help! - проблема при сканировании слайда
Здравствуйте все,
помогите "незлым тихим словом", пожалуйста :-)
Дано: пленочный сканер HP Photosmart, софт Vuescan и пользователь - чайник (это я :-) ).
Вставил негатив, отсканировал методом тыка - получил что-то похожее на фотографию. Наверное, можно и нужно это улучшать в фотошопе, но я чайник не только по отношению к сканеру, но и к фотошопу, так что для "поглядеть" результат меня удовлетворил.
Вставил слайд (Fuji Sensia, объектив вариозенитар) - получил после сканирования хорошо видимый при увеличении ореол на контурных границах (пейзаж с камнями - вот вокруг камешков, в частности, как раз противный ореол, большей частью кислотно-зеленого цвета, прям как луна на известной картине Куинджи). До этого носил печатать фото с этого же слайда в цифролаб (10х15, просто посмотреть, что получится) - никаких ореолов. Цвета, правда, левые, но это уже другое дело.
Вопрос: 1) отчего ЭТО , 2) что с ЭТИМ делать , 3) как ЭТОГО избегать?
Всем спасибо.
Re: help! - проблема при сканировании слайда
Ореол вокруг светлых деталей на тёмном фоне?
Это беда планшетников - это рассеяние света и переотражение в стекле сканера.
Как минимум ХОРОШО помойте и протрите стекло. оно должно быть АБСОЛЮТНО чистым так что вааще непридрацца. может понадобиться снять и протереть с внутренней стороны тоже.
можете попытаться переделать сканер, вынуть стекло вообще и приспособить на его место рамку.
а вообще купите нормальный сканер.
на особо контрастных слайдах это бывает и у более приличных слайд-сканеров, там это по другому - зайцы в объективе, также как если снимать солнце в кадре появляются лишние блики. ну и от очень ярких участков слайда на тёмном фоне тоже появляются, ведь разница в яркости может быть в 1000 раз.
Re: Re: help! - проблема при сканировании слайда
Так у меня не планшетный сканер, а слайд-сканер. Я написал "пленочный", имея в виду именно это.
а, Photosmart S20 чтоли?
а пример этого ореола можете выложить?
либо это программный перешарп либо это рассеяние света в объективе или матрице либо это заец.
попробую, но в понедельник.
на заЕца непохоже :-)
