Дорогие, может кто сталкивался и проблема лежит на поверхности...
При взводе зеркало не доходит до рычажка, и естественно прыгает сразу на верх. Фиксируется в смотрибельном состоянии, если только аккуратненько подтолкнуть вниз.
По телефонным советам прежнего хозяина проделала все манипуляции с курком - не помогает.(((
Или может где в Питере ремонт есть?
Хелп!!! Киев 6-с. Проблема с зеркалом.
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Блюз]:
Недовзводится. Кто-то снимал рычаг взвода и/или верхнюю панель и неправильно выставил упор рычага взвода затвора. Необходимо выставить упор в правильном положении. Два винта надо отвинтить и зафиксировать упор правильно. Всего и делов то. Камеру разбирать не надо. Все снаружи.
Re[Блюз]:
от: Блюз
Нормальное явление. Потом кнопка спуска откажется работать с тросиком, потом лентопротяг будет выписывать кренделя, а шторки экспонировать половину кадра... Говорят, что глубокий тюнинг позволяет сделать из набора запчастей более-менее рабочую камеру, но, так как тюнинг далеко, я свои Киева повыбрасывал...
Re[Bianor]:
Явление действительно нормальное в том смысле, что часто встречается после неквалифицированной сборки разборки. Потому как уж много умников внутрь лазят. А правильно поставить деталь назад при сборке не могут. У новых камер не встречается. И на форуме здесь уже было такое. Даже с фотографиями этого упора. Устраняется за 5 минут. Один раз и навсегда (если конечно какой-нибуть лох снова внутрь не полезет)
На счет тросиков - использовать надо отечественные. У импортных (ГДРовских) не такая коническая резьба. Не подходит.
Re[Лузан Александр]:
от: Лузан Александр
У новых действительно не втречается, но после пары-тройки плёнок всё равно вылезет с весьма высокой долей вероятности.
Что удивительно, К-6 (60) по сравнению с К-88 считается надёжной камерой. Какой же тогда К-88?!
Re[Bianor]:
Не после пары-тройки пленок, а после пары-тройки разборок. Это не неисправность, а регулировка. Причем находится снаружи камеры. И еще надо проверить сам рычаг взвода затвора. Возможно он разболтался и имеется люфт. Если так, то просто закрепить надо.
Спасибо Вам, Александр!
Но всё оказалось грустнее.(((
Откололся кусочек втулки, которая вложена в рычаг взвода.(
Пол-ночи смотрела-грустила на это безобразие...
Первая, дурацкая, мысль была - приклеить "жидкой сваркой", но "туфтить" не хочется: так долго ждала этот аппарат!
А снимать - жжёт!
Может в Питере кто полечить может?
А снимать - жжёт!
Re[Блюз]:
Ну это понятно. Если рычаг болтается - то так и будет. А при сломанно втулке он не может нормально взводить. Но это значит с ним по варварски обращались, чтобы втулку переломать. Деталь копеешная. В киеве бы сделали. Обратитесь в какую нибуть рембыттехнику. Возможно с советских времен досталось. А вот клеить не надо. Это на крайний случай.
Re[Блюз]:
от:Блюз
Пол-ночи смотрела-грустила на это безобразие...![]()
А снимать - жжёт!
Может в Питере кто полечить может?Подробнее
Попробуйте обратится в фотосинтез на Литейном. Может помогут.
Вот ссылка на их сайт
http://foto-sintez.spb.ru/adress.htm
Re[andre86ru]:
Не, клеить - варварство.(((
Хочется пользоваться машиночкой.
Спасибо за ссылочку, вселили надежду! )
Re[Блюз]:
Мы уже давно переехали на пр. Косыгина д.26
Как и прежде ремонтируем все "разновидности" фототехники, в т.ч. и пленочную, импортную и отечественную, объективы, вспышки, мыльницы, зеркалки и т.д.
