Все описанное на сайтах сервисов Канона и в инете испробовал, проблема появляется периодически +/- 1-10 кадров.
По сабжу:
Карты использую самые лучшие, тока Саны, менял, пробовал без карты, все также 99 и т.д.
аккумов 4 штуки, все родные-проверенные, пробовал разные - все то же.
С объективами у меня полный порядок, как то был ерор - 99, а иногда 01 - но я использовал при этом любимую зуйку 50/1.2 через переходник 4-го поколения лушникова, но тут просто крутил её здорова и происходил иногда разрыв контактов. больше никогда никаких проблем с камерой(именно с этой 30-кой) небыло.
Предыдущую отдал на замену затвора в СЦ На Петроградке, у нее и пробег существенный около 200тысяч и экстрим сплошной, ну и явные следы ламмелей на кадрах с короткой выдержкой уже с 1/2000 видны. короче неделю им понадобилось чтоб сообщить ету новость, что у вас то оказывается затвор полетел, новый стоит столько то будет через месяц, вас это интересует, говорю ладно еще две камеры есть (5II и 30) отдал
а эта камера новехонькая она резервная после резервной :), да и небрал я её почти некуда, настрел около 50-ти, да короткие выдержки на ура хоть 1/8000, хоть 1/1000.
при проверке по тем рекомендациям, что висят на форуме копии-Москва,
при снятии объектива в шахте камеры рядом с резъбой баянета лежала вот такая деталь.(размеры примерно 6-8мм в диаметре-должна быть, судя по всему резинка с внешней по кольцу полостью), за фото сорри тока мобилка под рукой была.
что это и от чего, вторую половнку не нашел, потряс камеру, ни звука чего то отвалившегося, все как прежде, звук поднятия/опускания зеркала неизменился, затвор работает также, на второй 30-ке которая щас в ремонте, звук затвора перед кончиной изменился на скрипящий, как у 400-450д.
Посему вопросы, что это может быть?
В СЦ отдавать неохота, есть ли в Питере сертифицированный спец по Канон, аля Арсен в Москве?
Видел тут логин CPS - насколько знаю Канон проф. сервис, - которого в России почему то до сих пор нету, хотя слышал Никон свой уже открывает и требования к оборудованию достаточно скромные, может подскажите, если это не коммерческая тайна?
