Сегодня ночью мой nikon 17-55 2.8 начал очень сильно глючить.
Показывает f\0, и делает черный кадр и Так пока его не тряхнешь.. или не стукнешь чуток, что это может быть?
на фиксе 50мм 1.4 вроде бы нормально всё было до этого (ну если не считать того что камера при заряженной батарейке показывает временами - полную разрядку)=(
поскажите плиз, если сдавать в сервис-центр какой-нить (стекло старое уже года 2.5 ему и без гарантии), сколько может обойтись ремонт и на сколько они это затянут по времени?
может кто сталкивался??)(контакты у объектива и на тушке чистил перед съемкой)
HELP... d300+17-55
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
HELP... ремонт или диагностика d300+17-55
Re[Caxap]:
Если изредка показывает разряд аккумулятора при его реально полном заряде, то надо обновить прошивку фотоаппарата.Информация на офиц. сайте Никон.В неисправность объектива пока что не очень верю, но посмотреть и протестировать его могу.KBAK@rambler.ru
Re[Caxap]:
У меня была проблема такая-же с аккумулятором. Здесь на форуме(Спасибо ребята) посоветовали его "разогнать". Я "разогнал" проблема ушла! А у Вас скока фотег то уже?
Re[Caxap]:
f/0 - часом, не проблема в контактах между объективом и камерой? (не обязательно на байонете, возможно, внутрях)
а чёрный кадр = сильно недоэкспонированный, или же просто чёрный при любых условиях?
Re[Joe_White]:
Re[Joe_White]:
фотик в районе 5 месяцов (клубах снимаю, говорили кто-то, что может там чо-то греется и отходит...) ужас
Re[XAMeLeoN]:
ф\0... вот как бы это узнать.. видима придется тащить в СЦ? но вот сегодня днём снимал НОрмально всё было ;((
Re[Caxap]:
Простите ссылку не дам, не помню. Метода простая: Разряжаете батарею до абсолютного нуля! То есть до того момента пока камера вообще включаться не будет. Проще всего это сделать когда в меню заряд батареи показывается на 1 или 2 %. Включаете лайв вью и ждете пока камера вырубиться, а потом остаток заряда "сжигаете" удерживая зелененькую подсветку на верхнем дисплее. Потом заряжаете часиков 4-5 и так несколько циклов ПОЛНОГО разряда и заряда. У меня все глюки тьфу тьфу после этого прошли! Спасибо форумчанам!
