Проблема, подробно:
При переключении в ручной фокус (MF), "отвёртка" автофокуса в байонете камеры не утопает, а продолжает быть в объективе, и при вращении кольца туго двигается привод мотора, что категорически противопоказано.
Пробовал и с разной оптикой, и питание вынимал, и дефолтовые настройки сбрасывал, и менял установки кнопки МФ-АФ на ЗАДНЕЙ стенке...Бесполезно.
Смотрел на плёночных 700si,800si - там кнопка МФ\АФ сама утопляет "отвёртку", а вот на плёночной "7" может быть движок на три разных АФ,+МФ, как на цифровой Д7Д.
При выключении камеры эта блокировка не изчезает, НО_ЕСЛИ снять и одеть объектив, то кольцо наводки на резкость разблокируется,но камера ВЫКЛЮЧЕНА...
При включении, даже когда стоИт МФ - ситуация повторяется.
Проблема ЧАСТИЧНО решается использованием "Режима мягкой фокусировки,при которой привод АФ отключается ПРИНУДИТЕЛЬНО...
Почему "частично"?
1)Указано, что при этом режиме "снижаются точность экспозамера и эффективность АШока". Вообще, странная функция, но мне только она и помогла...
2) Страдает оперативность, переключение занимает 5-6 сек.
3) За ТАКИЕ деньги - таким гемором страдать...
Живу ДАЛЕКО от МСК, обратно отправить почти нереально, и займёт это 1-2 мес., и гарантийный талон, похоже,недействителен, ибо на нём ОДНА печать, а там написано. что надо ТРИ ...
.У кого были такие случаи на плёночной или цифровой "семёрке", скажите, как эту проблему устраняли.
ЗЫ.
Флудофлеймерам с хобота - просьба не загрязнять ветку!
Хэлп!!! Не включается MF в Minolta D 7 D !!! (Новая).
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re: Хэлп!!! Не включается MF в Minolta D 7 D !!! (Новая).
Послано мыло в отдел фото представительства КМ в Москве. Попросил написать ответ. ЖДУ...
от: Den-tЭто как? Расскажите, плз, поподробнее. Очень интересно.
Читайте инструкцию! (стр.116)
РЕЖИМ МЯГКОЙ ФОКУСИРОВКИ
Там сказано, что некоторые объективы или объективы в сочетании с телеконвертерами может быть трудно сфокусировать вручную. Поэтому, для облегчения фокусировки используется энтот режим :)
Re: Re: Хэлп!!! Не включается MF в Minolta D 7 D !!! (Новая).
от:Зуев Андрей
Там сказано, что некоторые объективы или объективы в сочетании с телеконвертерами может быть трудно сфокусировать вручную. Поэтому, для облегчения фокусировки используется энтот режим :)Подробнее
И зачем ты это пост запостил?
Зачем уводишь В СТОРОНУ от проблемы.
Читать инструкцию я без тебя умею.
Этот пример я привёл ТОЛЬКО для того, чтобы показать, что проблему удалось ОБОЙТИ благодаря этой фишке (р.м.ф.), и то со многими оговорками...
Но - не решить!!!
ЗЫ.
Ещё раз прошу - без флудофлейма, плз...
Re: Re: Re: Хэлп!!! Не включается MF в Minolta D 7 D !!! (Новая).
от: Den-tФлудофлейм разводит автор темы. На восьмисотке кнопка МФ/АФ ничего не утопляет.
А у тебя проблема не решается переключателем на М или при удержании кнопки AF/MF. У меня и в той и другой ситуации кольцо зучной фокусировки сразу начинает вращаться очень легко!
http://www.jpwphoto.com/Articles/7D/MinoltaMaxxum7D.htm
По-моему, в этой статье как раз идёт речь о подобной проблеме и её решении, покопайтесь.
Re: Re: Re: Re: Хэлп!!! Не включается MF в Minolta D 7 D !!! (Новая).
от: Зуев Андрей
Оба варианта....к сожалению...
от:(a)
По-моему, в этой статье как раз идёт речь о подобной проблеме и её решении, покопайтесь.Подробнее
Да, MF/AF там совсем другой, готовились делать объективы со встроенным мотором. да перемудрили...
В итоге - даже штатного широкого зума для масс не сделали - у Тамрона купили...
Re: Re: Re: Re: Re: Хэлп!!! Не включается MF в Minolta D 7 D !!! (Новая).
Пока ответа от КМ нет...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Хэлп!!! Не включается MF в Minolta D 7 D !!! (Новая).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Хэлп!!! Не включается MF в Minolta D 7 D !!! (Новая).
