При попытке снять байонет два винта отвинтились с трудом, но без потерь, а на третьем сорвал шлиц. Подскажите, что делать?
Обращаться в сервис, просьба не предлагать - у нас в городе его нет вообще. Байонет хочу снять, чтобы поставить одуванчик Лушникова, а для этого требуется выточить углубление. Понимаю, что можно жить как и прежде без TTL на D90, но очень хочется.
Если не откручивается винт то всегда нужно по нему сверху постучать, чтобы снять напряжение металла. Попробуйте обстучать и отвернуть, но если не получится то нужно сделать небольшое "зубило" и под углом аккуратно ударить по шляпке винта, чтобы ее сдвинуть с места. Но сначала нужно ударить несколько раз сверху по шляпке винта. Только так модно открутить.
