HELP!!! неудачная очистка матрицы =(((
Всего 54 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Cappo]:
от:Cappo
была реальна пары пылинок - причем уже с год лежали, в пасмурной Московии их нифига незаметно - но на залитом солнцем небе южных стран весьма заметны на фото.
покупать наборчик Dust-Aid Dust Wand Kit DA03 MF за 2500 руп. - чтоб смахнуть пару пылинок - слишком накладно. Попробую эклипс 2 и *шваброчки*
Использовались вот эти средства, те самые шваброчки с вредной пропиткой - покупались в фотоцентре на горбушке.
скупой платит дважды. в вашем случае думаю прийдется трижды
Re[Cappo]:
от: Cappo
Было бы интересно услышать дельный совет - как лучше отмыть эту масленную бяку с матрицы :?
Почитайте здесь: http://www.photosol.com/documents/eclipse_e2_announcement.pdf
Здесь: http://slr.ua/school/6671.html
Купите все необходимое, и пошагово сделайте так, как описано здесь: http://fotogu.ru/article/3_53
Как вам правильно написали, виновата прочистка матрицы баллончиком.
Вам просто нужно с помощью эклипсы убрать эту гадость с матрицы. Только не старайтесь все сделать побыстрее. Чистка матрицы процесс не сложный, но неторопливый и даже дотошный: две капли (не больше) на швабру, - провели по матрице, провели по матрице другой стороной, - и меняете швабру на следующую. И так - до положительного результата.
Удачи.
Re[Cappo]:
А ведь реально на баллончике клавиатура нарисована :D
Re[Cappo]:
Кстати, эти баллончики нельзя наклонять. Может поэтому из него и полетела эта жирная смесь.
Re[Cappo]:
иш, каких балончиков напридумывали.
я свой пхотик (Д1Х) чищу так - палец на кнопке, на бальбе...
вторым пальцем по матрице...
шутка...
обычными, сухими, ухочистками второй рукой чищу...
тру не стисняясь...
(две тушки, закрытые диафрагмы нужны часто).
намано всё...
если засрал первой ухочисткой - вычиститься десятой!
Re[Cappo]:
хех)
вобщет там человек чуть выше пошутил вроде, но я предостерегу: НИКОГДА не чистите матрицу в режиме балб. Затвором прихлопнет швабру и замнет ламели.
как чистил я:
1)купил в аптеке салфетки для иньекций - штук 10 за 2р вышло
2)купил балон со сжатым воздухом, ну типо как у вас на фото
3)из старой кредитки нарезал швабр и приготовил заранее 2 штуки с салфетками для инъекций и две штуки с обычнимы сухими кухонными салфетками, нужным самые мягкие белые, либо пойдет туалетная бумага, тоже мягкая и белая.
4)недостаток этих медицинских салфеток лишь в том что на них этиловый спирт а не метиловый, он дольше испаряется, поэтому его надо вытирать шваброй с сухой салфеткой, но в целом технология ясна:
-протираем влажной шваброй матрицу
-вытираем насухо сухой
-продуваем, если от салфетки остались белые пылинки
-повторить при желании.
Re[XPbIM3]:
сжатый воздух - опасен!!
Оттуда может плюнуть маслом.
Этиловый спирт не подходит, от него разводы.
Процедура подъема зеркала для чистки матрицы описана в ИНСТРУКЦИИ!!! Не надо в Bulb!
В принципе, конечно, можно пробовать с чем угодно, но без гарантии. Еще можно отдать умельцам, которые почистят в р-не 1000 руб. Я свою Пропятку так чистил. Отдал профи и всё.
Re[XPbIM3]:
Зачем с этиловым, есть же салфетки для оптики с изопропиловой пропиткой, сохнет моментально. Я брал французские 100рублей 10 штук, чистят прекрасно и эклипс не нужен. Можно на две разрезать, хватает 2-3. Единичные пылинки потом снимаются ленспеном. Думаю половина нпоняток у людей с чисткой происходят из-за отсутствия лупы. Иначе хорошо видно как можно чистить как нельзя. А именно нельзя проводить салфеткой несколько раз.
Re[сухоффф]:
от:сухоффф
возьму на заметку.
а где купить эти салфетки? в магазинах оптики?
за разводы от этилового спирта не стоит беспокоится, в салфетке практически 90% раствор его, там нет отдушек или еще чего либо что может оставить разводы.
Re[Cappo]:
от: Cappo
...Было бы интересно услышать дельный совет - как лучше отмыть эту масленную бяку с матрицы :? ....
Видеоинструкция (смотреть в Internet Explorer)
http://www.photosol.ru/video.htm
Здесь выбираете размер швабры. Швабры одноразовые!!!
http://www.photosol.ru/sensorswab.htm
Здесь выбираете какой именно эклипс Вам нужен
http://www.photosol.ru/eclipseE2.htm
Помните, что на швабру нужно наносить не более 2-3х капель эклипса.
