Сабж. Хочу научиться красиво снимать танец в полутемном помещении. Говорят, красиво получается, если делать синхронизацию по задней шторке. У меня Canon 20D, пыха 430ЕХ - как это сделать практически и как это сделать ЛУЧШЕ (исходя из практики применения).
Инструкцию смотрел, не нашел. Кто сможет помочь, буду очень благодарен! :)
Help! Световой шлейф. Синхронизация по задней шторке. Практика.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Вадим_М]:
Для начала поймите смысл синхронизации по передней/задней шторке. Пример: -движущийся человек, выдержка 5....1/5 сек, синхр. по задн.шторке. Получится резкое очертание человека, а за ним шлейф движения.
Если по передней шторке,- тоже самое, только шлейф перед человеком.
Камеру в режим "М"(или Tv), ведержку в зависимости от фокусного(на широком угле больше - 1...5 сек; в телеположении меньше - 1/10...2сек). Диафрагма до 8-11. Естественно цифры привёл приблизительные. Если слишком светло для длинной выдержки, возможно понадобится нейтрально-серый фильтр.
Re[Влад Т]:
от:Влад Т
Камеру в режим "М"(или Tv), ведержку в зависимости от фокусного(на широком угле больше - 1...5 сек; в телеположении меньше - 1/10...2сек). Диафрагма до 8-11. Естественно цифры привёл приблизительные. Если слишком светло для длинной выдержки, возможно понадобится нейтрально-серый фильтр.Подробнее
то есть отдельный режим никакой включать на пыхе не надо?
Re[Вадим_М]:
от: Вадим_МАктивизацию функции синхронизации по второй шторке можно проводить как настройками вспышки, так и настройками фотоаппарата.
Если в фотоаппарате активирована функция "синхронизация по второй шторке", то автоматическую вспышку можно не переводить в этот режим. И наоборот - если активировали на вспышке, то фотоаппарат можно не перенастраивать.
Re[Папин Азиат]:
от:Папин Азиат
Если в фотоаппарате активирована функция "синхронизация по второй шторке", то автоматическую вспышку можно не переводить в этот режим. И наоборот - если активировали на вспышке, то фотоаппарат можно не перенастраивать.Подробнее
У меня Кенон 430 ЕХ - как там включить этот режим?
Re[Вадим_М]:
от: Вадим_Мимхо, гораздо интереснее проводка.
Re[Вадим_М]:
от: Вадим_М
В меню должно быть что-то типа "second-curtain sync". Ну и нужно смотреть как это будт работать с аппаратом, в нем тоже наверное нужно будет установить "second-curtain sync" режим. По моему в пользовательских установках есть что-то типа "Flash Mode". Ищите...
Re[FotoTrainee]:
от: FotoTrainee
... "second-curtain sync"...
Наверное, всё-таки REAR SYNC
Re[Генннадий]:
от: Генннадий![]()
Это у Никонов оно так называется...
Re[FotoTrainee]:
от: FotoTrainee
У Минольта-Сони тоже. Хотя у Кенона может быть и по-другому.
Re[Вадим_М]:
от: Вадим_М
У Кенон в фотоаппаратах - Menu-C.Fn-Shutter curtain sync.- 1st-curtain sync./2nd-curtain sync.
