Хелп! Киев-19 и Арсат 50\2. Диафрагма всегда открыта на полную дырку...
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Знающие люди, подскажите. Валялся тут Киев-19 с Арсатом, решил попробовать его, с внешним экспонометром. Насколько понимаю, при поджиме рычага справа от обьектива, замеряется экспозиция, и , по идее, должна прикрываться диафрагма до рабочего значения? Так вот - этого нет, она всегда на 2. Снимаю обьектив, вижу там тягу, и на обьективе тоже. Они должны взаимодействовать. 8) Понятно. Ставлю обьектив обратно и с открытой, и с закрытой диафрагмой, и давлю на рычаг замера, и нет - результат один - после опускания рычага диафрагма открывается на полную, там и остается.
Я что-то неправильно делаю, это неисправность аппарата\обьектива или есть какая-то хитрость?
Пока решил ФЭД зарядить... 8)
Re: Хелп! Киев-19 и Арсат 50\2. Диафрагма всегда открыта на полную дырку...
от: Salegor
не понял?
что значит "после опускания рычага открывается на полную?"
прикрываться она должна на время нажатия рычага. Вот так и мерять - с нажатым.
а после отпускания - открывается обратно. А при нажатии на кнопку спуска - кратковременно закрывается на момент кадра.
Re: Re: Хелп! Киев-19 и Арсат 50\2. Диафрагма всегда открыта на полную дырку...
Докладываю. :)
Она так и остается открытая максимально, и больше не прикрывается, ни при нажатии рычага, ни спусковой кнопки. Любые значения диафрагмы (и выдержки - В тоже).
В морг? Обьектив или аппарат?
Re: Re: Re: Хелп! Киев-19 и Арсат 50\2. Диафрагма всегда открыта на полную дырку...
от:Salegor
Докладываю. :)
Сперва выясните, моргом пока не пахнет.
1. Снять объектив, внимательно сомотреть его. На снятом объективе выставить разные значения диафрагмы. Посмотреть, меняется ли она. На закрытой до 11-16 диафрагме пошевелить поводок диафрагмы. Если все работает - см. п.2
2. При снятом объективе шевелим репетир диафрагмы на аппарате. Смотрим, работает ли механизьма внутре. Взводим курок, нажимаем на спуск. Работает?
3. Смотрим на взаимное расположение рычага в аппарате и поводка на объективе. Нет ли загибов и расхождений?
4. Решаем, кого ремонтировать.
Удачи.
Re: Re: Re: Re: Хелп! Киев-19 и Арсат 50\2. Диафрагма всегда открыта на полную дырку...
от:Jester
от:Salegor
Докладываю. :)
Удачи.
совсем начать можно с проверки - закрывается ли диафрагма на время нажатия кнопки :-)
Ага. Спасибо! Покручу дальше. По пунктам-
1. Вроде все работает на снятом обьективе, там поводок подпружиненный, если его удерживать, диафрагма выставляется.
2. Работает репетир на отдельно тушке. При спуске посмотреть не догадался.
3. Вот и кажется мне, что там взаимное положение рычагов должно быть как бы наоборот (по порядку), чтоб открытая диафрагма удерживалась пружиной. Но - вроде бы без плоскогубцев и прочих грубых усилий вроде бы не изменить ничего.
Вот и думал, может есть какая-нибудь хитрость в надевании обьектива...
4. Бум пробовать.
Re: Re: Re: Re: Re: Хелп! Киев-19 и Арсат 50\2. Диафрагма всегда открыта на полную дырку...
от: Mik_S
Дык... Я пробовал замер... Нифига не реагировала на диафрагму... Снял посмотреть, что за фигня? И так и не понял, то ли он неисправный, то ли я неправильно ставлю обьектив...
Сегодня возьмусь с молотком. 8)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Хелп! Киев-19 и Арсат 50\2. Диафрагма всегда открыта на полную дырку...
от: Salegor
от:Mik_S
Так. Уже ясно, молоток пока не надо.
Вы раньше снимали этой камерой? Вы уверены, что Вы корректно ставите объектив, что он защелкивется фиксатором?
Погодите с молотком! Лучше продайте мне объектив - я из него монокль попробую сделать :D
от:Salegor
Докладываю. :)
А если на объективе поводок пальцем прижать?
На снятом обьективе, если пальцем удерживать поводок, диафрагма ставится. Т.е. вроде бы обьектив не при чем...
В том-то и дело, что ранее такой не снимал, и встал в тупик.
Зенитами снимал, Фэдом... Кеноном и пр.
Когда ставлю обьектив, он нормально защелкивается и ставится на фиксатор.
По обсуждению уже прихожу к выводу, что неисправен привод репетира на тушке.
Особо копаться не хочется, если тушку не сделаю своими силами, то забью на неё. 8)
Тогда обьектив можете забрать на монокль. Кстати, чем он так хорош-то?
от:Salegor
Если при взводе/спуске затвора привод "прыгалки" в камере двигается, то попробуйте подкрутить регулировочный винт привода (не уверен, что на 19-том такой есть, я по аналогии с 60м)
от:Salegor
А можно поподробнее о результатах тестов по моей схеме?
Вариантов-то возможной поломки не так много, а точнее три:
1. Неисправен репетир (определяется осмотром при снятом объективе.
2. Неисправен толкатель рычага репетира (определяется работой затвора при снятом объективе, особенно - на длинной выдержке, сразу видно будет).
3. Нарушена геометрия взаиморасположения рычага камеры и поводка объектива. Иногда это происходит от неправильной установки объектива, в связи с чем был задан мой предыдущий вопрос. Если одетый объектив вращаться не собирается, то можно попытаться определить, чего им не хватает. Устранить неисправность грубой силой.
Все попробую, спасибо!
И притащу при неудаче в понедельник на работу и буду проводить тут он-лайн операцию!
При неудаче - отдам в хорошие руки полтинник Арсат. Ну и тушку, если кому надо.
Тему закрою пока, наверное.
Будем следить. :D
