Где может быть проблема: пленка или сканер?
Можно ди вылечить?
Хотя на разных пленках тененция одна.
Проблема.
Сканирую родным софтом.
В отсканированных файлах наблюдается нарушение цвета в виде полос вдоль кадра (штук 8). Примерно одинаковой ширины. (т.е. в общем случае половина кадра - нарушен цвет).
Если посмотреть по слоям, то практически в зеленом канале эти полосы и видны).
Это програмно лечится? Или нужно везти в ремонт. А Москва от Н.Новгорода далеко. Поэтому и :?: вопрос.
Help! Полосы при сканировании на Minolta Dual Scan IV. Где может быть проблема?
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Help! Полосы при сканировании на Minolta Dual Scan IV. Где может быть проблема?
от: Алла_А
В отсканированных файлах наблюдается нарушение цвета в виде полос вдоль кадра (штук 8 ).
Попробуйте использовать vuescan - www.hamrick.com/vsm.html и перед началом сканирования включите функцию calibrate и дождитесь окончание калибровки. С высокой долей вероятности поможет. Ежели нет - тогда в морг, сиречь в ремонт.
UF
Re: Re: Help! Полосы при сканировании на Minolta Dual Scan IV. Где может быть проблема?
VueScan увы не помогает. Да и проблема с этим сканером при многопроходном сканировании не только у меня.
