HELP! Sandisk Extreme III 12Gb доступно только 8?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Карта CF, использовалась 2 месяца нормально (сапоп 20), сегодня форматирую в аппарате - пишет доступно 8 Гб, форматирую в компе - то же самое.
Re[MixaNIK]:
Это пипец, а он не излечим, шутка, Х.З., у меня с флэшками еще хуже, высказался сообщением рядом, не берите в голову, буржуи гады
Re[MixaNIK]:
от: MixaNIK
Форматни на компьютере в FAT32
Re[georgic]:
от: georgic
Vi tolko chto xvalili Sandisk na drugoi vetke...ili vash Sandisk ot drugogo proizvoditelia?????
Re[MixaNIK]:
от: MixaNIK
1.Posmotrite ne otkrilas li u vas Drugaia papka v TUSHKE
2. pri obrabotke ili prosmotre fotak esli sluchaino delaete SAVE i soxraniaete izmenennii fail v papke CF ...to ta papka CF ne otkroetsa v TUSHKE
3. Vse fotki skachaite na KOMP. potom sotrite vse s CF...vstavte esche raz v RIDER, otkroite i posmotrite vse papki na CF i sotrite vse fotki s nix tozhe. U vas skoree vsego izmenennii fail i vse budet OK
Re[MixaNIK]:
Не знаю как там и что у вас эксплуатировалось нормально, AFAIK для 20/30/350/400/5 - макс. 8 гигов, с теми что больше только единицы нормально работают (из кэнонов).
Re[Дык]:
Комп естессно форматирует как FAT32, сделал проверки на наличие поврежденных секторов - комп пишет всё в норме, доступный объем 8,1 Гб.
Отец Никон писал: 20/30/350/400/5 - макс. 8 гигов, но комп то тож не видит 4Гб???
Re[Отец Никон]:
Не могу уловить логики данного процесса, когда деыайс спотыкается на 4 гигах - он не может работать с ФАТ 32, но на 8-ми гигах такой границы нет, по идее ничего мешать не должно :?
Re[Хомяки]:
от:Хомяки
Не могу уловить логики данного процесса, когда деыайс спотыкается на 4 гигах - он не может работать с ФАТ 32, но на 8-ми гигах такой границы нет, по идее ничего мешать не должно :?Подробнее
Еще хуже (или лучше...) - FAT16 до 2 гиг работает, а потом отлько FAT32. Так что, почему на 8 гигах заклинило - совершенно непонятно...
Re[MixaNIK]:
от:MixaNIK
Отец Никон писал: 20/30/350/400/5 - макс. 8 гигов, но комп то тож не видит 4Гб???Подробнее
1. Раньше ты ее в камере форматировал? Или как шло с завода отформатировано?
2. Проверь прошивка в камере - последней версии?
3. А компьютер видит столько сколько позволяет ему карт-ридер. Хреновый карт-ридер позволит меньше.
Re[MixaNIK]:
Чисто теоретически размышляя, между 8G и 12G принципиальных разрывов нет: FAT32 и на то и на то.
В данной крте очевидно 3 чипа памяти по 4Г каждый, похоже что один из них "сдох". Логика автоматом перенастроилась на меньшую доступную ёмкость и никаких бэдблоков не будет...
Варианты решения проблемы:
1. Найти софт для "низкоуровневого" форматирования CF (это для случая если все таки какой то софтварный глюк). Скорее всего такая утилита есть, но для картридеров "сандиск" (обычно так).
2. Идит прямиком в сервис!
