Купил вышеуказанный моноблок. Есть несколько вопросов.
1. В таблице ведущее число указано, как "Aperture at 100 ASA, t 1/60, 1 m distance, 12“ Reflector: f 64 7/10". Что такое 7/10?
2. Мощность моноблока меняется в диапазоне 6-ти ступеней с шагом 0.1 ступени, но на дисплее прибора выходная мощность приведена в цифрах от 5 до 10-ти с шагом 0.1. Почему выбрано именно от 5 до 10, а не, допустим от 1 до 5 или от 6 до 11? Можно ли эти цифры как-нибудь привязать к диафрагме на фотоаппарате? Допустим, при таком-то рефлекторе, при освещении на таком-то расстоянии на полной мощности прибора замер флешметром покажет f10?
3. Не понятно назначение 3-х секундного нажатия на кнопку "Audio":
Flash counter
The data are read out of the flash counter by pressing the Audio button 3 for approximately 3 seconds. On the LED display 14 appears the number of flashes triggered as two-digit number: the first digit shows the hundreds, the second digit the tens. The units are truncated (see the following example).
display 05 -> number of flashes triggered between 50 and 59
display 15 -> number of flashes triggered between 150 and 159
Reset of the flash counter is done by pressing the flash power control switch 13. The menu can be left by repeated press of the Audio botton 3. After 5 sec. the menu closes automatically.
Hensel Expert Pro. Вопросы эксплуатации.
Всего 32 сообщ.
Re[Петечка]:
1. я даже не знаю что такое ведущее число и мне наплевать на это число :)
2. какая разница что там пишут? разве что запомнить для определенных РАЗРАБОТАННЫХ световых схем СКОК НАДО ЦИФИРЬ.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФЛАШМЕТРОМ!!!!!!!!
3. Показывает сколько было сделано вспышек. Бестолковая фича.
если светиться 05, то значит было от 50 до 59 вспышкек. если 15, то от 150 до 159.
первая цифра - сотни, вторая десятки.
если нажать и подержать долго свитч 13, то сбросит счетчик.
PS: Понял ! Понял зачем она нужна! Она нужна, когда моноблок сдается в аренду, чтоп потом по кол-ву пхов накручивать стоимость за использование моноблока!
Re[Петечка]:
1. Aperture - это рабочая диафрагма (для "правильной" экспозиции), грубо говоря та диафрагма, которую показывает флэшметр. При указанных условиях она составляет диафрагму 64 и 7/10 ступени. Диафрагма указана с точность до десятых долей ступени. То есть - диафрагма 64 и еще семь десятых ступени. И это уже ближе к диафрагме f/90.
2. Цифры от 5 до 10 - исключительно условно. У других производителей может иначе. Например, у мультиблитц - от 1 до 5. Сами по себе цифры ничего не значат. Это неважно.
А важно то, то изменение значения индикатора на одну цифру соответствует изменению мощности вспышки ровно на одну ступень экспозиции (одну ступень диафрагмы). С шагом одна десятая ступени. У Хенселя это совершенно точно, лично измерял.
Re[Петечка]:
Спасибо, AlexanderSm и Марк К..
Благодаря вам, со вторым и третьим пунктами окончательно разобрался.
В подтверждение того, что цифры условны (я о пункте 2) говорит и то, что на приборах более меньшей мощности точно такая же градуировка (от 5 до 10-ти). А значит с диафрагмой фотоаппарата никак её связать нельзя. Хотя сам выбор диапазона до сих пор озадачивает. Точно так же как и выбор диапазона, например, на моноблоках "Elinchrom" с диапазоном в 4 ступени: от 2 до 6-ти. Какая-то закономерность выбора диапазона, видимо, всё-таки существует.
А вот по пункту №1, думаю, не всё так однозначно, как описал Марк К. Дело в том, что точно такая же дробь стоит и после ведущего числа моноблоков других мощностей:
250 Дж - f45 7/10;
1000 Дж - f90 7/10.
Не очень-то вериться, что при измерении ведущего числа всех трёх моноблоков диафрагма просто во всех трёх случаях не дотягивала до целого 3/10.
250 Дж - f45 7/10;
1000 Дж - f90 7/10.
Re[Петечка]:
Если не верите, возьмите флэшметр, и сами измерьте. Все там указано правильно. Уж чем-чем, а немцы отличаются дотошной точностью.
Re[Петечка]:
от:Петечка
...А вот по пункту №1, думаю, не всё так однозначно, как описал Марк К. Дело в том, что точно такая же дробь стоит и после ведущего числа моноблоков других мощностей:
250 Дж - f45 7/10;
1000 Дж - f90 7/10.
Не очень-то вериться, что при измерении ведущего числа всех трёх моноблоков диафрагма просто во всех трёх случаях не дотягивала до целого 3/10.Подробнее
забейте Вы на эти цифры! обязательно пользуйтесь флашметром, чтобы не мучать вспышку, модель и себя ненужными пристрелками!
Re[AlexanderSm]:
Диафрагма "f 64 7/10", по-человечески, это: диафрагма 82, примерно на две третьих ступени между 64 и 90.
То есть ведущее число вспышки при указанном рефлекторе 82 метра.
Ну что вам трудно сказать, что "7/10", "3/10" - это количество десятых долей ступени диафрагмы в отсчёте флашметра с цифровой шкалой?
