Уважаемые коллеги.
Хочу попробовать напечатать цветные фотографии по процессу RA-4, но вот вопрос, где химию для ручной печати взять? Везде для минилабов продают. Она вообще, пойдет для дома или нет. Может кто подскажет, где достать? Буду рад любым совета. Может кто ссылочку даст на нюансы цветной печати.
Заранее всем спасибо.
Химия RA-4-где взять для ручной печати?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Химия RA-4-где взять для ручной печати?
от:Алексей Сафонов
Уважаемые коллеги.
Заранее всем спасибо.Подробнее
А все остальное есть (увеличитель с цветной головкой, прояврчная машина)?
Желание травить себя и всех окружающих, тоже есть?
Тогда смотрите в http://www.new.ru/price/price06.shtml
или http://www.ekta-f.ru/films/kodak.html.
Сам я брал химию в "Экте", там и советовали что брать.
В место проявочной машины можно использовать Jobo ролики и бак для проявочных машин, но температуру придется подбирать. Есть в http://www.sivma.ru.
Сам попробовал. Теперь формат 20х30 больше ни куда не понесу печатать, только дома.
После экспериментов я вообще не могу понять, как печатают в мимнлабе?
Цвет подбирал по "Kodak Pro foto" далее печатал без изменения настроек увеличителя "Fuji NPC"
и "Fuji superia reala", освещенность мерил на глаз,
температуру растворов указательным пальцем.
Последние фотографии делал через 5 дней после первых одним и тем же раствором.
При этом получилось лучше чем в минилабе и некоторых пролабах, для меня. Про принтер вообще молчу. Стоит, пылится, я вообще забыл когда в нем картридж менял.
Себестоимость порядка 15 рублей без учата стоимости оборудования.
Маленькие форматы делать самому муторно и долго.
Re: Re: Химия RA-4-где взять для ручной печати?
Огромное спасибо за ответ, написал вам на электропочту письмо :)
Можно попробовать договориться в "прикормленном" миниляпе. Сливаемая из баков проявочных машин химия (проявитель и отбелка-фиксаж) вполне живые и пригодные к работе. Ведь из одной точеи баков обрабатывающих машин сливается находящийся в баке рабочий раствор, а в другую помпой подаётся ПОПОЛНИТЕЛЬ. Но сливаемый раствор ИМЕННО ТОТ, который непосредственно работает. И остаток ресурса у него даже без регенерации немалый. Надо только подобрать машину, чтоб растворы сливались в разные баки (желательно чистые, и чтоб "сливное судно" использовалось только для своего раствора - поговорить с оператором... ;) ). А вот стабилизатор ("СУПЕРСТАБИЛИЗАТОР") надо будет искать свежий, обычно об этом и о некотором количестве свежих регенерирующих растворов за умеренную мзду можно договориться...
Re: Re: Re: Химия RA-4-где взять для ручной печати?
от: Алексей Сафонов
Если вы писали мне, то письмо не дошло. 8)
Сам я в этом деле новичок, но по моему скромному опыту если захотеть, то зделать можно.
У меня самое сложное разогнать своих из ванной комнаты.
Re: Re: Re: Re: Химия RA-4-где взять для ручной печати?
У меня увеличитель Magnifax Color 3, процессор проявочный Jobo CPE 2+ и родня вроде из ванны вся разгоняется (по крайней мере, на время проявки точно -проверено :) )
А вы пользуетесь чем-нибудь вроде экспонометра и цветоанализатора? Как определяете время экспозиции? Как коррецию цвета проводите?
Re: Re: Re: Re: Re: Химия RA-4-где взять для ручной печати?
от:Алексей Сафонов
А вы пользуетесь чем-нибудь вроде экспонометра и цветоанализатора? Как определяете время экспозиции? Как коррекцию цвета проводите?Подробнее
У меня есть цветоанализатор Jobo 5100, но как им правильно пользоваться пока еще не разобрался.
Использую его, в основном, как таймер.
Цвет подбирал вручную, извел, где-то 5 метров бумаги. Брал рулонную Агву, шириною 102 миллиметра. Резал ее под 10x15.
Правда 2 метра извел на то что пытался печатать с красным фонарем, потом все-таки переключил на зеленый.
По моим данным (для бумаги “Agfa не помню дальше название” и “Fuji crystal arhiv” ) для моего увеличителя “Dunco 67” параметры приблизительно такие:
Y - среднее между 50 и 55
M - 45
C - 0
Время получалось (для 10x15)~ 0.60 секунды, но пришлось уменьшить яркость лампы.
У меня на цветосмесителе увеличитя есть рычажок слева вверху. Для 10x15 я выставил 10 единиц, диафрагму закрыл до 11.
