"Highlight Tone Priority" на Canon 40D
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, пожалуйста, как на Canon 40D включить режим "Highlight Tone Priority" (приоритет светлых оттенков)?
В статье про 1D Mark III пишут, что опция приоритета по светлым оттенкам включается через "Custom Functions". В англоязычной инструкции по Canon 40D эта функция есть, но не написано как включить этот режим.
И кто-нибудь пользовался этой настройкой?
HELP!
Re[Undropoff]:
не надо включать эту функцию.
и вообще, снимайте в RAW.
Re[Igor Corona]:
Спасибо! Но почему не включать?
Re[Undropoff]:
Толку от неё нету и не будет.
Re[Undropoff]:
Напрасно вы это так. Функция совершенно работоспособная и весьма полезная, единственный ее недостаток - чуть-чуть прибавляет шумов в тенях. (ну поскольку делает недодержку и потом тени вытягивает).
Re[Alexandrid]:
А почему так ? Хочется снимать светлые свадебные платья на темном фоне и чтобы на платьях были видны все детали...
Re[Ктулху Фхтагн]:
А вы пробовали снимать сцены, где светлое сочетается с темным фоном и, чтобы светлое было детализированно?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Нормально прибавляет, как недодержка в ступень.
Проще эскпу в минус сделать, тот же результат ипо менюшкам лазить не надо.
Re[OperLV]:
Значит перейти в М и экспозицию делать -1, -2 и все это вместо C.Fn II-3 :?:
Re[OperLV]:
от: OperLV
Экспу в минус вы потом будете в конверторе тянуть, причем не факт, что правильной кривой и что сохранится цветовой баланс и линейность.
А в камере уже встроен оптимальный алгоритм.
Почему бы не пользоваться, если результат удовлетворяет.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Пробовал - не проникся, shadow/highlight удобней и гибче. Приоритет тонов для JPG имеет смысл. ИМХО.
Re[Undropoff]:
от: Undropoff
Нет вместо C.Fn II-3 в Av или Tv - экспокоррекцию колесом в минус или в плюс по ситуации, одним движением, при чём на столько на сколько сам считаешь нужным, а не на одну ступень. И в любой момент не отрываясь от видоискателя для лазанья в пусть даже и удобное custom menu.
Впрочем дело Ваше, попробуйте, поиграйтесь, может Вам так удобней, мне - нет.
Re[OperLV]:
Спасибо, попробую всё - может что-то подойдёт мне . Всем спасибо
Re[Undropoff]:
от: Undropoff
Не нужно ни куда переходить ,нужно сделать поправку в -2/3 в том режиме в котором снимаете и все! Надеюсь Вы не снимаете в режиме "Портрет" и прочих предустановках!
Re[Undropoff]:
Меню C.Fn II: Image , а там пункт 3,
и будет вам счастье :)
Re[Денис.Ру]:
Снимаю без всяких предустановок ( всё по 0 ). Значит , чтобы было хорошо надо экспо сделать на -2/3 и всё ?
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
Вы уверены, что она делает недодержку? Когда я пытался разобраться с этой функцией, мне показалось, что она на экспопару никак не влияет, а влияет только на тональную кривую при съёмке во внутрикамерный JPEG или при конвертации JPEG->RAW в DPP.
Для экспокоррекции есть отдельный очень удобный регулятор, который всегда под рукой на колесе, и я не вижу смысла дублировать экспокоррекцию в highlight tones priority, до которой добираться приходится сложнее - через меню.
А если требуется снимать сложные сюжеты, едва умещающиеся в динамический диапазон, я бы не пользовался "приоритетом светов" в камере, а ставил бы ручную экспокоррекцию и снимал бы в RAW, а потом в RAW-конверторе вытягивал бы света или тени, в зависимости от того, что важнее в том или ином случае.
Re[Игорь Ванин]:
от:Игорь Ванин
...я бы не пользовался "приоритетом светов" в камере, а ставил бы ручную экспокоррекцию и снимал бы в RAW, а потом в RAW-конверторе вытягивал бы света или тени, в зависимости от того, что важнее в том или ином случае.
Я уже писал несколькими постами выше:
"Экспу в минус вы потом будете в конверторе тянуть, причем не факт, что правильной кривой и что сохранится цветовой баланс и линейность.
Почему бы не пользоваться, если результат удовлетворяет."
Т.е. я имею в виду, что инженеры кэнона уже рассчитали оптимальную кривую, а вы думаете, что сделаете лучше. Причем в конверторах, которые отнюдь не бережно относится к равам при экспокоррекции.
Re[Undropoff]:
от: Undropoff
нет не все.
чтобы хорошо снять свадебное платье на темном фоне сделайте так:
- поставьте камеру в режим М
- установите нужную вам диафрагму
- поставьте точечный замер
- наведите область точечного замера на платье (или на любой участок, который хотите сделать самым светлым в кадре, но не выжженным)
- замерьте экспозицию кнопкой AEL (*)
- сдвиньте колесом выдержку так чтобы палочка на линейке экспозиции в видоискателе встала в самую правую часть этой линейки (хорошие сенсоры допускают даже пересвет в пару ступеней, но это требует съемки в RAW)
- скомпонуйте кадр и сфокусируйтесь
- нажмите спуск.
таким образом вы получите ИДЕАЛЬНО экспонированное платье (или любой другой светлый объект, который замеряли точкой). Все остальное получится в зависимости от сюжета. Но если есть задача точно экспонировать конкретный светлый объект - это лучший способ.
можете потренироваться дома на листке бумаги или еще чем-то белом/светлом. На первый взгляд все кажется страшно запутанным и сложным, но приноровившись будете снимать сложные для экспо-автоматики камеры сюжеты только так.
З.Ы. как вы наверное догадались, точно так же можно мерять самые темные участки, которые не должны быть потеряны (недосвечены). Например черный пиНжак жениха на фоне светлого неба. только палочку надо загонять в левую сторону линейки. но черные объекты, в отличии от светлых, загонять за границу шкалы низзя. Потом при вытягивании попрут шумы.
З.З.Ы. мне спасибо говорить не надо. скажите спасибо Анселю Адамсу.
Re[Igor Corona]:
Не задумывался так глубоко. Нужно будет попробовать!
