Всем привет.
Имею Seagull 4A-107 (WWSC 120).
Проблема в ручке регулировки фокуса.
На ручке шкала дистанции от 1м до 20м и далее бесконечность, на практике шкала дает абсолютно неправильную информацию.
Например от камеры до объекта ровно 2м (поставил линейкой абсолютно точно) навел фокус - на камере показывает примерно 2,9м.
Реально ли как-то отъюстировать ручку?
help. владельцам Seagull
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
владельцам Seagull
Re[steadyup]:
а в положении ручки на бесконечность доска то до упора задвигается?? если нет то ручка.. а если да (как это обычно бывает) тогда получается неслабый прикол - в крайнем положении получиться далеко ещё не бесконечность.. и сбит либо фок. экран либо об\ектив
Re[steadyup]:
1. Проверить бесконечность в плоскости пленки (открыть крышку, приложить вместо пленки матовое стекло и придвинуть доску до упора).
2. Проверить соответствие показаний фокусировочного экрана и реальной фокусировки.
Исходя из результатов делать выводы о том что куда крутить, доску, экран или ручку.
Re[steadyup]:
остается примерно 1мм, когда ручка на бесконечности до упора, но может быть для этой камеры это нормально ?
Sheet Film Lover
матового стекла к сожалению нет :(
Sheet Film Lover
Re[steadyup]:
1. Берёш коробку от CD, выпиливаешь квадрат нужного размера примерно 6на6см
2. Берёшь самую мелкую шкурку нулёвку и затираешь одну сторону.
3. Прикладываешь матом в сторону объектива!!!
Мат конечно отстойный, но для проверки фокусировки вполне достаточно.
Re[steadyup]:
от 2 до 2.9м это и будет ~1мм смещения точнее 0.89
Re[steadyup]:
с этим можно что-нибудь сделать ?
Re[steadyup]:
help
Re[steadyup]:
без замера где фокус на самом деел базар безсмыеслен, токо тогда буедт ясно чё крутить
Re[steadyup]:
Что хелп?
Как сделать матовое стекло бесплатно - уже описал.
Дальше выясняешь что реально и где. Как настраивать саму камеру - это надо смотреть на камеру.
Re[steadyup]:
При разборке своей камеры я пользовался пособием по Яшике124, есть в соответствующей теме,- устройство в принципе схоже, собирал как всегда в обратном порядке.
