[quote:96682344b5="Михаил."] Спасибо на добром слове. Про вспышечный TTL я спрашивал в сервисе , сказали что нет (признак - отсутствие датчика). А расстояние до объекта вроде как-то учитывается, но похоже, очень грубо.[/quote:96682344b5]
Вот на каком принципе работает у него вспых и не только у него, а на всех IS моделях вплоть до 5000. Камера не обеспечивает TTL управления вспышкой (как встроенной так и внешней). Для этого используется более старый принцип, получивший название флэшматик (flashmatic). Основной принцип его действия следующий. Камера фокусируется по объекту, на который наведена фокусировочная зона. Основываясь на дистанции до объекта съёмки при известной мощности вспышки, процессор камеры рассчитывает требующуюся в данном случае диафрагму. Кроме того, функция "разумной переменной мощности" (intelligent variable power) позволяет дополнительно уменьшить мощность вспышки, если при съемке с малых дистанций правильной экспозиции нельзя добиться диафрагмированием объектива.