В общем почитайте там все внимательно. Не очистится с первого раза - повторите но только новой шваброй.
P.S. Не уверен, что это можно купить на горбушке.
Re[KW]:
Конечно, все легко делается E2+Sensor Swab размера матрицы, а не тем хоффном что на картинке автора. Элементарно все вычищается
Re[Cappo]:
А придется-зеркало под замену
Re[XPbIM3]:
Да, в оптиках попадаются, правда не всегда бывают в наличии. А иногда продавцы пытаются какие-нибудь китайские втюхать, отличаются они ценой причем на порядок. Обычно бывают там где дорогие очки продаются.
Re[XPbIM3]:
Внимание!!!! Таким балончиком не чистить!!!!!
Это предназначено для продувки электронных устройств.
Для продувки оптики у Hama есть балоны AntiDust.
Но это только для продувки внешних частей оптики к матрицам это не относиться!!!
Фотоотделу закупили их штук 15 чуть не убил скинул все компьютерщикам пущай балуються.
При частой смене оптики пользоваться только специальными грушами с клапаном и мягким носиком. Хранить грушу в пакете плотно закрученом, пакет менять раз в 3 месяца а то и чаще. Сухая чистка при интенсивной работе продувка раз в 2 недели.
Особенно следить за появлением частиц от износа байонета имеют тенденцию привариваться к матрице ( тем кто много работает видео)
При продувке камеры сперва продуваете камеру с обьективом в связке,
потом снятый обьектив уделяя внимание байонету и заднему фильтру на тех обьективах у каких есть. Далее закрываем обьектив продутой крышкой и обдуваем байонет камеры потом зеркало и призму в закрытом состоянии осмотр и контрольный обдув.
Далее открываем зеркало и переворачиваем камеру матрицей вниз или почти вниз и продуваем матрицу от углов к ценру.
Грушой в матрицу стараемся не тыкать и вообще глубоко её не всовывать
Напора струи хватит почти на все типы частиц мусора, осмотр и контрольный обдув, обьектив на камеру грушу опять в пакет.
В вашем случае аккуратная очистка фирмеными швабрами или сервис
Re[KW]:
спасибо всем за дельные советы! особенно KW - за самый полезный на мой взгляд :)
проблема решена - покупкой EClipse E2 (600р.) и шваброчкой Sensor Swabs - под размер матрицы, см. ссылки выше (по 300р.- купил пару, одна осталась про запас)
(Обращаю внимание - что просто EClipse ( Без - E2) предназначен только для оптики и действительно может повредить защитное покрытие на матрице.
Подитоживая печальный опыт порекомендую:
1) не использовать сомнительные балончики для очистки матриц.
(несмотря на то что мой балончик был куплен в специализированном фотомагазине, после консультации с двумя продавцами. Магазин - "умное фото", название на английском, м. алексеевская.
Балончик - прыснул маслом прямо на матрицу, и это не капли масла, а взвесь эфирных масел в газовом составе балона, выплевывается мизерное количество этой дряни – но этого достаточно что бы абсолютно загадить матрицу, покрывается матовым слоем - при растирании которого сухим SWAB - получаем эффект размазанного по стеклу сала)
/А ведь и мне - действительно балончик казался самым логичным выбором по сравнению с недорогими грушами - там тоже есть шанс заполучить - пыль или тальк, а нужно было всего то сдуть две пылинки./
2) при чистке ни в коем случае не использовать режим - Bulb (на М)
/который например рекомендован в инструкции *шваброчек* на фото/, если вы в этом режиме случайно отпустите кнопку спуска – то с бОльшей вероятностью повредите зеркало. Используйте режим поднятия зеркала (см. инструкцию камеры).
Всем, удачных снимков и долголетия – как личного, так и для любимой фототехники :)
Re[Cappo]:
ленз пен поможет. )
Re[XPbIM3]:
Ну ктож чистит матрицу салфетками?? Извращение простопрям. Тогда уж микрофибу то лень поискать что ли??
Re[Cappo]:
Я похожими швабрами фильтр на 20-ке задирал. Помоему один в один тока на ебэе покупал. ТОже все разводы пытался убрать. Уж сильно они пропитаны были, аж капельки оставались. Пришлось покупать матрицу что бы заменить стекло. Обидно что это все пришлось делать именно перед продажей. Решил почистить что бы покупателю пылинки не досталось:)
Re[Cappo]:
еще раз,как автор этой темы, сообщаю - что масло с матрицы и зеркала было быстро и аккуратно убрано.
Как и чем - я расписал постом выше.
Всем кто столкнется с аналогичной проблемой - не слушайте бред про ленз пен, салфетки и спирт - все это быстрые способы убийства вашей матрицы.
Re[Cappo]:
от:Cappo
Отчистили эклипсом и теперь все остальные средства ховно?
Я вычищал начисто матрицу лензпеном для чистки матриц. Просто надо уметь пользоваться и лензпеном и эклипсом (которым тоже можно убить матрицу) и салфетками и грушей.
