HELP. Capture NX-D тормозит как зараза
Всего 43 сообщ.
Показаны 41 - 43
Re[MoonDevil]:
А дисковая подсистема нормально работает? Откройте Монитор ресурсов и посмотрите загрузку дисков. У меня было что-то похожее по тормозам работы в WIN когда один из дисков тихо помирал, и когда шлейф отошел. Хорошо в качестве монитора ресурсов стоял Anvir Task там картиночки наглядные( если настроить), какой компонент компа тормоза вызывает.
Re[Nezlo]:
от: Nezlo
Кстати, да! Вот хорошо, что вы про это вспомнили. Может конечно у автора не такая проблема, но многим может пригодится.
У меня тоже помирал жесткий диск (а точнее даже не диск, а блок питания, что отражалось на работе диска). Но заметил я это только когда работал в фотошопе сохраняя картинки из игры.
Это конечно оффтоп, но нужно поделиться.
Вобщем было дело так - у меня запущена некая игра, и свернут фотошоп, я делаю скриншот в игре, потом вставляю его в фотошопе, и хочу сохранить. Комп зависает на 10-20 секунд. После восстанавливается. Аналогичное происходило, когда я пытался открыть что-либо в фотошопе, при свернутой же игре.
А суть была в том, что БП помирал и при возникновении нагрузки на видеокарту начинал сыпать пульсации на жесткий диск. От чего у последнего образовывался нагар на контактных площадках (на контроллере, когда снять плату с ЖД).
В итоге БП был разобран, обнаружены несколько лопнутых (!) кондеров. Заменен. На жестком диске почищены контакты (контроллера) после чего диск вполне здорово работает и не жалуется. А мне урок, что БП нужно покупать не самые дешевые и менять хотя-бы раз в 5 лет.
Re:
Никто не сталкивался ?
В системе вин10 2 видюхи, 2 монитора.
Как включаешь 2 монитор и кое что покрутив начинает отжирать память гигабайт 25 с тормозами.