Manual focus on this camera is bizarre and difficult to use, unless I'm missing something. On the Maxxum 9, you move a switch on the front of the camera body, next to the auto focus mode dial, from the auto focus position to the manual focus position. Then you can move the lens focus rings easily. On the 7D, you press the manual focus button on the rear of the camera. The issue is that the drive shaft which is attached to the motor inside the camera body and spins the focus shaft on the lens stays engaged! It is very difficult to turn the focus ring on the lens with this engaged and it seems like it could easily strip the gears inside the body.
To be able to spin the focus ring freely (like you can do normally on the Maxxum 9), after switching the focus mode button on the front to manual mode, you have to hold the lens release button in while pressing and holding the central controller button. Then, while still holding the central controller button, release the lens release button, then release the central controller button. You get used to it, but it seems pretty ridiculous for it not to be a more transparent operation, as on the Maxxum 9, or, better yet, as on Canons. I haven't used the Canon system, but I understand you can just start focusing manually at any moment. This is probably related to the ultrasonic focusing. In any event, Minolta could have done better in this regard.Подробнее
Взято из статьи, на которую дана ссылка. Как раз описывается ваша проблема. И прямого решения у нее нет. Только через задний проход делается. Если у вас проблемы с английским, напишите, переведем, что в каком порядке нажимать. Но судя по описанию, гемор еще тот...
Конечно, эта статья не официальный ответ представительства, но думаю, что от представительства вы не получите вообще вразумительного ответа. Минольта лажанулась, к сожалению.
Выскажу некоторые свои соображения.
Уважаемый Den-t скорее всего является дилером какого-либо фотобрэнда (не Минольты, естественно), а никак, уж, не обычным владельцем в прошлом и в настоящем многих минольтовских тушек.
Объясню почему. Не может нормальный человек с такой ненавистью относиться к своему выбору. Тем самым человек признается: «Да, я ошибся. Я сделал неправильный выбор. Причём, неоднократно. Я дурак». Ну и кто на это способен?
Можно ошибиться, можно потихоньку самому себе в этом признаться, избавиться от результата неправильного выбора, выбрать то, что нужно и только после этого обхаять предыдущий брэнд, тем самым подчеркнув: «Да, я ошибся под влиянием того-то и того-то, но я исправил свою ошибку, сделав в конце концов самый лучший выбор. Вот какой я умный».
По-другому психически нормальный человек поступать не может. Элементарная психология.
А здесь наблюдаем обычный черный пиар. Такой же, как с месяц тому назад один кадр тут также заявлял: «Моя профессиональная пленочная камера с 50/1,7 проиграла все тесты цифрокомпакту». Когда же у этого кадра начали спрашивать, что за камера, что за тесты, что за компакт и т.д., он и был таков.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Хэлп!!! Не включается MF в Minolta D 7 D !!! (Новая).
от:DDManual focus on this camera is bizarre and difficult to use, unless I'm missing something. On the Maxxum 9, you move a switch on the front of the camera body, next to the auto focus mode dial, from the auto focus position to the manual focus position. Then you can move the lens focus rings easily. On the 7D, you press the manual focus button on the rear of the camera. The issue is that the drive shaft which is attached to the motor inside the camera body and spins the focus shaft on the lens stays engaged! It is very difficult to turn the focus ring on the lens with this engaged and it seems like it could easily strip the gears inside the body.
Конечно, эта статья не официальный ответ представительства, но думаю, что от представительства вы не получите вообще вразумительного ответа. Минольта лажанулась, к сожалению.Подробнее
Да она в 1000-й раз уже лажанулась...
ИМХО в этой статье описан "Режим Мягкой Фокусировки".
Действительно, это попытка исправить поломку ЧЕРЕЗ #ОПУ.
Пока из КМ ответа нет...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Хэлп!!! Не включается MF в Minolta D 7 D !!! (Новая).
ОППА....
ПОЛ-ВЕТКИ удалено...
Да....
Да....
от: Gantenbein
Бред. Дилеры такой фигней не занимаются. Тем более на фоторынке, где один дилер торгует всем подряд, что продается.
Просто человек обнаружил неожиданный недостаток. Проблему, которую получить явно не рассчитывал.
На крайний случай, просто антифанат Минольты. Но явно без корыстных задумок и интересов.
от: DDАга. Причем, начиная с плёночных минольт, коих у него было великое множество. Теперь, вот, дело дошло до цифровой. И каждая минольта им приобреталась и приобретается для того, чтобы яростно её охаять.
Налицо параноидальный синдром.
