help,пол фоты затемнено из-за внешней вспышки.
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Надеюсь темой не ошибся.
Проблема такова, фотик nikon d200 фотографирую с выдержкой в 800 и диафрагмой 5 кадр получается хорошим, но когда фотографирую со вспышкой на штативе при таких же настройках то получается пол кадра черным, в чем проблема?
При уменьшении выдержки затемнение становится меньше.
Re[Tairon]:
Не знаю, почему проблема отсутствует при съемке с рук, но вам надо обратить внимание на максимально допустимую выдержку синхронизации для вашей камеры.
А как синхронизируетесь? У радиосинхронизаторов тоже есть свои ограничения на длину выдержки.
Re[Tairon]:
от: Tairon
с выдержкой в 800 и диафрагмой 5 кадр получается хорошим, но когда фотографирую со вспышкой на штативе при таких же настройках .
А разве у д200 синхронизация со вспышкой на выдержке 800 бывает?
Re[Ктулху Фхтагн]:
Вот на Кэнане 40д ограничение по синхронизации - 1/250с, а на 5д - 1/200с. Выше этих значений затвор не срабатывает.
А тут я так понял 1/800.
Re[DIC]:
от: DIC
синхра у неё на 1/250 НО есть высокоскоростная FP до 1/8000 с пыхами её (FP) поддерживающими.
Re[Feel Good]:
от: Feel Good
Вот на Кэнане 40д ограничение по синхронизации - 1/250с, а на 5д - 1/200с. Выше этих значений затвор не срабатывает.А тут я так понял 1/800.
Мосье не в курсе о существовании режима "скоростной" синхронизации?
Но это уже больше возможность вспышки, нежели аппарата
Re[Папин Азиат]:
от: Папин Азиат
А вот на счёт дистанционной работы пыхи (я так понял от встроенной), тут хр.. его знает, чёт я и не пробовал FP дистанционно, хотя.. какая разница пыхе
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
Пыхе как раз самая большая разница, ибо ещё раз повторю - скоростная синхронизация - это режим рабты ВСПЫШКИ, но не фотоаппарата!
Re[Tairon]:
Автор! Проверь - умеет ли твоя вспышка работать в режиме скоростной беспроводной синхронизации.
Re[Папин Азиат]:
от: Папин Азиат
Ну я как бы и имел ввиду пыху её (FP) поддерживающую.
Я так понял у автора когда пыха на камере то всё ОК, то есть FP работает.
А вот дистанционно уже нет
Re[Mootaborenator]:
от: Mootaborenator
аффтар не пишет, чем он поджигает пыху.
Вон, кактус например быстрее 1/125-1/200 не может.
Re[Папин Азиат]:
от: Папин Азиат
Действительно не в курсе, но интересно.
Re[Feel Good]:
от: Feel Good
Читать ветку от начала до конца: тынц
Re[Tairon]:
вспышка у меня sb-600 синхронизирую через пакет визард, раньше снимал без проблем, а вот почти месяц назад такая фигня произошла, не понимаю в чем причина.
А так когда пышка на фотике, то максимум выдержка 250 ток
Re[Tairon]:
ответов больше не будет?
Re[Tairon]:
от:Tairon
Если "фигня произошла", то ищите, почему она вдруг "произошла".
Поснимайте без пыхи на тех же выдержках - если эффект проявляется - то кердык затвору.
Если нет - ищите причину либо в режимах синхронизации, либо в задержке.
Я не знаю характеристик покет-визарда, но подозреваю, что у него, как и у любого другого радиосинхронизатора, есть свои ограничения на макс. скорость.
Re[Tairon]:
от: Tairon
МЛМ включите на пыхе скоростную синхру будет не ток 250
Re[Tairon]:
MekloN а где это там включить?
Re[Tairon]:
от: Tairon
Вам номер страницы инструкции к вспышке сказать?
Re[Tairon]:
было бы не плохо и так сказать, книжка у меня вся на японском если не китайском...
