Собственно, и не снимает по этому поводу естественно.
Карты живые, проверял на ноутбуке. На экранчике пишет (в месте где счётчик кадров) CHA. Руководства под рукой нету. Что делать? Кда бежать? На скольно я попал?
Пробовал вспомнить, чего необычного я с ним до этого делал - вроде ничего.
Help! D 70 сдох. Не читает карты памяти.
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Help! D 70 сдох. Не читает карты памяти.
в сервис по гарантии
никакой самодеятельности
Re: Re: Help! D 70 сдох. Не читает карты памяти.
А что-то я уже начал сомневаться, есть ли она у него, эта гарантия. Покупался где-то около года с небольшим назад. Документов на камеру под рукой сейчас нет.
Отформатируйте карточку в аппарате, попробуйте с другой картой , скорее всего дело в карточке.
Карточки у меня 2. С обоими та же песня. Картридером они при этом читаются. Форматировать карточки аппаратом пробовал. Он долго мигает лампочкой (раз в 5 дольше, чем обычно при форматировании) и потом всё равно выдаёт CHA. При попытке посмотреть содержимое карты выдаёт надпись "This Card Connot Be Used".
Re: Re: Re: Help! D 70 сдох. Не читает карты памяти.
Ножка могла загнуться
Была подобная (может быть) проблема на минольте, мой друг сформатировал карту на компьютере и , по незнанию, при форматировании указал что надо FAT32. Решил проблему переформатированием с просто FAT.
от:Lexxus
Пробовал вспомнить, чего необычного я с ним до этого делал - вроде ничего.Подробнее
Было в мой практике такое на одной совершенно новой камере - непропай разъема под CF, клиент вставлял карту слегка надавливая в бок работала , ровно нет, в сервисе сделали за 1.5 часа. :D
Точно! Спасибо за наводку!
Сейчас посмотрел внимательно, пару ножек как бы провалились ниже уровня остальных, а ещё две стоят выше уровня. Пойду в сервис, видимо, т.к. самому туда лезть как-то боязно. А кстаати, в какой сервис-то идти? Наверняка ведь скажут, что это не гарантийный случай. Что я мол "не так" флэшку вставлял и вообще руки у меня не под это заточены.
даже примерно знаю что Вам в сервисе скажут
флэшки надо покупать не самые дешовые а те
у которых отверстия под контакты имеют на входе скос на конус
Кстати, Transcend имеет-таки скос под конус для контактных ножек. Посмотрел только что.
Других не совал.
Других не совал.
от: Lexxus
Других не совал.
А не надо ничего обяснять, говорите о поломке нечитается карта и все, у них это обычное дело....вот если будут говорить, что Ваша вина тогда придется бодаться. ;)
Re: Re: Re: Re: Help! D 70 сдох. Не читает карты памяти.
По поводу ножек, так и должно быть, по краям две ножки утоплены и две выше уровня. Смотрите нет ли погнутых.
