Help! Нужен совет по чистке контактов на "горячем башмаке" камеры
Сабж...
На Марке 2 не всегда срабатывает внешняя вспышка (на "двадцатке" работает исправно). Думаю, что загрязнились контакты на "горячем башмаке". Как можно их почистить самому и чем?
Буду благодарен за любые советы...
Re[Вадим_М]:
Школьным ластиком. Надёжный дедовский метод, ожививший за крайний век не один десяток тысяч старых компьютеров, телевизоров и прочая.
Когда я работал в конторе, ремонтирующей советскую вычтехнику, то почти всегда первое, что мы делали с поступившими заглючившими Искрами и ЕС-ками - это вынуть платы, прочистить тонким ластиком почерневшее серебрение контактов СНП-шек и вставить назад... Процентов десять машин после этого чудесным образом оживало без дополнительных усилий. :D
Re[Вадим_М]:
Если пропуски при вертикальном кадре, то часто причина в датчике вспышки, вернее, разболтанном башмаке вспышки.
Еще следует проверить плотность касания бокового контакта "ноги" и обоймы башмака.
Re[Victor Helis]:
Только не вздумайте зачищать контакты шкуркой, надфилем или пилочкой для ногтей.
Я чищу зубочисткой аккуратно или ватной палочкой смоченной обыкновенной водой. Аккуратно протираю гнёзда башмака и ставлю вспышку на место. Контакты самой вспышки иногда протираю едва влажной салфеткой и тут же насухо повторно протираю. Метод срабатывает 100 из 100.
Re[Вадим_М]:
Контакты любят, чтобы их промывали спиртом. Смочите слегка ватку и протрите.
От разных ластиков и резинок ошмётки грязи наделают больше чем сейчас есть. Да и покрытие лишний раз стирать не стОит. Этот способ зародился в совке на производстве, когда спирт, выдаваемый на промывку контактов, начальники использовли в качестве твёрдой (жидкой) валюты, а исполнители выкручивались как могли с ластиками.
Re: Коллеги, СПАСИБО!
Огромное спасибо всем, ответившим мне.
Почистил контакты ватной палочкой, смоченной в дистиллированной воде.
Все заработало.
Как я рад, поймут те, у кого что-нибудь не работало :)))
Ура-ура.
Тему можно закрывать...