Для 20x30 время 1.5 секунды, яркость лампы на максимум, диафрагму закрыл до 11.
У меня токая же проявочная машина “Jobo CPE 2+”, но пока я пытался разобраться с цветоанализатором, я слил из нее воду и включи ее (вообщем блок отвечающий у нее за температуру накрылся).
В бак для воды, перед проявкой, я лью 2 литра самой горячей температуры воды, которая льется из под крана.
Лень съездить на птичий рынок и купить обогреватель для аквариумов.
Время начала слива через 70 секунд. Сливается (0.5 литра раствора) в течении 10 - 15 секунд.
Где-то еще 5 секунд уходит до заливки стоп ванны. Стоп ванна 30 секунд.
Далее отбелка с фиксажем 80 секунд и 4 промывки.
Дальше сушится на прищепках.
Если кто подскажет, что я сделал неправильно буду рад услышать. :D
Кстати нерабочий, в данный момент, раствор желательно держать закрытым.
Кстати, ни кто не подскажет, как проявлять 10x15 фотографии по несколько штук. У меня получается только по одой. :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Химия RA-4-где взять для ручной печати?
M - 45
C - 0Подробнее
А разве это зависит от бумаги, а не от условий съемки. Мне кажется, пленка, отснятая на улице при дневном освещении и пленка, отснятая дома при лампах накаливания, будут иметь разные параметры CMY. Или не так?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Химия RA-4-где взять для ручной печати?
от:Алексей СафоновПо моим данным (для бумаги “Agfa не помню дальше название” и “Fuji crystal arhiv” ) для моего увеличителя “Dunco 67” параметры приблизительно такие:
M - 45
C - 0Подробнее
А разве это зависит от бумаги, а не от условий съемки. Мне кажется, пленка, отснятая на улице при дневном освещении и пленка, отснятая дома при лампах накаливания, будут иметь разные параметры CMY. Или не так?Подробнее
Для меня не так принципиально, так как в основном я снимаю "я и мои знакомые на фоне чегото".
Из этого следует, что основная часть снимков, на природе.
А в помещении я тупо снимаю в 2 вспышки (внешняя minolta 5600 в потолок, и та что на фотоаппарате dynax 5 или 7 в лоб ), которые перебивают свет ламп.
По практике обращении в минелабы те 4 цифры, что идут на обратной стороне (цветокоррекция) практически не меняются на всю пленку (максимум на 1 единицу).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Химия RA-4-где взять для ручной печати?
А в помещении я тупо снимаю в 2 вспышки (внешняя minolta 5600 в потолок, и та что на фотоаппарате dynax 5 или 7 в лоб ), которые перебивают свет ламп.Подробнее
Честно говоря, себя и родных на фоне чего-то можно и в минилабе напечатать, особенно, если есть хороший знакомый печатник. А вот такие вещи как пейзажи, архитектура, макросъемка, студийный портрет 40х60 с негативов 6х4.5 и 6х6 - это хочется самому, руками. Поэтому для меня очень важны все нюансы печати (придирчивый я
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Химия RA-4-где взять для ручной печати?
от:Алексей СафоновДля меня не так принципиально, так как в основном я снимаю "я и мои знакомые на фоне чегото".
Честно говоря, себя и родных на фоне чего-то можно и в минилабе напечатать, особенно, если есть хороший знакомый печатник. А вот такие вещи как пейзажи, архитектура, макросъемка, студийный портрет 40х60 с негативов 6х4.5 и 6х6 - это хочется самому, руками. Поэтому для меня очень важны все нюансы печати (придирчивый я)
Для меня фотография только хобби. Я сам только начал печатать цвет.
Вас по любому ждет метод проб и ошибок.
А свои сообщения, я писал, чтобы можно было начинать не совсем с чистого листа.
Я сам хотел бы услышать неточности в моих высказываниях. И сам буду рад услышать того кто это делает лучше меня.
Да еше забыл сказать. Качество в минилабе меня не совсем устраивает. Да и удовольствие от всего процесса.
В про лабах, сидя возле оператора, со второй или третей попытки разумеется будет лучше.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Химия RA-4-где взять для ручной печати?
Для меня фотография уже больше, чем хобби, но я пока еще не начал печатать цвет.
Не сомневаюсь. Морально готов :)
Большое спасибо за советы.
Я тоже буду рад еще что-нибудь услышать по этому вопросу. Сам потом поделюсь своими "мучениями" :)
Я обычно всю предпечатную опработку провожу дома. Печатаю в цифре, всю пленку сканирую на Никоне, потом что надо правлю, несу в лаб и печатаю. В 9 из 10 случаев, все получается с первого раза.
