Хелп! Вопросы по FinePix F30 ...
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Здравствуйте.
Приобрел фотооаппарат FujiFilm FinePix F30 и к нему карту памяти xD на гигабайт типа H (Олимпус).
Самое неудобное что, камера видится в винде не как диск, а как именно фотокамера. При попытке переписать фотографии с карты на комп (просто "перетаскиванием" в эксплорере) иногда комп намертво зависает. Проверял на нескольких машинах - одинаково везде. На одной даже каким-то образом "отвалился" жесткий диск, и при перезагрузке компьютер не видел этот диск... вылечилось только полностью обесточиванием системного блока на несколько секунд... Не фотоаппарат, а вирус какой-то...
Уже и драйвера установил, что в коплекте на диске идут, все равно такие-же проблемы остались. Опытным путем установил, что лучше файлы переписывать не перетаскиваением в эксплорере, а через контекстное меню на иконке камеры "скачать файлы" (может "переписать" не помню точно как звучит). Только при таком способе в 90 процентов случаев можно переписать файлы.
Ну и самый для меня неприятный косяк - это то, что файлы видео, размером где-то более пол-гига (опытным путем установлено) ВООБЩЕ не могут ни с какими танцами с бубном переписаны на компьютер. Винда дает ошибку в своем любимом малоинформативном стиле - "Недостаточно памяти для выполнения операции". Люди добрые, подскажите куда копать-то ? У кого-нить были такие проблемы с такой моделью фотоаппарата ? Или это единичный экзепляр, или это карта такая ?
Куда рыть-то ?
Да, на крышке батарейного отсека написано "Made in China"... должна быть япония или нет ?
Re[paxan]:
Я когда купил данную камеру, прочитав мануал узнал, что для синхронизации с компом требуется установка ПО, хотя ХР видит его без ПО как фотокамеру. Я не стал заморачиваться и пользуюсь кард-ридером и никаких проблем ни с фото, ни с видео, тем более что у меня не ХР, а W2000.
Кард-ридер стоит 350-600 рублей.
Re[paxan]:
Родной кабель от фотика, без удлинителя в USB на маме(где мыши, клавы и проч.), тогда поехало, а вообще картридер, и без проблем, и скорость нормальная.
Re[paxan]:
Скажите, а на ваших фотоаппаратах что написано ? Made in China ? или нет ? гляньте пожалуйста...
Re[paxan]:
от: paxan
Она самая... ;)
Re[paxan]:
Спасибо за ответ, значит чина и должна быть.... а я думал что япония все-таки....
Подозреваю, что мне попался "серый" фотоаппарат, т.к. нет ни инструкции на русском, ни какого-то там гарантийного талона производителя (которым все кичатся....).
Стоит ли возвратить такой фотоаппарат или нет ?
Легальный я тут думаю не найду, да и нет f30 нигде кроме как в одной конторе :-(
Re[paxan]:
У меня не только инструкция на русском отдельным буклетом, но и в меню есть русский язык.
Re[paxan]:
Всем большое спасибо за ответы !
Русская инструкция с официальным гарантийником наконец-то нашлась у продавца, куда они ее только засунули.....
Перепись больших файлов так и не победили, однако оказалось что с помощью внешнего карт-ридера все переписывается прекрасно, поэтому пока просто "забил", и на будущее куплю себе отдельно картридер.
Еще раз всем спасибо.
Re[paxan]:
Купи за 300 рупий картридер и не парься и будь хэппи
Re[S.P.V.]:
Да, картридер я конечно куплю, чуть позже...
Вчера попытался перепрошить прошивку с версии 1.00 на версию 1.02 а фиг вам... пишет что ПО неисправно. Еще одно подтверждение кривости ПО.
Может у кого есть промежуточная версия прошивки - 1.01 ? может через нее получится....
Re[paxan]:
Не точно, но возможно, в фотокамере есть установка типа "USB Connect". Варианты - "PictBridge", "PTP", "Normal". Это взято из SONY H1. Так вот, при PTP у меня на компе наблюдались похожие симптомы с переписью файлов.
Re[Boni Intimo]:
не, тут такого точно нет...
Re[paxan]:
Ну раз уже пошла такая пьянка...
Подскажите пожалуйста как можно понятней чем отличаются (как работают) режимы замера экспозиции и в каких случаях лучше что применять:
у меня в меню они так называются - мульти, точечный, средневзвешенный.
И какой лучше из режимов автофокуса использовать - центральный, мульти или следящий ???
Re[paxan]:
Замер экспозиции "средневзвешенный" я могу понять... т.е. меряем по всему кадру, находим среднюю для всех пикслей яркость, по ней и мерим....
а вот что означает "точечный" ? - это именно точка, или это группа точек ? Если группа, то чем ограничена ? Точка (или группа точек) определяется по тому, куда именно автофокус навелся или просто по центру кадра ?
ну а "мульти" - вообще ничего не говорящая фраза...
Re[paxan]:
от:paxan
Блин, это говорит о том, что многие совершенно не читают манул, а там хотя бы есть краткие ответы на данный вопрос.
Вообще если есть вопросы то рекомендую посетить http://forum.ixbt.com/0020/012417.html
Re[Карпишев]:
Мануал читал, к сожалениею именно сейчас его под рукой нет, поэтому посмотреть не могу.
Схожу по вашей ссылке, но скорее всего раз у меня вопрос такой возник, значит в мануале написано не совсем понятно, или неполно.
То, что в мануале про режимы экспозиции написано я помню, но там совсем чуть-чуть и я не уверен, что там сказано про то, что я спрашиваю (точечный замер - это именно точка или чем-то ограниченная область и пт..). Ну написано что есть режим "Мульти", написано что мол это универсальный автоматический режим и лучше его и пользовать, но это ровным счетом ничего не говорит, а именно не говорит о том "КАК" работает автоматика. Другое дело конечно, если это "как" никто из смертных не знает и не узнает....
Re[Карпишев]:
Спасибо за ссылку, но к сожалению там одни вопросы, а не ответы...
Вот получше будет ссылка: http://www.videomax.ru/forum/forum_posts.asp?TID=18513
в общем сам себе ответил...
