Help! Сильно глючит ACR(4.2) в ФШ (CS3)...
Истоия болезни:
1. Открываем в ФШ(CS3) 40-50 РАв-ов, обрабатываем, генерим тифы, done.
2. Открываем еще приблизительно столькоже файлов, обрабатываем и гарантированно при обработке последней четверти/трети равов или ,еще лучше, при попытке сгенерить тифы получаем сообщение об ошибке:
"THE OPERATION CULD NOT BE COMPLETED !"
Далее это сообщение иногда можно закрыть и нажать в ACR кнопку Done (на любые другие действия выскакивает тоже окно с сообщением об ошибке), а других случаях только снять ФШ через панель задач.
Очень бы хотелось как-то это побороть, что бы жизнь опять наладилась :) (ждут срочной обработки ~ 1400 RAW)
Буду оч признателен за помощь :!:
Re[Serge_Gerasimov]:
Фотики глючат! Беру первый в руки, фоткаю - все нормально. Беру второй, фоткаю - опять хорошо... На пятидесятом почему-то не могу навести аппарат на объект :D
Re[Tumbler]:
"Нет, все понятно, но шо конкретно?" (с)
Где, как говорится, собака порылась ? :)
Если серьезно, тут два варианта.
Первый: Вы открываете сразу 100 равов и не закрываете отредактированные. При этом жалуетесь, что тормозит. В этом случае это нормальная реакция ФШ на закончившееся место в оперативке/файле подкачки.
Второй: Вы открыли 2-3, отредактировали, закрыли, открыли следующие... всего в каждый момент времени открыто 2-3 изображения. В этом случае описанная проблема похожа на утечку памяти в каком-то этапе редактирования. Решается переустановкой из другого дистрибутива, либо закрытием ФШ раньше, чем ошибка возникнет.
Re[Tumbler]:
Так вот и я думаю, что эта ВЕСЧЪ не освобождает память после закрытия файлов и в рез-те имеем то, что имеем. Я просто надеюсь, что может быть можно где-нить в настройках чего-то подшаманить или еще где ... :)
Если загружать файлы меньшими порциями, то данный трабл будет происходить не на второй, а на третей - четвертой загрузке...
ФШ лицензионный (если б ворованый...), а так просто нет слов...
Короче, тем и занимаюсь - вместо работы открываю-закрываю ФШ.
Но все-таки есть еще последняя надежда: может просто руки кривые :?:
Ну раз лицензия то проще в Адобе обратиться. Должны что-нить порекомендовать.
Re[Orai-ern]:
Спасибо, видимо прийдется...
