HELP!!! Изменяются цвета при конвертации в JPEG
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Уважаемые гуру! Подскажите, в чем может быть проблема. При конвертации из рава в JPEG после обработки в конверторе ярко алый цвет платья меняется на красно-оранжевый. Использую для обработки и конвертации CAPTURE NX, для просмотра жепегов ACDsee 8.0. При просмотре в IrfanView ситуация не меняется. При просмотре фоток, снятых в изначально в JPEG, цвет платья ближе к обработанным и конвертированным фоткам. Вопрос: это какая-то моя ошибка или так и должно быть? На сколько возможна разница в цвете при просмотре уже обработанных но не конвертированных фоток и тех же фоток после конвертации?
Re[YV]:
Это несколько мегабаянов сразу. :)
Почитайте форум и определитесь, какой для Вас важнее.
Ну и добавьте к вопросу что за монитор и как он настроен, в каком пр-ве jpeg, и настройки конвертера по поводу монитора.
А еще вот стаааарая тема насчет оранжевого http://club.foto.ru/forum/6/139677 Это к тому, что даже на калиброванных мониторах и одинаковом файле у людей есть разногласия. Так что кусочек того платья бы еще увидеть. :)
Re[vga50]:
Монитор Samsung-206 BW. ЖК, недорогой. Но дело не в нем. Более того, сегодня выявил интересную особенность: при просмотре тех же фотографий в Nikon PictureProject цвета не меняются!!! Т.е. до обработки все хорошо, при обработке тоже, а при переводе в Jpeg и дальнейшем просмотре в AcdSee и Irfanview алый уходит в оранжевый, а в никоновских прогах цвет не меняется.
Re[YV]:
Я как понимаю речь идет о том, что цвета при переводе из рав в жпег становятся менее насыщенными (В ФШ все выглядит хорошо, но стоит сохранить и открыть Jpeg снова - разница видна невооруженным глазом!) из-за того, что при съемке и обработке использовался другой, более широкий профиль.
Надо сконвертировать профиль (Edit - Convert to Profile -> sRGB), после чего перевести в 8-битный режим.
Re[Максим Клочков]:
Я конвертирую через ACR.
Re[YV]:
от: YV
Подобные эффекты могут давать разные сочетания настроек, поэтому сказать в чем дело невозможно, пока не будет инфо по ранее озвученному списку.
Можно позаниматься спиритизмом, поле чудес т.с., но зачем?
Re[YV]:
от: YV
судя по всему дело в профилях. разные программы могут поддерживать или не поддерживать профили, соответственно и картинку дадут разную.
Re[marat_n]:
от: marat_n
Очень похоже, но что это за профили и как с ними бороться? Сегодня ради интереса стал снимать только в Jpeg. Эффект тот же самый. В Никоновских программах цвета естественные, в неродных красный меняется. Т.е. изначально вопрос сам задал неправильно. Дело не в конвертации, разница появляется и при обычном просмотре. Сразу не понял этого потому, что конвертировал в Capture, а смотрел в ACDsee. Стоило начать смотреть в PictureProject, как и постановка вопроса изменилась
Re[YV]:
Ага, проблема свелась к единственному мегабояну: ФШ и смотрелки показывают по разному.
Re[vga50]:
Где именно можно изменить цвета Irfanview и ACDsee. Не могу найти настройки ни в одной. Что должно быть - Color manager? Версии 3.97 и 8.0 соответственно. Или каким промоторщиком пользоваться, чтобы не было такого эффекта?
