HELP!!! Пятна на обьективе от морской воды
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Катался на катере с Canon A630 в руках. Накрыло волной. Успел его выключить сразу же. Батарейки и карту также вынял сразу. Просушил феном как мог не разбирая. В итоге, не включался вообще. После ремонта работает, но на обьективе на первой линзе с внутренней стороны и второй с внешней - добротные пятна от соленой воды. Отсюда на снимках видно помутнение.
Сомневаюсь, что даже в мастерской проведут чистку и соберут его правильно...
Кто подскажет, как решить данную проблему?
Re[Aiwan]:
[quot]Сомневаюсь, что даже в мастерской проведут чистку и соберут его правильно... [/quot]
Не сомневайтесь, почистят и соберут. Вернее, чистить не будут, а заменят объектив. Вот только стоить это будет довольно дорого, так как случай негарантийный...
P.S. Про Кенон не искал, а вот по Олимпусу серии с-7** есть в сети подробная фотоинструкция по сборке-разборке аппарата (народные умельцы выложили 8) . Возможно, имеет смысл поискать подобную для А630...
Re[Aiwan]:
На Кэноне разобрать без опыта объектив чтоб ничего не поломать нереально, с опытом и оборудованием - работы на полдня-день. В сервисе эта деталь идет как неразборная.
Re[Andrew Vasil]:
Мда, я так и думал. Млин! Была слабенькая надежда, что действительно, с помощью наглядных картинок народных умельцев смогу сам поковыряться... А теперь... Как понимаю, легче купить новый фот, чем платить немалые деньги за замену обьектива (он наверняка идет вместе с гол. платой и матрицей). Че ж с ним делать то теперь??? Епт!.. Народ, памагите!!!
Re[Aiwan]:
По опыту сервисов : продавайте , пока не сдох !!! Соленая вода разъедает платы , даже после ремонтов фот может работать недолго , никакой гарантии нет , а объективы в мыльницах разбирают только русские , они идут с приводом в комплекте , но замена будет стоить дорого ( сравнимо с фотиком )
Re[Александр иванович]:
Эм продавать заведомо дефектное? Вот из за таких как вы нормальные люди и бояться покупать б/у.
Re[Don Julio]:
Товарищ !!! Я не сказал про людей !!! На запчасти продавай , а б\у сам продавал-покупал много , все нормально было , один раз правда практику впарили дефективную , но давно это было ....
от:Александр иванович
тут смотря как ремонт делали..... при правильной промывке вся соль нормально удаляется.... а электролизом поесть неуспело, так как аффтар батарею сразу снял..... оснорвные проблемы с "русалками" именно из-за несвоевременно снятого питания.....
а вот прочему сервис не почистил линзы это вопрос....
возможно действительно в сапоге обЪективы тяжко разбирать.....в сапог ниразу не лазил....
недавно взял за шапку сухарей пентакс М20 , который уронили клювом в пол.... сервисник примне отказался даже смотреть....ну и я воспользовавшисЪ моментом.....
разобрать действительно оказалосЪ тяжело, но только потому что разворотило механизм зума .... полноценно сделать конечно не получилосЪ.... он теперь с ручным зумом ,но работает.... чтото разЪюстировать если не снимать линзы из оправ невозможно , почистьить можно всё.....
аффтару ...
если руки растут из правильного места то можно попробовать самому , если нет то искать человака с руками.... хуже аппарату уже небудет.... делать лучше быстрее .... соль может тсожрать,если уже не сожрала просветление с линз.... продать на запчасти всегда успеете ... купить новый тоже......
Re[Gapey]:
Ну да я свой кэнон так разбирал неспешно (и объектив) - на все ушло месяца полтора. В общем было очень старанно что он после сборки заработал как ни в чем не бывало.
Re[Gapey]:
от: Gapey
Ремонт делал не сервис, а частное лицо. И он(о) так и сказал(о) : "Хочешь, я посмотрю, но ничего не гарантирую". Да и в сервисе тож особо париться не будут. Вот я пока и размышляю и у НАРОДа спрашиваю. Таки пырогы
Re[Andrew Vasil]:
У одного иксуса обьектив задвинули в корпус посредством каблука. Один человек с руками разобрал, выпилил новую шестеренку посредством надфиля, нарастил несколько зубьев посредством епоксидки, и собрал обратно. Фот работает, только поскрипывает немного.
Re[SpiegeLeisen]:
Был случай с лейкой , эр-6 по-моему , вспышкой выломали всю пентапризму почти , немцы даже смотреть не стали ( ну по-крайней мере не обещали сделать дешего и быстро ) , наш хлопчик на коленках почти сделал , матерился правда , говорит , ну и мудреная у немцев механика , вся резьба "левая" и хитро все сделано !!! Наши люди супер !!! Это , кстати , без издевок , при мне минольту чинили 700-ю , зеркалку пленочную , по пьяне о бампер саданули ( кидали в жену , промахнулись ) , ничего , сделали , но как-то похрюкивала , ну и резкость не очень ( юстировать было не на чем ) !
Re[Aiwan]:
Был такой случай,как то описывал его,
на мыльнице от Rolei,сломались пластмассовые фиксаторы,
крышки объектива,заклеил их двумя каплями супер клеем,
через пару минут,всё готово,закрыл крышку и в ящик,
через неделю,вытаскиваю,всё стекло мктное,как будто
его грубой шкуркой полировали,хотел уже было выбросить,
да дай думаю попробую,очистить,тряпку расстворителем
смочил,( не путать с ацетоном ) ,и... тёр внахальную,мин,10,
и,что думаете ?
Всё-сошло на нет,до сих пор выдаёт картинки без изменений,
На наружном стекле,редко бывает защитное покрытие,
а вот на внутреннем,почти всегда,да.
Ответ,не по теме,но может кому и пригодится.ИМХО.
Re[Aiwan]:
Полностью согласен с Gapey , есть ещё фича - акк. на время, настройки. CANON позиционирует объектив "неразборным", и предлагает замену объектива. Ремонт очень серьёзный. Один неправильный шаг приведёт к серьёзным поломкам. Пример разборки объектива CANON S3IS http://fotoservis-profi.narod.ru/s3is.html
Re[Владимирович_]:
Хорошо шестерни не поломало, а так это геммор с вклеиванием поломанных зубьев из эпоксидки - материалы разные - термопласт и реактопласт, долго вместе не живут.
Re[Aiwan]:
Вообще-то боксы, пакеты, чехлы есть для съемки в мокрых условиях...
Я бы советовал новую камеру присматривать: после приличной дозы раствора электролита техника живет, но недолго - платы окисляются:(
Re[Aiwan]:
Если в Москве, то 2000-3000р ремонт/замена объектива.
