нахожусь в процессе выбора своего первого студийного света для домашней студии. перерыла весь форум, на часть вопросов нашла ответы, но возникла, как обычно, еще куча вопросов)
понимаю, что таких "умников" как я здесь много, но все же очень надеюсь, что поможете советом)
итак, имеется:
комната 2,9x6,6 потолок 2,5
камера canon 40d, 1 вспышка 580exII, трансмиттер st-e2
задача:
портреты (в том числе ростовые) в условиях домашней студии + иногда выездные сессии
есть следующие соображения по поводу того, что нужно купить:
- 2 моноблока (вместе с 580-кой получается 3 источника света)
- портретную тарелку
- зонт на просвет метровый либо софт-бокс
- зонт на отражение
- 3 стойки
- несколько отражателей
а вот теперь вопросы-сомнения:
1. каким образом синхронизировать источники света? т.е. понятно, что 580 будет поджигаться от трансмиттера, а вот что делать с моноблоками?
2. какой мощности брать моноблоки?
3. зонт на просвет или софт? если софт, то какого размера, чтобы было достаточно для ростового портрета?
4. правильно ли я понимаю, что к стойкам нужно будет еще покупать штативные головки? если да, то какого типа, чтобы перекрывали все задачи?
5. там, где я живу, моноблоки есть только bowens, broncolor, elinchrom и profoto. хотелось бы услышать советы людей, которые сталкивались с этими марками.
HELP! домашняя студия
Всего 24 сообщ.
Re[idle-whim]:
Сам пока лично не сталкивался, но тоже собираю министудию, пока могу ответить только на один вопрос о синхронизации, ты внешней пыхой будешь поджигать другие источники! В этом проблем нет, на сколько я понял! на счет мощности, то я выбрал для себя 300 Дж + 150 Дж + своя внешняя пыха, на счет софтов и зонтов не вкурсе, самого интересует этот вопрос, для начала прикинул два софта 90х60, или один софт + зонт! но в сомнениях! так что, кто сможет однозначно ответить на этот вопрос, тоже скажу спасибо! :))
Вот оборудования, которое я прикинул!
https://foto.ru/forums/general/studijnaya-semka-i-oborudovanie/484107
Re[idle-whim]:
1. Брать радиосинхры,ст-е2 хорош при использовании с родными пыхами.
или в моноблоках должна быть регулировка превспыха.
2.Я думаю вполне обойдётесь 2-300,и одним 500 моноблоком
3.Мне больше нравятся софты,хотя зонтик в хозяйстве не помешает,удилите внимание различным насадкам,шторкам ,тубусам,сотам ит.д.
4.Зачем
5.Любую из этих брендов,они все хороши,смотрите какой Вам на сердце ляжет.
4.Зачем
Re[григорьич]:
выездные сессии с 300 и 500 это круто!
Re[Deriny]:
[quot]bowens, broncolor, elinchrom и profoto[/quot]
какое-то эльдорадо...
Когда вы настолько ограниченны в средствах - берите как минимум 2 моноблока одинаковой мощности...
Re[Deriny]:
от: Deriny
Вам видней.
Re[idle-whim]:
a pochemy oni ne mogyt ot трансмиттера ?
esli bydete chasto rabotat to vam nyjno brat vo vnimanie eshe i vopros nadejnosti priborov
eti voprosi zavisat ot zadachi, na nix net tochnix otvetov.
super vopros, dymau tam gde bydete pokypat osnovnoe, tam vam otvetat i na etot vopros
vse oni imeut svoi plusi i minysi, k primery y Broncolor est BOLSHOI minys - stoimost :) No esli serezno otvechat, to nyjno znat chto imenno vi bydete snimat, gde, v kakix yslovijax. V evrope fotografi predpochitaut arendovat svet pod zadachy
Re[Deriny]:
спасиб всем)
Re[григорьич]:
1. т.е. если в моноблок можно настроить так, чтобы он игнорировал превспых, то все-таки можно все поджигать ст-е2?
