Подскажите,пожалуйста при выборе компактного цифрового фотоаппарата на какие параметры обращать внимание? Например, размер матрицы должен быть не меньше 1/2.5" ? что ещё важно?
Заранее спасибо.
Help me!при выборе компактного цифрового фотоаппарата на какие параметры обращать внимание?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re: Help me!при выборе компактного цифрового фотоаппарата на какие параметры обращать внимание?
Именно размер матрицы. Остальное - зависит от ВАШИХ предпочтений.
не НЕ МЕНЬШЕ а БОЛЬШЕ. 1/2.5 это полный ацтой.
мегабоянффпоиск.
качество линзы (смотреть примеры фоток по углам на крайних полож. зума.)
обзоры по управлению/скорости глянуть на предмт явных проколов,
raw/manual (если надо)
если нет raw то смотреть примеры фоток ещё раз, потом ещё.. пока не стошнит вобщем смотреть. птомучто иначе стошнит после покупки аэто значительно хужее
мегабоянффпоиск.
Спасибки, а какой размер матрицы должен быть?И какой лучше тип видоискателя?
Re: Re: Help me!при выборе компактного цифрового фотоаппарата на какие параметры обращать внимание?
нащт размера матрицы если он БОЛЬШЕ 1/2.5 то выбора особого нет 1/1.8, 1/1.7, 2/3 отличия мало, линза даст большее отличие чем между этими матрицми.
видоискатель по фкусу.. для большинства ситуаций EVF круче но он жрёт много електричества.
Re: Re: Re: Help me!при выборе компактного цифрового фотоаппарата на какие параметры обращать внимание?
EVF-Это в смысле элекронный?
Из "большой 4-ки" - Canon, Nicon, Olympus, Sony все компакты (за примерно одну цену) по большому счёту одинаковы.
Так что если не требуется нечто особенное (типа RAW или внешней вспышки) можно смотреть только на дизайн...
На количество портретов Американских президентов в собственном кармане.
Напимер, из КЭНОНА, до 500$, что посмотреть?
от: СЕРГЕЙ_В
Оч, остроумно! 500$ 8)
Сходите в магазин и посмотрите. Что понравится - то ваше.
Спасибо.......
от: CTPAHHuK
Еще можно обратить внимание на карточки.
Берите тот, который Вы сможете собрать максимальный обьем у знакомых на время отпуска.
от: L4m3r
...смотреть примеры фоток ещё раз, потом ещё.. пока не стошнит вобщем смотреть. птомучто иначе стошнит после покупки аэто значительно хужее
Очень понравилось
Re: Re: Re: Re: Help me!при выборе компактного цифрового фотоаппарата на какие параметры обращать внимание?
от: Olesya24
нет, это оптический со сверхстабилизатором EVF
от: Olesya24
Если хочется миниатюрный, то Ixus, если все же нужны ручные настройки, то м.б. А620 или из новых А700 или что там появилось?
У Ixus мало ручных регулировок, это неудобно при съемке со вспышкой.
Re: Re: Re: Re: Re: Help me!при выборе компактного цифрового фотоаппарата на какие параметры обращать внимание?
от: Mike_Pот:Olesya24
У Ixus мало ручных регулировок, это неудобно при съемке со вспышкой.Подробнее
...Хм, а без "ручных" настроек фотокамеры имхо даже не в одной бесплатной фотошколе делать нечего :)
Имхо мне из компактных компактов "ручных" нравятся Sony N1, P200, W7; Canon S80
И м.б. Oly.350 :-/
от: Vladimir Travnikov TVYот: Olesya24
нет, это оптический со сверхстабилизатором EVF![]()
Ай-ай-ай, нэхарашо девушке голову морочить
