ГОСПОДА!
Добрый день - редко пишу тут, но пришлось, у друга и фототоварища полетел аппарат, после падения со штатива на объектив, ничег не разбилось но он перестал фокусироваться, объектив сменить или выкинуть неполучиться, т.к это минолта А1. Все работает нормально но на фокус не наводиться, точнее показывает что все тип топ, когда все размыто, вручную тоже нехочет, и при уменьшении фокусного расстояния не хочет становиться полностью в пазы... Вопрос! Можно ли его разобрать собственными силами (и собрав,устранив неполадку) потому как мастерских по ремонту цифр у нас нет.
Хелп по ремонту
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Хелп по ремонту
Re: Хелп по ремонту
от:shut
ГОСПОДА!
Добрый день - редко пишу тут, но пришлось, у друга и фототоварища полетел аппарат, после падения со штатива на объектив, ничег не разбилось но он перестал фокусироваться, объектив сменить или выкинуть неполучиться, т.к это минолта А1. Все работает нормально но на фокус не наводиться, точнее показывает что все тип топ, когда все размыто, вручную тоже нехочет, и при уменьшении фокусного расстояния не хочет становиться полностью в пазы... Вопрос! Можно ли его разобрать собственными силами (и собрав,устранив неполадку) потому как мастерских по ремонту цифр у нас нет.Подробнее
Мог сломаться, например, привод автофокуса. Вряд ли своими силами удастся его оживить :(
Аккуратно разберите, посмотрите - может там ничего криминального нет и удастся-таки починить
Re: Хелп по ремонту
А могла ли линза соскочить? просто на это сетую по причинет невозможности задвинуть объектив на максимум. Да и ручной фокус не пашет
Re: Хелп по ремонту
Больше никто не может помочь?
Re: Re: Хелп по ремонту
от: shut
Если руки не кривые, аккуратно разберите и посмотрите. Скорее всего дело именно в механике, а не в электронике
Re: Хелп по ремонту
Не выдержал я, увидев эту тему. Абсолютно такая-же ситуёвина была у Андрея с Canon Power Shot G5. Всё работает кроме объектива - на резкость не наводится. Разобрал он аппарат, но не помогло. Потом руками нажал на объектив (не знаю как), там щелчок раздался и стех пор он пашет и пашет. Правду говорят, что дело в механике.
Re: Хелп по ремонту
99%, слетел или сломался червяк фокусировки, во многих
камерах он пластмассовый, если сломан - только сервис, если слетел с шестеренки - можно поставить, если зубья не срезало, они тоже пластиковые.
Re: Хелп по ремонту
Объектив поставлен на место! но вот в чем беда - после разбора камеры и сбора ее, на дисплее мигает индикация разряда батарейки и камера не включается, хотя батарея нормальная... Что это может быть?
