ХЕЛП !!! FUJI S7000 не работает ВИДЕО ??? Может проблема с прошивкой ?? Остаеться в режиме SP
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Хелп !! На днях взял s7000... крутил крутил.. а видео так и не заработало... реакции на переключение круговой кнопки нету. Может его ресетнуть ??? Или в сервис... да и говорят есть еще какие-то серии с проблемами по энергопотреблению... как узнать что мне досталось? при включении выдал xx xx 2003 год ... :?:
Re: ХЕЛП !!! FUJI S7000 не работает ВИДЕО ???
После установки кольца в режим "видео" первое нажатие - старт съемки. второе - стоп...
Не так?
Тогда беда...
Не так?
Тогда беда...
Re: ХЕЛП !!! FUJI S7000 не работает ВИДЕО ??? Может проблема с прошивкой ?? Остаеться в режиме SP
Не выходит из режима SP ... остается фотографировать а не включается видеосъемка.... на втором таком же все ок
