Хэлп! Морская вода в объективе Canon A630!
Катались на катере, фотали, накрыло волной... Сразу выкл, аккумы вынял, просушил как мог и так и феном. В результате, на передней линзе со внутренней стороны пятна воды. В сервисе сказали, что разобрать можно, но гарантии, что хорошо соберут нет. Не дал! ...пока...
Мож есть у кого то инструкшн, как разобрать ентот объектив, или мож чё залить туда, что б рассосалось?
Re[aiwan79]:
Можно залить стакан морской воды. Тогда пятна, по идеи, должны пропасть. Хотя не факт что поможет.
Хоть руки и не из жопы, с детства технику разную разбираю/собираю и чиню, но Кенон А75 при разборке поломал
ИМХО, лучше пусть в сервисе попробуют.
Re[BeS]:
Как морской воды???!!!
Мож хватит с него, наплавался уже?!
Слышал когда-то, что можно дистилированой залить...
Re[aiwan79]:
Заливать воду в объектив, какая бы она ни была, не очень хорошая идея. В сервис-центрах вроди есть такая шняга, как "ультразвуковая сушка". ХЗ что это и как выглядит. Это мне Васька сосед рассказывал.
Re[aiwan79]:
Не надо ничего заливать , лучше пойти к нормальному мастеру , аппарат надо разобрать , есть риск попадания соленой воды на платы , разъедает постепенно , но верно. Надо все спиртом протирать , чтоб не осталось соли , объектив разбирается , есть шанс починить , только надо торопиться !
Re[aiwan79]:
Самому разобрать и правильно собрать нереально практически. Для этого нужно весь фот разобрать.
А если не разбирали то даже не стоит браться.
В сервис или на мусорку.
Re[BeS]:
Если вы из Москвы, есть смысл обратиться к Алексею ака Roamer
Re[Александр иванович]:
от:Александр иванович
платы промыли, кое что даже поменяли (пыха згорела)
а прошло то уже м-м-м... месяцеу 9 как...
Re[aiwan79]:
мож линзам ничё не поможет уже?
Re[aiwan79]:
А много там воды?
Может пока снимать так, а потом камеру другую купить?
Разобрать самому очень сложно. Я один раз так А75 разобрал, что собрать потом не смог.
Re[BeS]:
вот такие пятна. Иногда видны, иногда почти незаметны, в зависимости от того, как попадает свет в объектив. На зуме почти не видны
Re[aiwan79]:
Да, такие пятна от пятен на линзах.
Re[aiwan79]:
от:aiwan79
Блин.. у меня монитор на 90 градусов не поворачивается :(
Но каплю видно. Они и должны возникать при "свете в объектив", т.к. свет их освещает.
Re[aiwan79]:
Было подобное, на передней линзе, объектива зеркалки. Я сделал так – замерил, сколько от края объектива до края передней линзы, получилось 5мм. Отступив от края 10мм, не спеша, просверлил сбоку тубуса отверстие диаметром 2мм. Сверлил снизу, чтобы стружка не сыпалась внутрь.Через это отверстие проволокой обмотанной влажной ватой почистил объектив. Отверстие заклеил густым клеем. ;)
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Теперь у Влада блямба клея на поцарапанной проволокой линзе вместо воды
Re[aiwan79]:
А по делу...
Для мыльницы это не вариант по нескольким причинам.
1. Объектив маленького размера. Линзы по диаметру не больше ногтя.
2. У мыльниц затвор находится вроди в объективе. И сверля объектив дрелью есть реальный шанс испортить затвор.
ИМХО нужно срезать переднюю часть объектива "болгаркой", а потом приклеивать всё обратно.
Re[BeS]:
Не вариант. Там внутри много линз. На которой вода неизвестно. :(
Re[A.Schwarzenegger]:
Вода на первой (от конца) изнутри и на второй снаружи, вроде как.
Спрашивал у многих ремонтников. Бояться они его разбирать с гарантией, что опосля ентого не собъеться фокусировка. Просят 35-40 у.е.
Но!.. сегодня случайно забрел в один магазинчик по ремонту. Они фоты направляют в какой то СЦ (не хотят сказать в какой) при мне перезвонили, там сказали: ноу проблэм, разберемс/соберем, гарантируем. Сложная чистка объектива ... 6 амер. рублей!!!
Вопрос: ТАКОЕ возможно!??? Где подвох?
Re[aiwan79]:
модель фота уточняли.
Re[aiwan79]:
от: aiwan79
Сейчас батарейку в часах заменить дороже стоит...
