Дорогие посетители форума!
Расскажите пожалуйста как в ФШ сделать так, как будто изображение исчезает то есть картинка например вверху полноцветная а к низу становиться совсем прозрачной? Мне говорили что это делается через маску слоя и заливку, но к сожалению не получилось. На вас одна надежда. (и если можно поподробней для начинающих)
Всем заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!!
Help photoshop градиент маска
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Help photoshop градиент маска
чего неполучилось? канал маски слоя нашли?
жмёте D (градиент от чёрного до белого) ,G (градиент) вверху выбираете линейный градиент (если toolbar-а выбора вверху нет жмите TAB чтобы он появился) рисуете вертикальный градиент. что ещё?
читайте хелп чтоли.
вариант 2 жмёте Q (quickmask) рисуете градиент жмёте Q опять (exit quick mask) жмёте DEL (сделать выделенное прозрачным) либо жмёте кнопочку add layer mask (изображение останется а градиент занесётся в маску).
понятно слои работают если их у вас больше одного. а если только 1 то что вы хотите получить на месте прозрачного изображения?
читайте хелп чтоли.
Любопытно, что в Фотошопе вобще нет такого "специального" инструмента делающего слой в обном месте более прозрачным чем в другом. Новичков это ставит в тупик. Из тупика есть выход - простой до гениальности, заложеный проектантами программы в её концепцию ещё в версии 2.5. Этот способ используется уже много лет для производства коллажей всеми дизайнерами этой планеты. Короче! Если нельзя сделать слой выборочно-прозрачным, то частично стереть с него изображение - легко. Если Вы уже не догадались, то берёте обыкновенную "стирательную резинку" назначаете допустим 12% "стирания" и режим "аэрографа" и вперёд, водите с нажатой кнопкой мыши по слою и восторгом замечаете что Ваш "анти-аэрограф" постепенно стирает ненавистное Вам изображение, а из под него становится заметно другое - на нижнем слое. И ни каких "наворотов" с масками и слоями. Творческих успехов!
Re: Re: Help photoshop градиент маска
Конечно,Вам рисовать плавный градиент на полкартинки резинкой проще чем осваивать "навороты",но это только Вам.
Re: Re: Re: Help photoshop градиент маска
прикол в 7 жопе чтобы смонтировать 16 битные картинки по маске - надо переносить Clone stamp-ом. блиииин вот это риально ультра интеллектуальное занятие тем более что stamp и проч. не пишутся в action. казлы.
L4m3r Здравствуйте!
Я попробовала ваш вариант сделать изображение прозрачным, но на кнопке DEL для меня все заканчивается и пробовала маску слоя добавить то же самое. я конечно вам благодарна что отозвались. Но я попросила чуть ли не пошаговую стратегию если конечно не трудно напишит е пожалуйста с шага 1 например
1. Открываем картинку
2. Делаем из фона слой (путем двойного клика на фон на панели инструментов)
3. Создаем новый слой (через меню слой - добавить новый слой)
и т д.
Заранее спасибо
и т д.
Заранее спасибо
ну у вас ж уже есть некая картинка которую хотите сделать прозрачной ? значит надо полагать она уже лежит во втором слое над неким фоном?
вот в таком положении и применяется Q-G-Q- add layer mask либо del.
на дне фон background, во втором слое над ним картинка в которой хотите вырезать прозрачность через которую просвечивает фон.
собирается такая штука например если сделать paste картинку в файл с фоном, когда выделен слой background (а не каналы, тогда картинка просто впишется в имеющуюся)
либо сначала add layer mask; потом открываете Каналы, выделяете там канал "layer 1 mask" (или как он называется) либо тыкаете в изображение маски в палитре layers тогда тоже выделяется этот канал; и на нём рисуете градиент G или что угодно рисуете.
маска предпочтительнее del/ластика тем что её легко редактировать.
