Взял 40-ку впервые и не могу выставить/переключить точку автофокусировки. При нажатии на соответствующую кнопку (с перекрестием, крайняя вверху справа) - никакой реакции на диск/джойстик.
Все время остается режим автоматического выбора точки.
Сброс к начальным установкам делал несколько раз.
В чем может быть засада?
ЗЫ Мануал в формате pdf скачал и он перед глазами.
Help! трабл с фокус точками 40D
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Vikkin]:
А Вы из "зелёного квадратика" вышли?
Re[Анд_рей]:
Вышел конечно :)
Станновато кстати отрабатывает диск установки точки автофокусировки:
режим Av, нажал/отпустил кнопку AF-ON, нажал кнопку установки автофокусировки, верчу диск, а он переключает пару выдержка/диафрагма, сохраняя неизменной экспозицию . . .
Re[Vikkin]:
Скорее всего у вас установлен выбор точки фокусировки джойстиком.
Re[lyoha]:
[quot]Скорее всего у вас установлен выбор точки фокусировки джойстиком. [/quot]
Джойстиком пробовали тоже. Не помогает.
Полнее ситуация такая: в общем, мопед не мой, но новый. Знакомой привезли по заказу, с Тамроном 17-50/2,8.
Начала она ее осваивать, увидела проблемы с фокусировкой, фронтит на тестах. Пришла, чтобы подразобраться, попробовать с другой, моей оптикой.
Взял я в руки - а там стоит автоматический выбор точки фокусировки. Я - тыць на кнопки, никакой реакции. Ни колесо, ни джойстик . . .
Подумал. что может она при освоении в меню какую хитрую опцию мимоходом включила. Скачал мануал, смотрели мы в него часа два, но пока так ничего и не обнаружили.
Если у кого есть идеи, скажем большое спасибо. Или уже выбирать время да в сервис топать . . .
Кстати, еще один вопросик. Мы таки прогнали мои объективы (см. подпись) в таком вот авторежиме. У меня они все попадают верно. А вот на этой новой 40-ке 70-200 попал хорошо, полтинник - тоже более-менее, а вот 17-55 и Тамрон. криво. Странновато как то. Если тушка "правильная", то должен быть одинаковый результат, а если "неправильная", то почему у двух объективов нормально, а у двух - нет?
Re[Vikkin]:
Было такое на 30D, привезли б/у из штатов. Включил и не смог переключить точку фокусировки, стоял как у Вас авто. Думал все, подсунули:) Прошивку поменял не помогло. Дело оказалось в расширенных настройках камеры, которые нужно отключить, С.Fn, там по умолчанию (по нулям) все выставить.
Re[Samin]:
Сначала сбросьте все настройки камеры - в меню "сброс всех настроек камеры", если не поможет, тогда выньте обе батарейки из камеры и снова установите, попробуте, если не помогло, то либо вы что то не правильно делаете, либо в сервис.
Есть три режима смены точки фокусировки (работают только в творческой зоне - поставте для начала режим "М"):
1. нажимаем на кнопку "смены точки фокусировки/увеличения при просмотре" и любым колесом или джойстиком выбираем точку фокусировки.
2. ничего нажимать не нужно, просто джойстиком выбераем точку - и все
3. только задним колесом - просто крутим и все
нужный режим смены точки устанавливается в кастом функциях
Re[Samin]:
[quot]Было такое на 30D, привезли б/у из штатов. Включил и не смог переключить точку фокусировки, стоял как у Вас авто. Думал все, подсунули Прошивку поменял не помогло. Дело оказалось в расширенных настройках камеры, которые нужно отключить, С.Fn, там по умолчанию (по нулям) все выставить. [/quot]
Спасибо большое! Идея сработала. Несколько странно, что в принципе мы уже там копались, но что-то недосмотрели сразу.
В общем, с нас
