Help не могу снять объектив с Зенит 412
"...Фотоаппарат допускает использование сменных объективов с присоединительной резьбой M42x1 и рабочим расстоянием 45,5 мм..."
Круто... Так как же его снять? Никаких кнопок , связанных с креплением байонет нет. При мне линзу снимали, но как я не обратил внимание...
А жаль...
Re[A Suvorov]:
зажать аппарат в тисках и открутить объектив газовым ключом иле как он там называется
Re[A Suvorov]:
Просто открутите его, там же резьба!
Re[A Suvorov]:
от: A Suvorov
наверно это потому, что там байонета нет=) тушка резьбовая просто откруичвайте
Re[A Suvorov]:
прикольно: вопрос, который соержит в себе ответ :)
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
если объектив SMC Такумар то не всё так просто - они защелкиваются на Зенитах - дополнительный штырек управления защелкивается в отверстия крепления кольца с резьбой к корпусу Зенита.
Re[Сергей1234]:
и окрутить его после этого вообще невозможно без повреждений. а в остальных случаях - просто резьба, просто откручивается.
Re[A Suvorov]:
У меня такая же проблема.
есть зенит ТТЛ на него установлен зенитар-М 1,7\50 . Руками открутить никак не получаются.
Как открутить? и в какую сторону? чтобы не сломать.
Re[Станислав Крабов]:
от: Станислав Крабов
Руками, и против часовой стрелки!
Re[A Suvorov]:
Ага. спасибо... открутил... пришлось попотеть... видать его не откручивали лет 10
Re[A Suvorov]:
Тоже побывал с Зенита открутить Гелиос 44М 58
Руками попробовал с небольшим количеством усилий - не получилось. Дальше побоялся силу прилагать дабы не сломать.
Почитал эту темку - понял что против часовой и со всей дури это можно сделать!
