Хелп!! Mamiya RZ 67 проблема со снятием объектива с тушки!
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Добрый День! Столкнулся с такой проблемой, не могу снять объектив Sekor 180 4.5 с тушки, затвор довожу до ручки фокусировки полностью, пленки нет, батарейка свежая. Заметил что если попробовать сделать кадр, затвор не открывается, пока не сдвинуть чуть меха, это 1 раз из 5.
Может есть у кого соображения, либо посоветуйте мастера в Москве ))
Всем лучи добра! )
Re[Om3n]:
Попробуйте все таки щелкнуть. Для этого взведите и переключите спуск на аварийное, 1/500 которое. Проверьте еще вынут ли шибер и установлено мультиэкспозиция.
Вообще, одевают и снимают объектив на RZ67 при взведенном затворе на объективе.
Re[Om3n]:
А кольцо крепления объектива крутиться? По идее, объектив должен сниматься не зависимо от того взведена камера или нет. Я полагаю, объектив был одет на камеру в спущенном состоянии?
Re[ARNIGIUS]:
возможно, я не уверен, да кольцо не крутится.
Re[Om3n]:
Ну тут с затвором играть смысла нет, придется применить силу и провернуть кольцо взявшись за объектив.
Re[ARNIGIUS]:
К сожалению не выходит ничего )) силой тоже не получается... Дайте телефон хорошего мастера ) пойду к нему! )
Re[Om3n]:
Может предподъем зеркала включен какой или что-то еще подобное?
Re[Галим Махмутов]:
Нет, спуск работает, зеркало тоже, единственное что заметил странного не отрабатывает все выдержки, раз из пяти. А обьектив сел как вкопанный!
Re[Om3n]:
Похоже что у вас заклинило\прикипело\ кольцо\
Конструктивно его ни что не блокирует при повороте, блокировка при частичном повороте происходит если не взведён затвор. Я пробывал на своей , если сильно затянуть, то приходиться прикладывать изрядное усилие, что бы стронуть кольцо с места.
Вы давно стёкла снимали с тушки
Re[Kolin]:
Нет, не так давно, правда это стекло ставил впервые! Усилия прилагал достаточные, должно было тронутся, завтра отнесу на комсомольский, будут смотреть.
Re[Om3n]:
Проблема решена, объектив снял с огромным усилием, он действительно "прикипел", выдержки не отрабатывает по причине неисправности затвора. Буду чинить. Всем спасибо!