Например, диафрагма 13 будет отображаться как 115 или иначе говоря "11 и 5/10".
А диафрагма 7,1, например, будет отображаться на флашметре, как 5,67
Чтобы понимать десятые доли, нужно каждый интервал между основными диафрагмами 2,8 и 4, 4 и 5,6, 5,6 и 8, 8 и 11, 11 и 18 и т.д. разбить на десятые доли.
Вообще таблицу роботы, видимо, писали. Предоставили пересчитать диафрагму и расстояние самостоятельно. А что делать Ванечке в далёкой России, когда он не знает, как перевести десятичное изображение диафрагм в обычное, целочисловое? Хотя, тема не нова, уже читал здесь похожую тему про дисплей на вспышке.
Re[Domin]:
от: Domin
правду говорю - не знаю что это такое. мой флашметр так и пишет 11 или 13 или 6.7
без всяких дробей.
скажите мне - зачем мне знать ведущее число моноблока? для чего? не прикалываюсь.
Re[AlexanderSm]:
Ну, вам-то может и не нужно. А при выборе прибора джоули вообще ничего не значат. У американцев, вообще, от балды цифры приводят. А вот, если сравнивать по ведущим числам при одинаковых рефлекторах, то тогда можно выяснить какой прибор больше света дает.
Re[Domin]:
понятно. логично. только если у них джоули от балды, то какие гарантии, что и ВЧ они корректно указывают? ;)
Re[Марк К.]:
Всё, Марк К., убедили меня. Спасибо за разъяснения.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Да, и не собирался никого "мучать". Мне было интересно узнать правду про циферки из инструкции по эксплуатации. Вот и спрашиваю.
Повторю ещё раз один из своих вопросов. Может кто в курсе. Из каких соображений фирмы-производители выбирают диапазон цифр, указывающий ступени мощности своих импульсных приборов?
Например, диапазон в моноблоках "Хенсель" от 5 до 10 (т. е. 6f, почему, например, не от 1-го до 6-ти?); в моноблоках "Елинхром" от 2-х до 6-ти (5f; почему не от 1-го до 5-ти?)
"Забить на то, что непонятно" - не предлагать. Это не в моих правилах.
Re[Петечка]:
Ясно. Поэтому ты грызёшь плешь первым попавшимся, вместо того, чтобы обратиться к первоисточнику, т.е. к Hensel.
Re[Domin]:
от: Domin
Domin, ты не прав.
К первоисточнику я обратился в первую очередь. Даже скачал с их сайта инструкции, как на английском, так и на русском языке. А что толку. Там даже нет абзаца про те функции которые я описал про кнопку Audio и которые были описаны в моей инструкции. Если знаете, куда можно обратиться с вышеуказанным вопросом (не прибегая к переводчику), то подскажите адрес.
Re[Domin]:
от: Domin
Кстати, у вас описка в основном ряде диафрагм.
Re[Петечка]:
от: Петечка
http://www.google.com/language_tools?hl=ru
Re[Петечка]:
от: Петечка
...Если знаете, куда можно обратиться с вышеуказанным вопросом (не прибегая к переводчику), то подскажите адрес.
http://sivma.ru/fotobiznes/foto_service.php
сивма - дилер хенселя.
только не забудьте опубликовать ответ, может и мне пригодится когда знаниями блеснуть :)
Re[Петечка]:
от:Петечка
Например, диапазон в моноблоках "Хенсель" от 5 до 10 (т. е. 6f, почему, например, не от 1-го до 6-ти?); в моноблоках "Елинхром" от 2-х до 6-ти (5f; почему не от 1-го до 5-ти?).Подробнее
Предполагаю, что "Hensel" в качестве отправной точки взял мощность в 1 Дж. Т. е. 1 (по дисплею) - это 1 Дж, 2 - 2 Дж, 3 - 4 Дж, 4 - 8 Дж, 5 - 16 Дж ... 10 - 500 Дж. Тогда приборы мощностью в 250 Дж должны иметь диапазон изменения от 4 до 9, а приборы в 1000 Дж от 6 до 11. Возможно, это сделано для более удобной работы с моноблоками разных мощностей. Т. е. если я выставлю на всех моноблоках цифру 7 (независимо от их номинальной мощности), то мощность импульса всех моноблоков будет одинакова (естественно, при одинаковых насадках). Для подтверждения моих домыслов или для их опровержения необходимо знать реальный диапазон изменения мощности моноблоков в 250 Дж и в 1000 Дж, выраженный в относительных единицах (т. е. как это выглядит на дисплее). Пусть меня поправят, если я не прав.
Для "Elinchrom" скорее всего имеет место подобная закономерность. Но что взято за отправную точку, сказать не могу. Где-то читал, что 2 на "Elinchrom" на любом их приборе соответствует мощности 25 Дж. Тогда 6 - это и есть 400 Дж. Может как-то так?
Re[PavelGorov]:
hensel tria 1500
display
10 1500 дж
9.0 750 дж
8.0 375 дж
7.0 187 дж
6.0 93 дж
5.0 46 дж
если подключить три головки, то мощность уменьшается в 3 раза(т.е. на каждую голову будет отдано макс 500дж, мин 15дж )
display
10 1500 дж
9.0 750 дж
8.0 375 дж
7.0 187 дж
6.0 93 дж
5.0 46 дж
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
hensel tria 1500
display
10 1500 дж
Значит, моё предположение ложно :(.
