Камера Nikon CP5700.
CF Apacer 512 MB.
Reader Transcend 6-in-1 USB 2.0
Некоторые фотографии нормально показываются при просмотре через ЖКИ камеры, но при попытке посмотреть на компе или просто скопировать на жёсткий диск - нижняя часть кадра голубая или синяя. Когда половина, когда две трети...
Это отчего? И можно ли спасти кадры?
Help: не читается фотка с флешки
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Help: не читается фотка с флешки
кадры jpeg? тогда если файл битый то очень сложно или вообще невозможно. загляните внутрь файла, может там просто половина нулей, а уже никакой не jpeg..
Для начала, прогоните там scandisk. может непорядки в файловой системе просто, и фрагменты файлов лежат не там где написано.
Потом, (понятно, когда убедитесь что ничего важного там уже нет) отформатируйте карточку ещё раз. (можно format-ом с компа, заодно проверит на дефектные сектора)
забейте всю карточку файлами (на компе) и проверьте что они правильно читаются обратно.
если на компе правильно, а в аппарате неправильно - скорее всего какая-то несовместимость из-за чего при записи теряются данные. может контакт плохой где-то.
Попробуйте в RAW снять - похоже этот аппарат тогда проверяет правильность записи сразу, и начнёт ругаться если что.
Ещё - НИКОГДА не храните на карточке посторонние файлы!! аппарат может запутаться и из-за этого могут быть такие ошибки.
Есть похожая проблема. На Canon G5 и Transcend 512.
Похоже дело в контакте, потому что при повторном вставлении карты все фотки читаются нормально. Также проблема появляется при считывании фотки через cardreader :(
Как лечить не представляю. Если найдешь лекарство, сообщи плиз.
Флэшка не только для снимков ;-)
от: L4m3r
Ерунда. Всегда на одной из флэшек держу папку с файлами (антивирус, тесты, драйвера), которые могут пригодиться. Аппарат никогда не путается (EOS10D). А в цифровую мыльницу жены (какой-то левый DIGICAM), когда у неё кончалось место на SDшке, я ставил ММС из своего сотового телефона (со всем её содержимым). Ничего не путается. Аппарат делает свою папочку для снимков, и измеряет количесво пустого места, а про остальное у него голова не болит и, главное, он эти файлы не трогает (если не задать с аппарата форматирование карточки, конечно).
Успехов,
Вадим
Re: Флэшка не только для снимков ;-)
Ваш не путается, а Nikon 5700 путается. испытано.
Re: Re: Help: не читается фотка с флешки
от: L4m3r
Половина нулей??? Но ведь аппарат в режиме просмотра показывает этот файл правильно. Следовательно, файл жив, так? Проблемы начинаются, когда я втыкаю карточку в кард-ридер.
Re: Re: Re: Help: не читается фотка с флешки
В режиме просмотра thumbnails или при увеличении?
Вот если при увеличении показывает, то точно файл жив. тогда можно воткнуть кабель в аппарат , если с ридером проблема.
А если просмотр только thumbnails, он показывает только встроенный thumbnail, а не файл целиком. поэтому файл может тогда быть битый.
