Помогите, изображение было отсканировано с пленки на другом компьютере.
На моем компьюторе оно открывается горизонтальными полосками
часть изображение искажена(полоска нормально-полоска искажена)
перед открытием комп пишет
The document"2.tif" has an embedded color profile that does not match the current RGB working space. The current RGB color management policy is to discard profiles that do not match the working space
-типа профиль не подходит
Что можно сделать
профиль с Nikon sRGB 4.0.0.3001 в инете я не нашла
что можно еще сделать?
help!!!!! изображение открывается полосками
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[tala]:
Я бы скорее решил, что это файл поврежденный - отсутствующий профиль приведет к общему, а не "полосатому" искажению цветопередачи.
Re[tala]:
Может поврежден, а может просто записан не так. Попробуйте порядок чередования пикселей поменять.
Профиль в данном случае ни причем, но в принципе и об этом надо подумать - лучше всего для начала открыть картинку в профиле файла.
Re[tala]:
от:tala
перед открытием комп пишетПодробнее
Комп это какая программа?
Скорее всего чередование байтов другое...
от:tala
Что можно сделать
что можно еще сделать?Подробнее
А перевести сообщение не пробовали?
"Профиль встроенный в документ "2.tif" не соответствует текущему рабочему пространству RGB. Текущая политика управления цветом RGB игнорировать профиль, который не соответствует рабочему пространству".
Профиль искать не надо. Он у вас есть в файле. Нужно только включить его использование...
Если это фотошоп такое сообщает, то заходим в меню edit/color setting...
Смотрим раздел: "Color management policy"
для RGB выбираем значение "preserve embedded profile"
После этого открываем наш файл...
Re[tala]:
А где поменять порядок чередования пикселе?
Если это в Image Size(там где bicubic)-то не помогает
Эти фотографии я открываю с помощью Photoshop
В edit/color setting я проббывала менять на "preserve embedded profile" -не помогает
При записи этих картиниок с другого компьютера диск проверялся-картинки там открывались нормально
И это вторая такая история. С другой фотолаборатории принесли такое изображение.
Пробовала на 3разных компах-везде одно и тоже
