Help! как вернуть экран macbook в состояние до неудачной калибровки?
С помощью basiCColor и колориметра eye-one display 2 откалибровал экран macbook pro 13. Взял эту программу, так как родная i1Profiler в упор не видела колориметра.Результат плохой - гамма серого ушла в розовое. Это видно невооруженным глазом. Даже в процессе работы программа при поиске белой точки и выстраивании серого явно на экране давала розовые оттенки. Просто вернуться к исходному профилю мака не получается - он изменен и явно синит. Что делать? Как проще всего вернуть изначальные настройки калибровки экрана?
Re[vvvp]:
от:vvvp
Я думаю на Маке точно так же как и на Винде есть профиль монитора, а тем более есть профиль монитора "Стандартный". Пусть кто вам скинет профиль "нетроганный Стандартный". Я тоже могу скинуть, но у меня максимум Линукс, но никак не Маковская система.
Re[vvvp]:
от:vvvp
С папки Root берешь системный профиль ..Цветной ЖК-монитор.. и кидаешь его в папку Staff по тому же пути с заменой.
Re[humax67]:
А где найти Root и Staff?
Re[vvvp]:
от: vvvp
STAFF -это Вы либо любая учетка созданная пользователем.
Root - это главная учетка, корневой пользователь.
Вот почитайте, а то придется вам все обьяснять.
http://support.apple.com/kb/HT1528?viewlocale=ru_RU&locale=ru_RU
У корневого пользователя берете профиль монитора и вставляете к себе .
Я могу вам скинуть стандартный профиль вечером от MD318 . Другие маки на малой родине. У каждой модели мака собственный калиброванный профиль монитора под именем ..Цветной ЖК-дисплей.. которым управляет кала зинк, от освещенности, питания и приложения. Если у вас изменен заводской профиль но он не переименован, можете запустить -утилиты-калазинк-проверка профилей-восстановить профили. Либо восстановит, либо ругнется на невозможность восстановления, и только в этом случае описанный выше вариант.
Re[vvvp]:
от:vvvp
Самый простой способ - воспользоваться машиной времени, если она у Вас включена, и отойти на тот момент, где был старый профиль.
Re[humax67]:
прочитал. а где именно на диске их найти? если я просто открываю диск с помощбю finder?
у меня новый macbook pro 13"
Re[humax67]:
Re[vvvp]:
А просто снять галочку ''профили только этого монитора" и вверху из профилей просто удалить ваш после калибровки и выбрать один из списка.Вы ведь присвоили своему какое-то название,там-же в списке и будет ваш оригинальный .
Системные настройки--мониторы--цвет.
Re[vvvp]:
продать мак
Re[vvvp]:
от:vvvp
 выбрать соответственно как на скриншоте и откатится настройки до того как все было, а все лишнее удалить это программы колибратовы, мак не надо колибровать, все ровно всего цветового диапазонах не увидете при редактирование фото, а ретина(йпс) или йпс матрицу на мак не надо колибровать там все само программно колибруется на автомате)
