HELP!!! Лампа-вспышка не реагирует на пыху, как бы синхроконтакт припаять?
Помогите пожалуйста, у меня фоновая лампа-вспышка Falcone Eyes MF-45, перестает реагировать на импульс через какоето число срабатываний. Синхрокабеля, как и кнопки ТЕСТ не имеет. Вот хочу синхроконтакт припаять, паяльник есть, а вот со схемами туго. Если напрямую от световой ловушки два проводка на синхроконтакт вывести поможет?
Боюсь спалить ее совсем, очень выручает...
Re[Victor Helis]:
СПАСИБО, но я не понимаю в цепях...
Могли бы объяснить куда два проводочка для синхроконтакта припаять? Буду крайне признателен!! ;)
Re[Pechkin]:
Подключать синхронизатор следует параллельно тиристору поджига CR02AM. Плюс к его аноду, минус к катоду.
Но прежде, для обеспечения безопасности, следует изменить схему вспышки вот примерно так:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=755#p755
Судя по вашим сообщениям, у вас нет опыта, обратитесь к друзьям, кто в электронике не новичок или к специалистам.
Ведь может оказаться проще найти причину неисправности, чем "городить огород" :)
Re[Victor Helis]:
СПАСИБО! Я нашел черную штучку с тремя ножками, обозначеннными К G А. Других деталей с тремя контактами нет. Значит сюда подключать? К-катод (сбоку), а А-анод (по середине)? А на синхроконтакте плюс внутренний, минус наружний?
К сожалению подходящих друзей нет, надеюсь на вашу помощь!
Re[Pechkin]:
-верно.
Внимание! после подключения синхронизатора
КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя прикасаться к открытым металлическим деталям синхронизатора!
Господи, помоги рабу твоему! :))
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
-верно.
Да уже торкнуло меня разок! Пока разбирал ее видать остался заряд, хотя неделя прошла, я одной рукой за цоколь держал а второй к котакту ламы коснулся- ничего так, счекото... :D
Вот только с АНОДОМ и КАТОДОМ запутался, поискал в нете, нашел разные картинки, где GATE- посередине, а где скраю... А вот как у меня непойму: там на плате кружок без сегмента нарисован, буква K на углу, а на другом углу G, а вот буква A с другой стороны круга нарисована... Запутался совсем... Как точно определить???
А еще вопрос, у меня синхроконтакт от синхронизатора той же фирмы DSC-I, с режимом по второй вспышке, я его в SS110-B подключаю. Можно я кнему через тройник подключюсь?
Спасибо!!!
Re[Pechkin]:
Конденсатор перед работой разряжайте обычной 220 В лампой.
На моем рисунке явно же показана маркировка для вашего тиристора. Анод у тиристора CR02AM в середине.
- нет, конечно.
Во-первых, к чему "к нему"? К синхронизатору или к SS110-B ?
Во- вторых, дайте описание DSC-I, что-то не знаю я про такие синхронизаторы.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
- нет, конечно.
Спасибо, по тиристору все ясно.
Вот мой синхронизатор: http://www.foto.ru/falcon_eyes_primenik_sinkhronizatora_dcs-1.html
Я его папой в SS110B вставляю, а на пузе у него еще дырочка есть, через которую я подключаю вторую такую же вспышку, через длинный кабель, который я из двух штатных спаял.
Каков будет ваш ответ??? :?:
СПАСИБО!!!
Re[Pechkin]:
Ответ простой: подключив через тройник Вы испортите другие вспышки и, возможно, и синхронизатор.
Не знаю устройства DSC-1, скорее всего он не расчитан на высокое напряжение синхроконтактов, такое как у MF-45.
Для MF-45 следует использовать отдельный автономный синхронизатор. Если Вам нужен синхронизатор на второй импульс, посмотрите в сторону универсального СФ-8.
Блин, как просто было бы, если бы Осипов открыл свой сайт!
Там эта тема вдоль и поперек рассмотрена.
Re[Victor Helis]:
Спасибо! Я тогда наверное лучше другую куплю...
Я думал все просто- синхронизатор замыкает цепь как простой выключатель, а похоже все сложнее...
А что за Осипов и как туда попасть?
Re[Pechkin]:
У вас перестает срабатывать фалькон? У меня такая же проблема. Мне помогает вынуть и обратно вставить предохранитель
Re[Илья Головин]:
Спасибо за совет, но на MF-45 нет предохраниеля...
Re[Илья Головин]:
от: Илья Головин
Шаманство какое-то. А просто выдернуть вилку из сети не помогает?
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Чему удивляться-то? Они ж китайские!
Олимпиаду смотрели? Вроде тоже просто тренировки заурядных спортсменов, а каким-то чудом 100 медалей нашаманили... :P
Re[Pechkin]:
Тут меня торкнуло вернуться к началу вашей темы. Давайте все же попробуем разобраться почему вспышка не работает через некоторое время.
Посмотрите на колбу лампы, нет ли на ней микротрещин, особенно около катода.
Если к поджигающему электроду припаять тонкую, ~ 0,1-0,2 мм медную или посеребряную проволочку (одну жилку из многожильного провода), и обмотать ею лампу, вот так:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=818#p818
то лампа, даже солидно поработавшая, зажигается надежнее.
Кроме того, пропаять с канифолью все пайки.
И проследить за освещенностью в студии. Эти простые вспышки с примитивными встроенными светосинхронизаторами, бывает, просто слепнут от ламп накаливания. Иногда и после некоторого разогрева при интенсивной съемке.
Re[Victor Helis]:
Спасибо, попробую...
Я попробывал ее опять включить, так она вообще перестала реагировать... А еще у меня есть старая ловушка, кажется НАМА, без батареек, у нее снизу полозья для крепления на башмак а сверху собстно башмак древнерусской конструкции (посередине один контакт- второй на пазах).
Вот может к ней припаять Анод с Катодом, как Вы советовали? :?:
А что касается второго импульса- то, пока она работала, я на ловушку из пластилина муфту налепил, так сказать сузил диафрагму, так что она на пых фотика не реагировала, а вот на главный пых вспышек, которые пожишались по второму пыху- реагировала. Так и сздесь, думаю уменьшить чувствительность и использовать это раритет НАМА. :?:
Как Вам идейка?
Re[Pechkin]:
Отложите в сторону новые идеи, просто восстановите работоспособность вспышки.
Если у MF-45 состарилась лампа, то никакие синхронизаторы не помогут. Зачем впустую тратить время?
Re[Victor Helis]:
Нет, врядли состарилась, хотя ей пять лет, но пользоваляся я ей раз пять. ;)
Re[Pechkin]:
Вы попробовали нарастить поджигающий электрод?
PS: "попробовал" пишется не через Ы, а через О.
