HELP! Владельцу ЗЕНИТА-ЕТ
Re: HELP! Владельцу ЗЕНИТА-ЕТ
Такой функции эти зениты не имеют. На моделях с проворачивающейся головкой выдержек (Е например) путем хитрых манипуляций можно сделать мультиэкспозицию. Правда, у меня не получилось. Может манипуляции были недостаточно хитрые :)
от: "Editor"
Ну обьясните мне наконец, кто-нибудь, как снимать мультиэкспозицию (наложение нескольких экспозиций на один кадр), на ЗЕНИТЕ-ЕТ, и вообще возможно ли это???
ну только чисто теоретически.
снять кадр, нажать кнопку перемотки, отмотать назад сколько надо, взвести кадр, чтобы пленка осталась на том же месте, снова снять кадр...
путем длительных экспериментов, наверное, можно выяснить сколкьо оборотво ручки перемотки надо, с точностью до угловой секунды :-), чтобы получить приемлемый результат.
А на практике - лучше не связываться и взять Смену-8, там это само собой получается, проблема наоборот - не забыть перемотать :-)
Re: Re: HELP! Владельцу ЗЕНИТА-ЕТ
от:"Mik_S"
Не надо ни чего переводить.
1, после съемки первой экспозиции ручкой обратной перемоки натянуть плеку на катушке, так как-будто перематываешь ее обратно, но не нажимая на фиксатор для освобождения ведущей шестеренки.
2. жестко зафиксировать рукоядку обратной перемотки, что бы пленка не ослабла.
3. нажать кнопку фиксатора и не отпуская его взвести затвор.
4. выставить экспозицию и произвести съемку.
5. продолжать съемку в обычном режиме.
Первые три операции фиксируют пленку относительно кадрового окна и никакого попадания на ощупь путем перемотки пленки не требуют, а тем для совета от Mik_S еще надо учитывать колличество витков пленки на приемной катушке и толщину самой пленки, производить поправку на термоусадку, и все равно промажешь. Такой совет годиться только чтобы отбить охоту от съемки.
А мой советоснован на личном опыте, сам делал такие эксперименты на своем Зенит-Автомате, (Царство ему небесное), И все получалось. Разница с Зенитом-Е только в форме ручки обратной перемотки, расположении кнопки фиксатора и длинне хона курка взвода затвора. (Это что касательно данной операции, про все остальные различия писать в этой ветке форума нет смысла, разве только то, что Зенит-Е еще жив, и работает на благо своего хозяина, а Зенит Автомат давно покинул нас). :)
Re: Re: Re: HELP! Владельцу ЗЕНИТА-ЕТ
Ну я могу уже плохо помнить (Зенита у меня уж почти с год как нету :-), но по моему, когда нажата кнопка фиксатора (разблокирован и свободно крутится в любую сторону ролик с зубчиками, траспортирующими пленку), и затвор не взводится тоже. То есть курок дергаешь, а шторки не идут. Хотя точно утверждать не буду, не помню...
Это воспоминания о 122-м (который по механизму с ЕТ одинаков).
О ЕМ (у которого была вращающаяся головка выдержек, как у Е) - не скажу, не помню совсем. Это со мной последний раз в 95-м году было.
Ну а у "Автомата" совсем другой затвор.
Re: Re: Re: Re: HELP! Владельцу ЗЕНИТА-ЕТ
от:"Mik_S"
Такой эксперемент проделал на Зените-TTL? вроде также работает, как и в Автомате, шторки взводятся, А про 122 не скажу, в Зенитах разочаровался.
Спасибочки тебе огромнейшее!!! теперь только на этом форуме и буду сидеть :) а-то замучился уже спрашивать по разным местам... И ответы еще те! :)
Еще раз благадарю - Эдик, Латвия...
P.S. Кстати решил фотик преобрести, что посоветуете??? И кто по функциональности и цене лучше, У меня ЗЕНИТ-ЕТ на данный момент, слышал что PENTAX схож по строению... Если я не профик, но в технике коечто смыслю, какие 3-4 самые самые фирмы из которых мне полупрофесиональную камеру выбирать?????
Спасибо за ответы
Эдуард, Латвия...
Владельцу ЗЕНИТА-ЕТ
Любой Nikon, Minolta, Canon, Pentax. Не имеет особого значения. Но мне больше понравился Canon, да и советская оптика на него с меньшими проблемамиб относительно других, ставиться. И стоимость объективов в будующем меньше. А так, дело вкуса. :)
Re: Владельцу ЗЕНИТА-ЕТ
А от ЗЕНИТА тоже нацепить можно????
Re: Re: Владельцу ЗЕНИТА-ЕТ
Оптику от Зенита можно "нацепить" на практически любую камеру из перечисленных фирм. Через специальные переходники, естественно, поскольку крепление оптики разное.
Но где-то проблем меньше, где меньше.
