HELP! Что это? Брак или особенность объектива? 16-35
На полном формате.
 16мм
 20мм
 24мм
 28мм
 35мм
Re[Alinok]:
Это особенность объектива (любого широкоугольного), называется виньетирование. Диафрагма наверно 2.8?
Re[Alexey_R]:
но разве оно должно быть таким на 2.8? его как-то можно уменьшить?
Re[Alinok]:
>можно уменьшить?
перейти на кроп с этим стеклом
Re[Alinok]:
от: Alinok
1) да
2) можно, увеличением числа диафрагмы
Re[Alexey_R]:
Лучше в конвертере или Фотошопе.
Re[начинающий125252]:
от: начинающий125252
Ну и так тоже, согласен.
Re[Alinok]:
А лучше 20-35 /2,8 эльку.и дешевле в 2 раза и по рисунку интересней и нет виньетки . :D
Re[Alinok]:
Если не снимать обои - виньетку будет практически не заметно даже на открытой дыре.При "вменяемой" съемке равноудаленные предметы практически не встречаются...+ при съемке объемных сцен добавляет изюминку отпечатку.
Re[serg_gera]:
 16 мм кроп
 24 кроп
 35 кроп
различий мало...
Re[Alinok]:
А я наоборот виньетку люблю :) Концентрирует внимание.
Re[Ктулху Фхтагн]:
да я ее тоже люблю, сама раньше дорисовывала. но не везде она нужна.
Re[Gors]:
даже если снимать не обои, на 2.8 в этом же помещении ее ой как заметно.
Re[Alinok]:
от: Alinok
На пиджаке друга ? Пользуйтесь и радуйтесь,лучше зума- ширика у Canon нет.
Re[Gors]:
)))) так вот и хотелось знать, особенность или брак))
Re[Alinok]:
от: Alinok
Практически закономерность широкоугольных линз имеющих хорошую диафрагму.Можете гордится этой виньеткой ;) !
Re[Gors]:
спсб))) горжусь)
фильтр защитный никак не может на это слиять? я имею ввиду его толщину.
Re[Alinok]:
от: Alinok
спсб))) горжусь)
фильтр защитный никак н можт на это слиять? я имею ввиду его толщину.
Конечно может и ещё как ,так у вас примеры с защитным фильтром?
Re[Gors]:
от: Gors
Да в общем-то и не только широкоугольных :) Вон, на Canon 50 1.4 - тоже виньетка вплоть до f4 примерно.
Кстати, не забывайте, что тут два момента - виньетка от оптики и виньетка от особенности структуры матрицы (косые лучи по краям затемняются за счет высоты ячеек фотосенсоров, если грубо говоря).
Re[Alinok]:
Ещё одна возможная причина виньетирования, кроме основных причин, названных выше: если снимаете со вспышкой, не всякая вспышка способна осветить такой широкий угол, захватываемый широкоугольным объективом на 16 мм.
Например, на 580-й вспышке есть специальный рассеиватель, который нужно выдвигать при использовании широкоугольных объективов с ФР меньше 24 мм, но и он не идеален.
