обматывают камеру мехом иначе вы по одному сюжету будете брать сьёмку, что птицы, что животные в лесу очень чуствительны к инородым звукам, а тут вы КЛАЦ, КЛАЦ железом по железу, повторяю ПИПЕЦ сьёмке, жалко будет сам обьект и потраченое время.
Если вы собрались не в зоопарке снимать учитывайте буквально всё, советую пройтись по форумам спец сайтов фотоохот.
Кстати на стоках любую животятину берут на ура, как и людей собсно ;)
Re[Vans]:
Вот насчет того, что громкий звук хлопка реально может мешать в ряде видов съемки - факт. И с этим никто я думаю и спорить не будет. Это объективный минус.
Re[RulerM]:
от: RulerM
Никто и не спорит :)
Но мне не мешает...
Re[Mach]:
при регистрации на сайте сони два раза подряд на разных листах задаётся вопрос типа " в чем прелести сони" "что в наших камерах вас привлекло"
в вариантах ответа с прочими техническими характеристиками "щелчок(звук) при срабатывании затвора"...так что по.моему техники думали об этом :D
долго размыслял на счет этого...может когда ты фотографируеш, все смотрят на тебя, ибо такой звук мимо ушей не пролетит. дополнительная реклама??? даже обьяснить не могу...
раз встал ночью, решил сфотать луну. 1 фото и все проснулись
Re[Vans]:
от:Vans
Так в этом то и весь азарт любой охоты. Только в данном случае награда - удачный снимок, а в настоящей охоте награда - трофей. Если Вы , конечно, все сделали правильно: и подкрались против ветра, и не топали как слон и т.д. и т.п.
И когда охотишься с ружьишком, времени для дублей практически не бывает. Потому как второй выстрел происходит на удачу, когда зверь уже дал деру и скрылся в ближайших кустах, если вы первым мазанули.
А для чутких ушей животных, у которых слух гораздо лучше человеческого, что Canon клацнул, что Sony ляпнула , что сучек под ногой хрустнул - уже знак опасности! Даже обыкновенная ворона, если на нее в открытую наводишь объектив камеры, успевает показать вам то , что у нее под хвостом еще до того , как вы нажали на спуск затвора.
Я понимаю , что хочется сделать снимков побольше и в разных ракурсах, раз уж добрался до объекта сьемки. Но вот из моего опыта с косулей фотосессия у меня не прошла - один снимок и все, да и тот неудачный ( из-за смаза), хотя не зеркалкой снимал( КМ DimageZ5), в ней вообще хлопать не чему. А вот услышала все же!
И еще по поводу не привлечения внимания к фотографу окружающих людей. Я заметил, что как только достаешь из кофра зеркалочку, так сразу и становишься объектом внимания!
Re[badenbaden]:
от:badenbaden
Это кстати совсем и не шутка, что интересно :).
То, что при разработке А900 особое внимание было уделено звуку затвора, и что он отдельно специально делался именно как фамильный звук, отдельно тестировался и "доводился" до кондиции, мне на полном серьезе говорил 100% компетентный в этом вопросе сотрудник Сони.
