Хелп! Разбил лампу в Hensel Contra E500
Вот беда блин :( уронил прибор Contra E500 и разбились обе лампы и пилот и вспышка. Пилот найду а вот вспышка ... Подскажите вот такая лампа-вспышка подойдет?
спасибо
Галогеновая лампа Hensel U-Flash Tube для вспышек Hensel Expert 250/500
Re[Новый Гражданин]:
от: Новый Гражданин
Галогеновая лампа Hensel U-Flash Tube для вспышек ...
Спасибо. Валялсо в слезах щастья.
от:Новый Гражданин
спасибо
да, только на рисунке ИМПУЛЬСНАЯ лампа. галогенка маленькая.
при работе с любыми лампами - используйте ЧИСТЫЕ ХБ перчатки, голыми руками трогать нельзя чтобы не оставлять жир на колбах.
еще один момент: лампы для хенселя эксперта имеют положительный электрод, т.е. их необходимо подключать соблюдая полярность - смотрите на колбе и на разъеме контры.
PS: "старые" лампы, которые для контры выпускали, бесполярные. На снимке - как раз лампа для контры. ЭЭэээ, хотя не уверен - ракурс неудачный.
Re[AlexanderSm]:
спасибо большое Александр, что-то проясняется :)
Такой вопрос - импульсную лампу желательно родную или подойдет любая подходящая по характеристикам, а то за родную у нас просют около 200 баков а так есть и за 70-80 уе
вот предложили лампу для приборов Арсенал за 80 уе, подойдет?
от:Новый Гражданин
здесь я слабоват в знаниях: знаю что они рассчитываются под определенные напряжения.
можно ставить на прибор лампу бОльшей мощности - так даже лучше, она дольше прослужит.
поинтересуйтесь на www.osipoff.ru
для хенселя покупал на B&H, но сейчас что-то не наблюдаю.
код 500дж лампы 9450401
Если по электрохарактеристикам подойдет то можно поставить. Но будьте готовы к другому спектральному составу света, вполне может начать "синить" или "желтить".
