После транспортировки в самолете в багаже с Canon 30D случилось следующее. Не правильно работает система автоматической экспозии по всех раежимах, проме ручного М.
В базовой зоне, авторежиме, режиме Р при максимально открытой диафрагме, ставит мах выдержку 30 сек и мигает, что мало и это при солнечной погоде!. Пробовал на нескольких объективах, обнулял настройки, вынимал батарею-ничего не помогает.
Мож кто сталкивался с подобным глюком и подскажет как решить проблему? не хочется обращаться в сервисный центр т.к. его в Донецке нет увы
HELP-Canon 30D
Всего 24 сообщ.
HELP-Canon 30D
Re[Юрий Жужома]:
Пробуйте поменять карту памяти и аккамулятор .и посмотрите потому как глючная карта памяти может передавать многие глюки на фотик.А если нет то увы в сервис.
Re[Юрий Жужома]:
Батарею, в смысле аккумулятор или маленькую? Такое ощущение, что грохнули его не слабо вместе с багажом. Хотя? Не понял в М экспонометр работает?
Re[Юрий Жужома]:
от: Юрий Жужома
это же надо так камеру ненавидеть что в багаж ее сдавать! кошмар...
вам в сервис надо. ударили ее сильно скорее всего.
З.Ы. а дата не сбилась в камере?
Re[Юрий Жужома]:
Возможно что-то с модулем встроенной вспышки или контактами башмака... но имхо, разумеется. Внешних повреждений нет?
Re[Виктор Кустов]:
повреждений нет, упакована хорошо была.
карту памяти поменял -нет результата, все так же.
встроенная впышка работает- с ней на авоматическом режиме очень светлые белесые снимки, с Кенон 580ЕХ еще светлее, при отраженке норма.
Все режимы кроме авто-мах выдержка и диафрагма..
а в мануале-все ручками прием тут экспозамер?
Re[Юрий Жужома]:
описка-кроме М ручного-везде мах выдержка 20-30 сек и открытая диафрагма ф4...
Re[Юрий Жужома]:
Что тут сказать... Значит есть внутренние повреждения от сотрясения. Сам видел как кидают чемоданы при выгрузке из самолета (дело было в Амстердаме, думаю у нас не лучше). Впрочем, возможно речь идет не о поломке, как о таковой, а о нарушении контакта между блоками начинки аппарата. Если после всех осмотров и сброса любых настроек все работает некорректно, то дальше только внутрь лезть остается. Сервис..
Re[Виктор Кустов]:
Хм, а что там с экспокоррекцией на камере? У меня был один клиент, который незаметно для себя коррекцию в плюс вывернул. Точно также вот, во всех режимах снимки были пересвеченные, кроме М.
Re[Victor Helis]:
во всех режимах кроме М (ручной) экспозиция выдержка 10-30 сек и на всю откр диафрагму...
сбрасывал настройки камеры через меню, менял арту памяти...
Re[Юрий Жужома]:
в авторежиме в помещении со встроенной вспышкой пересвет
при 1/60 и ф4.0
при 1/60 и ф4.0
Re[Юрий Жужома]:
В режиме М индикатор в видоискателе показывает рекомендуемую экспозицию, т.е. показывает насколько отличается установленные выдержка/диафрагма от рекомендуемых. Например, если нацелиться на белый лист бумаги, освещенный настольной лампой, то при ИСО100 индикатор устанавливается на середину, когда в режиме М вручную выставишь диафрагму 5,6 и выдержку 1/80 (или около того).
Юрий, еще уточняющий вопрос:
Сейчас у вашей камеры мигает треугольник индикатора, показывающий право? Или при каких выдержке и диафрагме он устанавливается на середину по белому листу под настольной лампой?
Пока могу предположить, что оторвался/сместился фотоприемник экспонометрии. Это и вызывает ошибку измерения. Находится он в области окуляра и приклеен, как бы сказать, не очень прочно.
При отсутствии на корпусе камеры следов удара у Вас есть шанс отремонтировать по гарантии.
Re[Victor Helis]:
Сегодня в фотомагзин носил камеру. Только в режиме М можно получить приемлемый снимок, причем указатель шкалы экспокоррекии загнан до упора влево. Во всех эвтоматических режимах, Р, Tv,Av диафрагму открывает на всю по возможности объектива и выдержку ставит 15-30 сек. Как и вчера я говорил.
Предварительный диагноз- не в порядке экспонометр.
Это подтверждает Ваше предположение, Виктор.
К сожалению серсис Кенон по фото только в Киеве. У меня в Донецке есть шанс произвести ремонт в фотомастерской у мастера. Насколько это получится ен знаю, договорились на понедельник. Жаль конечно вскрывать камеру (в ремонте не была). Это если еще мастер возмется.
Камера была упакована внутри багажа хорошо и повредиться не должна была. Только может сотрясение от удара если бросали вещи. Возможен ли такой сбой от просмотра багажа на сиситеме просмотра в авиапорту?
Виктор, если вас не затруднит чуть подробнее указать где находится фотоприемник экспометрии и как его ремонтировать -чтоб я подсказал мастеру. Спасибо.
Re[Юрий Жужома]:
В режиме М стрелка метки величины экспозиции стоит слева на на отметке -2 и ее оттуда не сместить, пока не установить выдержку те же 30 сек и дифрагму 4 тогда экспокоррекция стоит -0.5.
Практически то же что в автоматических режимах. Вот такая грустная ситуация
Re[Юрий Жужома]:
от: Юрий Жужома
Бросают чемоданы в аэропортах нещадно. Одни только отломанные колесики чего стоят. Сам видел грузчиков, кидающих чемоданы друг на друга с высоты около метра с попыткой их утрамбовать.
Re[Юрий Жужома]:
Поставил объектив Canon EF 50 F/8
Tv выдержка 30" и мигает 1.8 (больше хочет)
Av ф 1.8 выдержка 30 мигает (больше хочет)
Р 30 сек и ф 1.8 и оба мигают.
Экспозамер не работает или работает не правильно.
Re[Юрий Жужома]:
от: Юрий Жужомада, очень похоже на то, что я раньше писал, правда, я ошибся с направлением.
Конечно, Вы вправе обратиться в любой сервис, но пока фотоаппарат на гарантии, я рекомендовал бы переслать по почте в сертифицированный СЦ. Ремонт будет бесплатный. А у вашего мастера может не оказаться необходимых материалов или инструментов для настройки. И после вмешательства Вы потеряете право на гарантийный ремонт. А ведь может потребоваться в дальнейшем и замена затвора и другие работы. Постучу по дереву! Хорошо подумайте, что для Вас выгоднее. В пределах гарантийного срока.
Re[Victor Helis]:
Напишу в Киев в сервисный центр, спрошу на счет ремонта. Что-то мне не хочется отправлять камеру почтой.Еще ударят или сопрут.
Re[Юрий Жужома]:
В фотомастерской мастер за ремонт не взялся.Может неправильно работает экспозамер, может говорит програмное обеспечение надо переустановить.Но особенно ему не понравилось, что дифрагму на всю дыру откравает.
Посоветовал обратитьс в сервисный центр Кенон
Re[Юрий Жужома]:
А перепрошить не пробовали?