Везде нельзя будет пользоваться прыгающей диафрагмой, автофокусом - это уж само собой :-)
На никоне либо будут проблемы с фокусировкой на бесконечности, либо нужен более дорогой переходник с линзой - еще и узудшающий картинку (если есть что ухудшать :-), и на камерах "любительского" класса, до F80 включительно - будут проблемы с замером.
На Пентакс как раз крепить оптику М42 не очень здорово, то болтается, то заедает :-) Рабочий отрезок такой же, так что мало возможностей объектив чуть "подвигать" для конструирования удачного крепления.
На Кэнон и Минолту - вроде попроще, но, говорят, может врать замер (не вовсе не работать, как на Никоне, а именно врать, но можно вносить поправку).
Что же касается "аналогичности Зениту", то Пентакс как таковой тут не при чем (просто на новых Зенитах используют тот же байонет, что на Пентаксе, но у вас-то резьба). А "аналогична" с точки зрения использования - любая неавтофокусная камера с минимумом автоматики :-) Но таких мало, и они почти все б/у (а которые не б/у - дороги), и надо ли оно вам?
Re: Re: Re: Владельцу ЗЕНИТА-ЕТ
от: "Mik_S"
Этот дефект встречался только на Canon 30, А вот у 3000, 300, 300v все работает отлично. Про Minolta нескажу точно, но искал на Minolta Dinax 7i, так нет, у данной камеры контакты выше стандарта, и переходник коротит. А горячий башмак у Minolta сильно отличаеться от Зенитовского. Для Canon достаточно внести понижающий "трансформатор" в конструкцию самой вспышки, или просто купить переходник, а на Minolta нужна новая вспышка. На Canon тоже буду покупать хорошую пыху, но пока могу поснимать и на свой старенький Unomat 24TAC.
Ну нет TTL, ETTL. Но ведь и небыло. А вот когда будет, тогда и будем шпынять всех, у кого такой цацки нет. ;) А пока просьба меня сильно ногами не быть.
Re: Re: Re: Re: Владельцу ЗЕНИТА-ЕТ
NEE REBJATA PRAV 'Mike_S' !!!!!!! (...но по моему, когда нажата кнопка фиксатора (разблокирован и свободно крутится в любую сторону ролик с зубчиками, траспортирующими пленку), и затвор не взводится тоже. То есть курок дергаешь, а шторки не идут.)
NE polu4aetsja u menja mltipozicija :( na ZENITE-ET :(
1.delaju kadr
2.kak i bilo posovetovano nazimaju knopku fiksatora (eto ta kotoraja sparena s knopkoj spuska, esli ja pravilno ponimaju...)
3.rolik krutitsja svobodno, tak ze kak i ri4ag vzvoda :( i ni4ego neproishodit :(
P.S. Mozet ja nepravilno 4to-to zdelal, i fiksator - imelsja v vidu nazat' knopku spuska i zafiksirovat' ee tam vnutri, povorotom onoj protiv 4as.str.?????????????????? ... Ja v zameshatelstve... :(((
4toz na vsex starih Zenitah mozno bilo zdelat' a na etom nelzja ? :(
HELP!
Re: Re: Re: Re: Re: Владельцу ЗЕНИТА-ЕТ
Если я правильно понял/правильно помню, что там с устройством Зенитов было, то на ЕТ, 11, 12 и "потомках" 12-го - 122, 212, 312, 412, к которых головка выдержек не вращается и фиксатор перемотки - у кнопки спуска, вот у них получается нельзя.
На более старых, В, Е, ЕМ - у которых головка выдержки крутилась при взводе - судя по тому, что люди пишут - можно. Но это я уже не помню...
Вот про TTL - сложнее. Они, если мне не изменяет мой склероз, были кучи модификаций. И те, у которых головка выдержки крутилась, и те, у которых нет.
Ну а"Автомат", и линия "Зенит-19" с вертикальным ламельным завтором (включая автоматические АМ, АП, АПК, КМ) - это вообще черт его знает... Там все по другому :-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Владельцу ЗЕНИТА-ЕТ
Exxx :( Nu 4toz nelzja tak nelzja, sej4as ja pokrajnej mere uveren v etom. :(
от:"Editor"
1.delaju kadr
HELP!
1. Правильно
2. Уже неправильно, нужно вначеленатянуть пленку внутри камеры, не нажимая кнопки, чтобы зафиксировать ее положение внутри камеры.
3. А теперь взводить рычаг. Не уверен, что взведеться затвор, но на Зените TTL взвод происходит, как на других моделях, гарантировать не могу, только эксперементным путем, Кстати и на Киев-19, и на Фед-Микрон этот трюк работает.
4. Дальше снимаем вторую экспозицию.
А может и правда - попробвать зубчатый ролик пальцем зафиксировать (ну как бы пленку натянули) и тогда попробовать? Вряд ли, но вдруг получится :-)