3. если софт - какого мин. размера, чтобы можно было снимать ростовые портреты?
5. читала, что у элинхром крепления хлипковатые..
Re[Wisky]:
дело не в моих финансовых возможностях. я бы с большим удовольствием взяла рэйлаб, например, но его, к огромномоу моему сожалению, как и других брэндов подобной ценовой категории здесь просто нет.
Re[FotoTur]:
1. вот я, собственно, и интересуюсь - могут ли они от трансмиттера
2. поэтому и спрашиваю мнение по маркам)
4. покупать буду через интернет, а с консультантами здесь большая проблема..
5. по поводу что и где - я в самом начале писала. арендовать свет для меня не вариант совершенно, потому что, как я опять же писала выше - у меня сейчас стоит задача оборудовать собственную домашнюю студию
Re[idle-whim]:
от:idle-whim
5. читала, что у элинхром крепления хлипковатые..Подробнее
1.У меня были сложности с Рейлабами и Ханселями и я его поменял нарадиосинхры.(может дело в руках)
3.У меня два 60х90 и 90х120
5.Не сталкивался незнаю.С Хаселями и Боунсами проблем не было
Re[idle-whim]:
Вот небольшой примерчик, - http://grankins.livejournal.com/9022.html
А вот здесь только что созданное на эту тему сообщество, - http://community.livejournal.com/ru_predmetka/
Re[idle-whim]:старые вспышки
скажите, кто-нибудь, будут-ли работать "мир" и "луч" с canon 30D через синзрокабель или светоловы
Re[EVA maler]:
от: EVA maler
Смотрите не пожгите нафиг хорошую тушку.
Я что такое слышал и как то даже одно время пришлось немного поработать с десяткой у которой были вроде бы таким же образом пожжены синхроконтакты.
Вроде бы пожгли именно вот такими вот советскими старыми пыхами. Причем насколько я слышал одинаково опасно что в горячий башмак совать, что через синхрокабель.
Я в свое время даже сильно грузился и боялся что пожгу что нибудь когда приаттачил никоновскую SB600 к двадцатке в ручном режиме. Ну просто надо было позарез что то там снять.
У этих страрых советских пых вроде бы какое то другое напряжение на контактах.
Re[idle-whim]:
[quot]У этих страрых советских пых вроде бы какое то другое напряжение на контактах. [/quot]
У советских вспышек напряжение на СХ порядка 140-280 Вольт (зависит от разных моделей и напряжения питающей сети)
[quot]скажите, кто-нибудь, будут-ли работать "мир" и "луч" с canon 30D через синзрокабель или светоловы [/quot]
Для поджига ВСТРОЕННОЙ вспышкой потребуется синхронизатор по ВТОРОМУ пыху. Либо поставить на башмак ИК-трансмитер, а на советские вспышки прикрутить светоловушки по первому пыху...
Были бы, Вы в Минске, помог разрулить бы эту проблему
Re[Палыч из Минска]:
от: Палыч из Минска
[quot]...Либо поставить на башмак ИК-трансмитер, а на советские вспышки прикрутить светоловушки по первому пыху...
т.е., если вернуться к моему вопросу по синхронизации, если в моноблоках есть встроенные светоловушки, то они вполне себе будут поджигаться от st-e2 (580 понятно что будет), правильно я понимаю?
Re[idle-whim]:
от: idle-whim
Упёрся Вам этот ст-е2 :D Ещё раз говорю, если у моноблоков есть функции предспыхи ,то прокатит.Я просто его продал(ст-е2)и купил на эти деньги радиосинхры,в любом случае они более функциональны чем ИК трансмитер. :D
Re[григорьич]:
функция предспыхи есть. я понимаю, что радиосинхронизаторы лучше, но это дополнительные деньги, а ик-трансмитер уже есть, и продавать его - дополнительный головняк..
Re[idle-whim]:
от: idle-whim
Да продадите Вы его всё равно, помените моё слово. :D
