Появилась сегодня на Кенон 300Д, сверху-вниз, дугой!
Сначала подумал, что объектив накрылся (70-300 ИС), но решил на всякий случай попробовать с другим - то же самое и в одном и том же месте. Положение полосы не меняется при изменении ФР.
Может кто сталкивался или слышал, что это может быть?
http://www.serg77b.narod.ru/polosa.html
HELP! Светлая полоса через весь кадр!
Всего 20 сообщ.
Re: HELP! Светлая полоса через весь кадр!
от:Serg77b
http://www.serg77b.narod.ru/IMG_9027m.jpgПодробнее
От выдержки зависит?
Похоже на мусор на матрице. В глазок ее не видно?
Re: Re: HELP! Светлая полоса через весь кадр!
от:Bangert Vladimirот:Serg77b
От выдержки зависит?Подробнее
Зависит от диафрагмы - на фото полностью открыта. При закрывании яркость полосы уменьшается. А может это от выдержки? Она же то же, соответственно, меняется!
от: Oleg_klm
Не, в видоискателе все чисто. Мне кажется, если бы это был мусор на матрице, то при закрытии диафрагмы он бы четче виделся, а не уменьшался.
Re: Re: Re: HELP! Светлая полоса через весь кадр!
Не волнуйтесь Вы так пожалуйста.
Вылейте на голову гружечку холодно воды. :) (Тока не в камеру) :)
Поставьте на приоритет диафрагмы и сделайте несколько кадров с разными выдержками. Потом наоборот. Ежели зависит от выдержки то, ИМХО, может быть что-то с затвором.
Если от диафрагмы, то поищите грязину на матрице или на линзах.
Снимать лучше небо.
Снимать лучше небо.
Re: Re: Re: Re: HELP! Светлая полоса через весь кадр!
от:Bangert Vladimir
Снимать лучше небо.Подробнее
Может и правда какая волосина залетела - менял объективы в зоопорке???!!
Никакой волосины на матрице нет, только грязь :(
От диафрагмы НЕ зависит.
От выдержки ЗАВИСИТ - на 1/100 почти не видно, на 1/1000
видно сильно ( при одинаковой диафрагме)
Что это - затвор?
А какие вообще симптомы у затвора?? Мой похож?
Ведь много народу затвор меняло! Отзовитесь!
Да, до этого, где-то неделю назад несколько раз зависало зеркало в поднятом положении ( в видоискатель ничего не видно), но кадр экспонировался нормально, т.е. затвор отрабатывал нормально!
Что это - затвор?
Вспомните как снимали, может свет попадать через окуляр видоискателя в яркий солнечный день. Для эксперемента попробуйте закрыть окуляр видоискателя и сделать кадры для пробы.
от: ak_
Окуляр отпадает - эксперимент-то с выдержками/диафрагмами я уже дома проводил из окна - прямого солнца вообще нет.
Для плёночной камеры это был бы диагноз - где-то подсвечивает, для матрицы ХЗ
Добавил фото на разных выдержках.
Вот посмотрите, как она влияет
Может есть какие мысли!!!
Хотя все равно в сервис, но хотя бы знать на что рассчитывать!
Дааа тут явно посторонний свет на матрицу попадает :( Наверное затвор не до конца закрывается :(
Ядрен-ть. Затвор ку-ку. Оч. похоже на ламельку замятую. Прямая дорога в сервиз-центр. :(
Однозначно - это поломка шторок... Топайте к Арсену.. координаты дать?
Ну да, похоже на затвор.
от: Андрей-422
Если Вам не сложно, то дайте координаты - или сюда или на мыло, как Вам удобней.
(Правда я на форуме довольно давно и уже записывал, но.....у меня два разных тел. и адреса - но Арсен-то вроде один)
Заранее спасибо!
Re: Re: Re: Re: Re: HELP! Светлая полоса через весь кадр!
от: Serg77b
Может и правда какая волосина залетела ...
Только если волос радиоактивный.- может сам экспонировать матрицу.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: HELP! Светлая полоса через весь кадр!
от: Alex Dumenkoот: Serg77b
Только если волос радиоактивный.- может сам экспонировать матрицу.![]()
Точно :D
Какой-то сгусток энергии образовался - потому его глазом и не видно, а матрица все чует, она же МАТРИЦА.
Позвонил в СЦ - замена затвора минимум месяц!!!
Да, а на выдержках длиннее 1/100 почти не видно, а со вспышкой на 1/30 - 1/60 не видно вообще.
Вопрос! Ни кто не знает, могут ли в СЦ вернуть аппарат на время, пока не пришли запчасти?
от: Oleg_klm
Попали в точку.
Сходил в СЦ. Показал мастеру снимки. Первая реакция - Ух ты ...
Диагноз: затвор - ламелька. Можно вылечить...
Но так как аппарат еще на гарантии прописал замену затвора, теперь ждем*с.
Обидно, всего около 10тыс кадров... :(
