HELP -Compact Flash Kingston 1 Гб накрылась :( посоветуйте что взять .
ФОтик Кенон Про 1 , 3-4 мес назад на гарбушке купил Kingston 1 Гб, корочи вчера при копировании на камп , выдала ошибку чтения, ну думаю лана, формат сделал фотиком , фоткает - оставляет на фотике фотки, дает смотреть, потом опять БАЦ, и на фотике тож ошибку выдает, типа ошибка при чтении и фотки такие маленькие показывает :( начинаю копировать - несколько фоток копирует на некоторых выдает ошибку, а то и вообще пропадает... ёк .. формат еще раз, такая ж фигня ..
и что самое позорное, что и коробочку потерял и чек выбросил от неё ...
народ посоветуйте какую карту купить , ща ведь столько новшеств - высокоскоростные и все такое, да и производители какие надежнее ?
Re: HELP -Compact Flash Kingston 1 Гб накрылась :( посоветуйте что взять .
У вас там скорее всего выгорело только немного места.. когда на него натыкается то глохнет. это совершенно обычное на флэшках явление и не повод паниковать.
пометьте это место как дефектное и пользуйтесь дальше оставшимся местом. обычно сгорает только несколько десятков килобайт.
ну а из нового из дешёвого пристойные это Transcend а из дорогого - Pretec,Lexar
Re: Re: HELP -Compact Flash Kingston 1 Гб накрылась :( посоветуйте что взять .
а как пометить это место ?
ну запустите например scandisk. он либо сам сделает либо дойдёт до дефекта и заглохнет.
Тогда надо заметить номер кластера на котором он заглох.
создать на флэшке файл размером чтобы он занял всё место до этого кластера. потом создать файл примерно в 300Kb (ну чтоб с запасом) чтобы он забил дефектное место. этот файл обозвать например file0001.bad и не стирать больше с флэшки.
в этот файл нельзя писать информацию при создании (иначе напорется на дефект и опять заглохнет) надо создать пустой файл и отрезать его до нужной длины вызвав функции установки позиции (lseek) и потом записи размером 0 байт.
Размер кластера на 1Gb обычно 16Kb. первый рабочий кластер имеет номер 3.
то есть берёте этот номер на котором он заглох, вычитаете 5 (чтоб с запасом), умножаете на 16 кб (16384). это сколько надо пропустить места сначала.
УФФФ
крута ... полезная инфа., то я боюсь не справлюсь с этим !
Re: УФФФ
Скандиск отстой. Есть более серьезные программы на эту тему, поищите софт для восстановления флэшек потусите на компьютерных форумах. а из Флэшек рекомендую напрячься и поискать какую то американскую модель CF выпускаемую для военного ведосмтва, но недавно впрыснутую на гражданку. говорят вообще неубиваемая. Но и цена наверно....
а как называется эта фирма не помните ?
производителей навалом , что выбрать ? у кого есть опыт общения с высокоскоростными картами ? мнения ?
от:Лёха Гал
--- уж коль скоро сандиск изобрел CF, может его и взять?
память делают Micron, Intel, Samsung, AMD.. ;)
Re: Re: Re: HELP -Compact Flash Kingston 1 Гб накрылась :( посоветуйте что взять .
У меня была подобная фигня - сдал карточки, взял Сандиск все в порядке. тьфу-тьфу
